Попался на глаза интересный усилитель якобы класс А с низкими потерями. Посмотрите пожалуйста профи на схемку, будет работать в железе? Прототип взят с сайта
http://www.tubecad.com/2005/January/blog0034.htm.
В архиве схема в Microcap 9.
Это только на первый взгляд. На самом деле, в таких схемах выходной сигнал определяется практически только верхним плечом, поскольку его выходное сопротивление на порядки ниже, чем у нижнего плеча, (один путь сигнала, как и у однотактных схем).
У двухтактных схем плечи равноправны и работают либо по очереди, (класс В), либо параллельно, (классА).
Это и определяет, на мой взгляд, разницу в звуке.
Что касается схемы из первого поста - то решение весьма остроумное, хотя и вряд-ли хорошо звучащее, поскольку ОУ во время положительной полуволны сидит в насыщении, а нижний полевик в отсечке.
Впрочем, в экономичных А обязательно что-то должно выходить из линейного режима
S.G., кажется Вы первый, кто об этом написал (п.20), хотя я не весь Вегалаб просмотрел . Тоже с Вами согласен, перечитывал ветку о повторителе Семынина-Рубцова так и не понял- управление по току нагрузки которая частотно-зависима, и как поведет себя повторитель на НЧ резонансе АС? Импеданс больше-Кдел меньше, хватит ли отрицательную полуволну повторить? И это если ЗАС , а если ФИ??? Я сам не пробовал,
Просто подал сигнал с выхода на базу следящего транзистора генератора тока (через резистивный делитель). Все «путем»-отрицательная полуволна увеличивается (уровень ограничения), на сигнале искажений 2-я подавляется-вылезает 3-я гармоника, все в разной степени в зависимости от коэфф. деления. Почему тогда не управлять «нижним» плечом сразу со входа через обычный разделительный конденсатор (или необычный-«фильский»)?Но это уже будет просто двухтакт? Возможно, с целью снижения потребляемой мощности
на уровнях ниже макс. следует управлять генератором тока постоянным напряжением , от входного сигнала после детектора огибающей или пикового…не увеличивая КПД на максимальной мощности. Однако, все паяют, всем нравится. Так что Вас не поддержат (как и с буфером для Зена )
Даже в симетричном усилке подберите транзисторы с разными h21e (или разной крутизной в случае полевиков), и усиление одного плеча станет преобладающим. И будете иметь большую вторую "однотактную" гармонику, если это цель.
Между прочим, ваш выходной повторитель ( без предвыходного транзистора) в моем симулиаторе показал искажения 0,033% при нулевом сопротивлении генератора и 0.77% при сопротивлении генератора 75 ом. Не думали о замене предвыходного транзистора на полевик?
Усиление чего? Выходные сопротивления плеч будут все равно одного порядка и останется 2 пути для сигнала.
Нет, для меня это не цельИ будете иметь большую вторую "однотактную" гармонику, если это цель.
Почему именно 75 Ом? И что даст замена на полевик?Между прочим, ваш выходной повторитель ( без предвыходного транзистора) в моем симулиаторе показал искажения 0,033% при нулевом сопротивлении генератора и 0.77% при сопротивлении генератора 75 ом. Не думали о замене предвыходного транзистора на полевик?
Идея понятная,а как адекватно оценить уровень входного сигнала и успеть при этом правильно откорректировать рабочую точку каскада (управлять генератором током)? Мне кажется при этом будут еще большие искажения из-за ошибок управления генератором тока. С такой задачей могут справиться только гуру, мне такой концепт не одолеть. При этом будет еще возникать куча проблем, чувствуется.
Незнаю, какой конкретно у вас УН, и какое у него выходное сопротивление, допустим 50ком. Ставлю в симулиаторе после генератора (1000Гц, 5В) сопротивление 50к и включаю после него ваш повторитель (с предоконечным транзистором). Искажения 2.14%, напряжение на выходе 4В. Предоконечный транзистор заменяю на ИРФ110. Искажения 0.271% и 4.99В на выходе.
S.G., Да что Вы, какие 50кОм!? Вот, например, у одного из вариантов реально отмакетированного УМ выходное сопротивление УН равно примерно 250 Ом:
https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1206766549
Немогу я это посмотреть. В вашей ветке были схемы - лампа с волтдобавкой и СРПП на транзисторах. В них то и надо бы попробовать полевик. Если интересно, конечно. И если акустика не на широкополоснике.
Вот картинка:Немогу я это посмотреть.
Извиняюсь, это этот УН имеет выходное сопротивление 250ом ? Ну аналогичный каскад на jfet имеет выходное сопротивление около 60 ком. Трудно поверить, что может быть такая большая разница. Засуну в симулятор.
Добавлено через 44 минуты
Просимулировал. Показывает около 400 ом. Тогда полевик ненужен. При таком выходном сопротивлении полевик снижает искажения всего на 20%. Просимулировал подобный каскад на 2SK117. Выходное сопротивление 12 ком. Если истоковые резисторы одинаковы. Почему-то у меня в голове были другие цифры, где то ошибся.
Последний раз редактировалось S.G.; 25.09.2009 в 00:05. Причина: Добавлено сообщение
Андрей, похоже, мировой ушной опыт говорит как раз о большей толерантности наших ушей к искажениям несимметричных каскадов.
Мне "подошло" вот это: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11933
Андрей
