супер!!, а можно поподробнее что это за резисторы и где их можно найтиНу и т.н. тормозные резисторы BR1K5W008
помотрел, фигасе на них ценники 1.2квт 8ом 4100руб
Думай. Думай всегда…
Bender, ты представляешь свою герляндочку рядом с козлом намотанным 2мм нихромовой проволокой из крановых баластных сопротивлений?
Vjumajlo, ну так и на гирляндочке не 3кВт сею .
зы:вполне представляю тестовую нагрузку и для 13кВт инвертеров.
Я в радиомагазине одном надыбал керамические резисторы на 7.5 омов, плоский брусочек из розовой керамики с площадками под винты.
Сказали что позистор, я проверил, нагрел на газе, ни фига не позистор, а резюк. Нагревательный элемент.
Когда нужно было смерить 300-ваттный унч , то взял этот резюк и в чашку с водой, погрузив его почти до края. Справился, только вода начинает трещать и шуметь. Резюку-хоть бы что.
Но вот для 3киловатт это не катит, там другие масштабы.
да похоже Вы правы
сколько интересно проволока нихромовая стоит
похоже надо мотать....
На ближайшем рынке можно спросить, они недорогие. Узнайте, какие есть, например 1; 1,5; 2 кВт спирали. Посчитайте, сколько Вам их нужно, целых или укороченных, для сборки последовательно-параллельного соединения. Рачитать нужно так, чтобы нагрузка на каждую спираль была не выше 1/4...1/5 от ее номинала. Тогда каждая из них не будет сильно греться - та же мощность будет рассеиваться бОльшим к-вом спиралей. И сопротивление будет более стабильным от температуры. Основное - это придумать конструктив, как и на чем разместить спирали, исходя из Ваших конкретных условий.
Можно набрать из готовых водонагревательных элементов. Они доступны - для чайников и всяких накопительных бойлеров. По сравнению с воздушными получится более компактно и, самое главное, меньше изменение сопротивления из-за меньшего диапазона изменения температуры. Можно ещё проток.
люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
А по принципу рекуперативного торможения можно как-то реализовать задачу с нагрузкой усилителя? В мосте два таких как раз 220В дадут.
Только хз каким образом тут определяется нагрузка.
сейчас что то вроде этого у меня, но если ПЭВы долго кипятить им тоже кирдык приходит, хотелось уйти от водяного охлаждения, надоело с водой возитьсяпользовал для этого ПЭВ на 15вт в кружке с водой
