Показано с 21 по 40 из 61
Тема: Сотовые стенки для ящика АС
    Идея! Сотовые стенки для ящика АС
    Наткнулся в интернете на такую штуку как "сотовый заполнитель" а.к.а. "сотовый картон". Используется для изготовлнения дверей, мебели и.т.п. Вот несколько ссылок:
    http://www.honeycomb.dp.ua/index.php?page=hf_stol
    http://www.rekast.org/
    http://www.krivorukih.net/index.php?id=1196
    Сразу в воображении вырисовывается конструкция стенок: два листа тонкой фанеры или ДВП (можно разной толщины) а между ними этот сотовый заполнитель - прочная и легкая конструкция, поинтереснее чем дикие системы ребер-распорок, многослойные конструкции с заполнением песком или битумом, или просто стенки нереальной толщины (и массы) ... вот только понятия не имею что реально из этого может получиться.
    Кому-нибудь видел/щупал изделия из таких материалов? они действительно прочные или это только альтернатива гофрокартону?
    Кто-нибудь знает какую-нибудь теорию по сотовым констукциям вообще? Книги, статьи, сайты, ключевые слова для поиска... А то я пока что ничего кроме рекламы не нагуглил.
    По умолчанию Re: Сотовые стенки для ящика АС
    Цитата Сообщение от bato Посмотреть сообщение
    3) Лёгкая конструкция-сильнее раскачивается басовиками
    Легкая акустика будет вибрировать и звучать от этого сильно хуже. Придется жестко фиксировать
    А что, нельзя к НЧ динамику приделать какой-нибудь вибратор, запитанный параллельно тому же динамику, чтобы скомпенсировать эту вибрацию?
    Теоретически можно, а зачем?
    Вибратор будет весить, а в этой
    теме вся борьба идёт за легкий корпус.
    Или вам тоже нужен напольник весом 10-20 кг?
    Просто пробежала бредовая идея, поймал её за хвост ...
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    почему бредовая, два динамика, один "дует" в одну другой на против первого в другую.
    Изобарик называется.
    И ещё объём оформления уменьшается вдвое,
    как и цена нч голов
    +1
    Абсолютно здравая идея.
    Многие её давно и с успехом используют.
    Вибрации реально сильно уменьшаются.
    Изобарик тут не причём.
    Toronto
    А как бы на русский перевести. А то непонятно о чем о каком композите речь идет то ли об изобарике то ли о пушпуле
    Картинку в студию.
    Примерно так, изобарик тут не причем
    Я вас огорчу, но это именно изобарик.
    Или пуш-пул?
    Как вариант, рассматриваю для своих
    следующих ас.
    Только рекомендую делать ас
    менее глубокими и динамики соединить
    магнитами жёстко. Тогда ещё лучше будет.
    Toronto
    ни то не это просто две головы в одном объёме
    Или пуш-пул?
    я был не точен изобарик он тоже пуш-пул, просто есть два варианта как его делать, стандартный п-п
    и compaund-изобарик. B стандартном не получается выигрыша по объёму.
    Это вы так шутите?
    Изобарическое включение это когда "лицо" одной головы прикручивается к "лицу" другого и это безобразие крепится к корпусу, при этом динамики включаются противофазно.
    В приведенном мною рисунке включение динамиков синфазное(я думал что по цвету стрелок будет понятно)
    А что по вашему изобарическое включение?
    http://forum.na15.ru/showthread.php?t=2654
    Изобарическая конструкция корпуса
    Изобарическая конструкция корпуса представляет собой короб, в котором установлены два идентичных динамика. Эта конструкция основана на идее наличия постоянного давления воздуха между мембранами двух динамиков. В результате два акустически связанных динамика функционируют как один динамик. Преимущество этой конструкции состоит в экономии объема короба. Например, для двух 15 дюймовых динамиков необходим минимальный объем короба равный 0.1 куб.м, а при изобарической конструкции объем короба можно уменьшить в двое. Что с коммерческой точки зрения является большим преимуществом. Недостатком данной конструкции является то, что при наличии двух звуковых катушек фактически рабочей остается только одна мембрана. Общая отдача изобарического сабвуфера примерно на 3 дБ меньше, чем у остальных сабвуферов при одинаковой входной мощности. Конструктивно пара динамиков располагается внутри корпуса на одной оси, мембрана к мембране, магнит к магниту или магнит к мембране.
    Я магнит к магниту и предлагал.
    По-моему это разновидность изобарика.
    Последний раз редактировалось bato; 07.11.2011 в 14:13.
    Toronto
    без разницы лицом к лицу или магнит к магниту. Важно как они включены электрически, для push-pull в противoфазе, и какова излучающая площадь если 1xSd то изобарик и объем будет в два раза меньше чем для одной головы если 2xSd значит стандартный push-pull и нет выигрыша в объеме
    Я по схеме уменьшения объёма в 2 раза буду делать.
    100 литров или 200 внутреннего объёма-для меня
    большая разница.
    Насколько я понял, у изобарика должен быть специальный герметичный объём между динамиками.
    Из-за него и получается постоянное давления воздуха между мембранами двух динамиков.
    Мембраны динамиков при этом двигаются в одну сторону.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    не должен, просто без него не получается.))
    получается, если взять тупо 1 дин соответствующих параметров.
    Всё правильно должен быть герметичный объём.
    Достигается двумя вариатами-либо как вы нарисовали,
    либо к морда к морде+по краю прокладка для герметичности.
    Eburg
    а почему не 1 динамик?
    потому, что эти есть?
    Toronto
    В нарисованном варианте на больших мощностях тепловой режим у катушки внутреннего динамика становится недопустимо тяжелым. Поэтому если подобное намечается, то включать только лицом к лицу
    ---------- Добавлено в 11:26 ---------- Предыдущее сообщение в 11:24 ----------
    Ну есть головы с вентилируемыми кернами да и в обыкновенном варианте герметичности не добится всегда есть зазор между катушкой и магнитопроводом
