Срез желательно крутой, 24Дб, частота среза = 35Гц
с самого начала начни https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2416
мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
)) Во серьезный подход к делу )
Здравствуйте.Не хотел создавать новой темы,может кто здесь откликнется. Нужен фильтр на входе операционника. Пассивный. Высокого порядка. Так,что бы всё что выше 15кГц отрезать вообще. АЧХ должна иметь крутой спад после 15кГц,и на частоте 19кГц должна составлять как минимут -40дБ относительно всего звукового диапазона до 15кГц.
Я понимаю что и полезный сигнал тоже при этом ослабится,но это не так и важно,т.к. после этого фильтра будет стоять каскад с большим усиением.
Толкните меня пожалуйста в нужном направлении. Может есть какие программки,может кто уже такое делал,или ещё чего.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Sheeck; 06.12.2008 в 15:21.
Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
Такие фильтры есть. Режекторного типа. Сейчас не могу вспомнить как они называются. Обычно их применяют для удаления пульсаций с частотой сети. Но думаю и в Вашем случае можно использовать.
Кое-как нашёл. По английски это называется "двойной Т фильтр".
http://hobby-electronics.info/projects/TwinTFilter.html
http://www.national.com/ms/LB/LB-5.pdf
Последний раз редактировалось Iliya20; 06.12.2008 в 16:34.
Спасибо,но то, мне нужно пассивный. У меня должно выйти что-то подобное.
Но всеравно,спасибо,если не получится пассивный высокого порядка буду активный делать.
Sheeck, есть книжка: В.Т. Поляков "Трансиверы прямого преобразования", там в одной из глав описываются LC фильтры с затуханием вне полосы пропусания более 60 dB и есть формулы расчёта.
http://tech-biblio.ru/index.php?opti...230&Itemid=108
Брать схему korolkov24*а и пересчитывать номиналы под 15 кГц. Ничего оптимальнее не существует, полагаю.
korolkov24, только непонятно, для чего у тебя ОУ Х3, который самый первый после генератора. Если это просто буфер, оставшийся от прошлого моделирования, то лучше убрать, не смущай народ обилием деталей. :)
PS Полезнее было бы спросить обоих ребят, для чего им эти крутые фильтры.
Тогда, возможно, разговор бы перетек в иное русло, да и сущностей бы поуменьшилось.
Ну так какой-же тогда в попу "двойной Т-мост"?
"Режектор" - это который вырезает из всей полосы ту частоту, на которую настроен, все что выше и ниже - он пропускает.
Тебе нужен просто ФНЧ, но сделать пассивный чтобы было -40 на 19кгц при полосе 15кгц - нереально. Точнее - будет очень громоздко.
Да оно и с активными будет не так просто, с твоими требованиями - это Чебышев 8-9-го порядка, или Баттерворт - 20го
Ну как, не хочется ставить пять счетверенных операционников?
Десять последовательных фильтров второго порядка /на одинарных ОУ/ -- хватит, мне кажется. :)
Это не мои требования. Это требования стандарта для FM стерео диапазона,это необходимо, чтобы звуковой сигнал не влиял на пилот-тон (19 кГц).
Ладно,а если немного пожертовать качеством ВЧ,и ФНЧ построить от 12-13кГц,но что бы на 19кГц обязательно было -40дБ,на много ли упростится конструкция?
Sheeck, дык надо разобраться с классикой FM-вещания, для чего же искать на форуме наши бредни? :)
Неужто нет в Интернете канонов?
Неужто надосочинать что-то своё, великое и эксклюзивное?
19кГц
mierelectronics.ulcraft.com
Катушка 84мГн с конденсатором 840пФ - это круто...
Вот, катушка меньше.
