Показано с 21 по 40 из 52
Тема: Замена усилителя в Samsung MAX-B570
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    По умолчанию Замена усилителя в Samsung MAX-B570
    Давно валяется данный агрегат ( после одной посиделки выгорел правый канал ). Тут посетила идея , притулить платы от AudioKillera на TDA7293 .
    Прошу помощи , так как познаний не хватает .
    Ситуацию представляю так :
Название:	Сохраненное из&#10.jpg
    Зелёные сигнал , синие питание , красным отбросить .
    ....или так :
    Убрать всё по чёрной линии . Хотелось бы сохранить родную защиту АС .......
    И вопрос второй : посоветуйте , чем лучше уменьшить родное напряжение ( +- 50в ) до +- 30 .
    Схему прилагаю ( стр .7-4 )samsung_mc_max-B550_570_555_zb550[1].pdf
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    По умолчанию Re: Замена усилителя в Samsung MAX-B570
    два моста для вторички с общим отводом?
    Почитал , подумал ......Вы правы ,- переборщил с мостами
    для одной вторички с отводом от середины возможна работа лишь с одним мостом.
    Тогда так :
Название:	БП Самсунг TDA 1мос&#109.JPG
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    раз реле по переменке коммутирует, то имеет смысл подключать плату защиты тоже по переменке после реле.
    т.к. если плата защиты имеет на борту свой выпрямитель переменки. При отключении питания будет плавный разряд больших электролитов на УМ-ы. для этого и делают что бы защита АС отключалась моментально при разрыве подачи переменного напряжения на БП.
    я как понимаю та плата защиты по ссылке должна питаться же от переменки AC12 а не от постоянки DC12.
    в этом и есть смысл быстрого отключения защиты - что у нее в БП электролит гораздо меньше чем в БП УМ, поэтому разряд его раньше.
    Цитата Сообщение от V.E.St Посмотреть сообщение
    Тогда так :
    в целом можно и так.
    но я бы сделал бы еще прорезь на земляном полигоне между банками, так будет "феншуйнее", что бы пульсации от БП как бы проходили прям через ножки банок, а не проникали к "звезде" ("мекке") по центру полигона.
    как-то так.
    для надежности конечно лучше средний провод от трансформатора запаять у края платы, где и боковые вывода от вторички, что бы при его натяжении и изгибе он не "клевал" о мост. но не принципиально, если есть фиксация
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Не совсем так . Хотел запитать от постоянки -+12В с шины родного усилителя . Завести на плату защиты , и с неё управление реле .
    В связи с чем , защиту заказал такую :
    Скрытый текст
    Так : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БП Самсунг 1 мост.JPG
    ну можно и так. то есть что бы одновременно включалось питание на реле и это же питание питает защиту.
    Так :
    нет. не вдоль, а поперек. .
Название:	БП Самсунг 1 мост2.JPG
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    .....о...понял . Спасибо .
    ---------- Сообщение добавлено 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было 15:20 ----------
    Готово :
Название:	БП Самсунг 1мост.JPG
    что-то я сомневаюсь в целесообразности второй прорези между мелкими кондерами. площадь полигона который играет роль мекки маленький получается.
    ---------- Сообщение добавлено 14:40 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    одной прорези достаточно. все что после первой прорези и есть большой полигон - в центр которого и надо паять все земляные провода, а не в края
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    ...опять перестарался
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Поработал немного ....
    Моя первая плата :
    Компановка такая :
ID:	278229 Нажмите на изображение для увеличения.
    Защита , пока не приехала .....
    Такой вопрос ...: словлю помехи от транса ? Или соображать экран из оцинковки ?
    Примерно так :
    не факт, что будут помехи ловить, и не факт, что экран спасет в случае наличия фона.
    после первого старта будет понятно.
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Собрал БП в тестовом варианте . На выходе +- 23 ( маловато , хотелось бы по-больше . Надеюсь хватит ) , с небольшим разбалансом в плечах . В плюсовом 23.3 , в минусовом 23.6 . Критично , или допустимо ?
    не критично. особенно если на холостом ходу
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Всё , никак не могу сообразить .....Минус микросхемы связан с корпусом . Т.е. если радиатор связан с корпусом , то нужно изолировать микросхему ( теплопроводящая прокладка ) .
    У меня радиатор изолирован ( как-бы прокладку не надо ), но ....платы , т.е. микросхемы две . Соответственно , земли соединяются по радиатору . .....м-м-м , "петля" ?
    в таком случае по радиатору соединяются не земли а минусы питания. будет паразитное взаимнопроникновение помех по питанию в обход блокировочных емкостей на платах УМ.
    в целях безопасности лучше конечно изолировать прокладкой сами ИМС а радиатор посадить на землю.
    во первых повышается электробезопасность (мало ли какая "отвертка" провалится внутрь корпуса через вентиляцию).
    лучше слюдяную прокладку и применить хорошую токонепроводящую компьютерную термопасту, а не всякие там дешевые КПТ
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Где бы , это ещё и найти .....
    ну с КПТ я преувеличил немного. нормально и с КПТ тоже, но есть термопасты и с более меньшим термосопротивлением.
    вместо слюдяных прокладок можно использовать каптоновую пленку. видел её применение в автомобильных усилителях и в самодельных усилителях.
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Если найду , куплю . ....но , пока Алиэ рулит . Подскажите по вариантам ? :
    Раз
    Скрытый текст
    Два
    Скрытый текст
    качество перевода на алиэ потрясающее. вообще не понял что это. первый вариант - то ли номакон, то ли самоклейка для цпу. второй вариант - аналогично - то ли сантехническая изолента, то ли еще что-то.
    ну вот это - точно каптоновый скотч:
    https://ru.aliexpress.com/item/DZ933...ryId=200001762
    только надо уточнить какой ширины нужна лента под размер TDA7293. Там разные есть предложения, ищутся по поиску "capton"
    ---------- Сообщение добавлено 10:42 ---------- Предыдущее сообщение было 10:31 ----------
    http://ru.aliexpress.com/item/50-pcs...egoryId=141903
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Эта же ? :
    Скрытый текст
    похоже на то. ширину бы по-больше, с запасом бы. и подумать каким дыроколом дырочку сделать под винт.
    и еще изоляционную шайбу для крепления.
    что-то типа такого:
    http://ru.aliexpress.com/item/50-pcs...c9df3e91&tpp=1
    можно найти в компьютерных БП.
    Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Закрыть металл микросхемы - 16.5мм . 18 как раз , смотрел с запасом , хотя.......возьму на 20ть . Оно будет по-ширине .
    что-то типа такого:
    Есть такие , ровно две штука !
    ...ага . Оттуда , родные
