Показано с 21 по 40 из 44
Тема: Мистика в баке!
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Мистика в баке!
    Как ни хотелось покончить с дурацкой силовой электроникой, все же периодически приходится к ней возвращаться
    И тут выползает какая-то мистика! Блин, так ведь можно и уверовать что и сетевые шнурочки звучат!
    Обычный бак, 40в/12в, с обычной для несинхронных баков проблемой старта без нагрузки, поэтому ставлю бутстрепный конденсатор на "растяжку" - параллельно ему 12в зенер, с низа конденсатора (средней точки бака) 2к на землю, с верха конденсатора - 4к на вход бака (дрейн фета).
    (Драйвер LTC4440).
    Чтобы в прямом ходе конденсатор не разряжался через вход, ставлю последовательно с верхним резистором 4148.
    Т.е. от дрейна стоит диод, резистор припаян к конденсатору (напаяны на плату снизу), между ними перемычка из проволочки, лежит на полигоне средней точки.
    Схема нужна, или и так понятно?
    Ну все весело, кроме того что при отсутствии нагрузки и кратковременном выключении, напряжение на выходе падает, пока не упадет примерно до 3в, и только тогда драйвер стартует (до этого ему не дает UVLO по бутстрепу).
    На это надо примерно 15 секунд.
    Теперь самое веселое - меняю местами диод и резистор (напоминаю, последовательное соединение трех деталей - диода, резистора и 1см проволочки) и 15 секунд становятся 1-й секундой, т.е. практически включается сразу.
    Я было подумал что это какой-то глюк конкретного экземпляра - мало ли что могло подгореть в тестовой плате, чего не заметили.
    Но результат устойчивый, повторен на 3-х новых платах!
    Мистика какая-то! Если это какие-то паразитные емкости и т.п. явления (хотя непонято откуда), то что будет на скорректированной плате -1с или 15?
    P.S. Просьба, к тем прохожим, кто не понял ни слова из того что тут написано - проходите.
    Последний раз редактировалось Alex; 18.06.2013 в 11:16.
    Регистрация не подтверждена Аватар для EUGENE
    По умолчанию Re: Мистика в баке!
    Привет
    А на свету и в тени ведёт себя одинаково?
    С уважением
    ES
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    В данном случае да
    P.S. это ты где-то прочитал мой рассказ про 590КН6, которые реагировали на проходящего мимо человека, а оказалось что он просто перекрывал падающий на плату свет от лампы ?
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    а эта 590кн6 в керамо- металлическом корпусе была или в пластмассе?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Естественно в пластике, в керамике она на свет бы вряд ли реагировала
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Alex, а проверь бутстрепную емкость, что за номинал там парнишка запаял и насколько хорошо.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Паял не он а машина на заводе Он ее только пробовал перепаивать (уменьшали, чтобы быстрее заряжалось).
    Привет
    ....P.S. это ты где-то прочитал мой рассказ про 590КН6, которые реагировали на проходящего мимо человека, а оказалось что он просто перекрывал падающий на плату свет от лампы ?
    Это и мой личный опыт (свои грабли)...
    А на проходящих у меня реагировали К10-17 от "сотрясения".
    С уважением
    ES
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    То тебе еще повезло, что К10-17 были, вот если бы К10-7В......
    Псков
    а чем славятся К10-7В?
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Помнится, у нас один АОН работал только на свету. Пришлось приделать светодиод над ВВ55, тем спаслись.
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    К10-17 прекрасно работали как микрофон....ловили вибрацию от сердечника ИИП...и всё-бы ничего, вот только стояли они в цепи коррекции усилителя ошибки ....
    тоже мистика была...отпаяли СМД-поставили выводной другой ёмкости (думали возбуд)....прошло...а потом поставили той-же ёмкости..и тоже всё ок.
    стали постукивать по плате и осцилл на выход...ага.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Тем, что ремонт содержащей их техники (в частости телефизоров), часто начинался с поголовного выкусывания этих "оранжевых флажков" и замены на нормальные, зачастую этим ремонт и заканчивался
    Сколково
    В приемопередатчиках для релейной защиты одной московской фирмы стоят эти самые К10-7в Хз на какой помойке они их достали. Другая комплектуха тоже не лучше...
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    СтояТ?!
    Неужели их еще до сих пор выпускают?!
    Петербург
    А старые запасы, неликвиды!
    Сколково
    Нет конечно не выпускают. Остатки со складов.
Название:	2012-06-29 15.39.37.jpg
ID:	186277   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2012-06-29 15.39.06.jpg
    Инквизитор, дикость, на, средневековье
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Так эти платы - разработка 70-х, максимум - начало 80-х.
    Стоят наверняка в помещении, или от этиз "красных флажков" там мало что зависит (на холоде их как бы уже и нету в схеме).
    г.Минск
    Таки оставьте свое ха-ха при себе(с).
    У нас в Беларуси на некоторых производствах (особенно которые все еще государственные и денег на модернизацию нет) на таких платах собраны блоки управления твердотельным импульсным лазером. И работают эти комплексы лазерной резки с самой разработки в 70х и до сих пор. Недавно только профилактику платам делал - менял электролиты К50-6 на новые и заново лакировал.
    Я прекрасно понимаю, что весь блок управления сейчас можно уместить в одной плис, но пока старое работает( и не ломается повально) никто у нас менять ничего не будет.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    И "красные флажки" (К10-7В) там тоже присутствуют?
