Дал новую жизнь своим старым колонкам С30В. Полностью так сказать реанимировал или вернул с того света. Динамики купил новые, передние и задние панели заменил на новые, большей толщины. Начал сборку и вспомнил что динамики немного другие по параметрам (чувствительности). Если с НЧ все хорошо, то с ВЧ немного хуже. Разница в чувствительности 1 Дб. Нужно подобрать сопротивление переменного резистора R1. Кто понимает в резистивных делителях помогите подсчитать каково должно быть сопротивление оного. Пробовал рассчитать программой СЕС, но не разобрался. Да еще прослушиваются призвуки на ВЧ, вероятно на частоте резонанса ВЧ головки - 3кГц, что странно, так как частота раздела 5 кГц, или я ошибаюсь(с частотой раздела)? Возможно они уйдут при настройке чувствительности?
Параметры старых динамиков:
НЧ 10ГД-34 (25ГДН-1-8) R=8 Ом, Чувствительность 84,0 Дб
ВЧ ЗГД-2 (6ГДВ-1-16) R =16 Ом Fрез = 4500Гц Диапазон частот:5,0-18,0 кГц
Чувствительность 90Дб;
Параметры новых динамиков:
НЧ 35ГДН-1М-8
Эффективный рабочий диапазон частот, Гц не менее • 63-5000
Номинальное электрическое сопротивление, Ом • 8
Предельная шумовая мощность, Вт • 35
Уровень харак-ой чувствительности дБ, не менее • 84
ВЧ 10ГДВ-6-16
Эффективный рабочий диапазон частот, Гц не менее • 5000-25000
Номинальное электрическое сопротивление, Ом • 16
Предельная шумовая мощность, Вт • 10
Уровень харак-ой чувствительности дБ, не менее • 91
Частота основного резонанса, Гц • 3000±1300
Заранее благодарен.
