Показано с 21 по 40 из 100
Тема: Экономичный усилитель на микросхеие К140УД1Б
    Аватар для GubaRewa
    По умолчанию Экономичный усилитель на микросхеие К140УД1Б
    Экономичный усилитель на ОУ К140УД1Б и шести транзисторах
    Особенностью усилителя является синхронное (с сигналом) питание каскада на операционном усилителе изменяющимися напряжениями и применение в выходном каскаде режима В.
    Основные параметры:
    Номинальный диапазон частот, Гц - 10...50 000;
    Номинальная выходная мощность на нагрузке сопротивлением 8 Ом (при коэффициенте гармоник 0,2 %), Вт - 10;
    Номинальное входное напряжение, В - 1;
    Входное сопротивление, кОм - 5;
    Ток покоя, мА - 5.
    Разработал печатную плату к нему. Какие будут замечания?
    http://radio-cccp.narod.ru/nfv.htm
    По умолчанию Re: Экономичный усилитель на микросхеие К140УД1Б
    Плату то у топикстартера мы увидим? Интересно
    С уважением Максим.
    Цитата Сообщение от Noev Посмотреть сообщение
    В первом посте ссылка
    Ну это плата не топикстартера ,а копирайтеров
    С уважением Максим.
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    Есть же куча камней нормальных с минимальным обвесом, который можно, даже не заморачиваясь с платой, распаять прямо на ножках.
    Смысл в чём городить подобный огород на дискрете? По комплектующим получится не дешевле, по возне больше, по качеству сомневаюсь что лучше
    можно попросить перенести тему в "для начинающих" и там привести к кондиции, сохранив принцип дешёвых комплектующих
    ос вдоль питания и длиннющая....
    Некоторые оос снимают с выходных гнезд с охватом контактов реле оос
    С уважением Максим.
    земля - нижний слой предполагается?
    ---------- Сообщение добавлено 13:34 ---------- Предыдущее сообщение было 13:29 ----------
    лично мой унутришний перфекционистЪ расширил бы плату и сделал бы перенос финт ушами
    Вложение 313957
    Перемычки не так страшны, если они полезны. р6 и р8 на обратную сторону, межбазье вт5 и вт6 - перемычка, как и в3-в4, ос проложить под оу
    ---------- Сообщение добавлено 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
    детали не обязательно под прямыми углами, если это экономит проводники
    Вложение 313959
    Последний раз редактировалось Merstan; 28.02.2018 в 15:28.
    теперь в РнД
    Не, нифига не пойму зачем с такой схемотехникой сейчас возиться. Ну ладно бы ещё лет 30 назад.. Это будет лучше работать чем 7294 или 3886? Или это чисто "из любви к искусству"?
    теперь в РнД
    Чем плох вариант ,предложенный мною?
    Ничем не плох. Только заменяется одной МС, тоже недорогой, и с минимумом рассыпухи. Так зачем делать сложнее?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Чем плох вариант ,предложенный мною? При наличии недорогих,доступных деталей.
    Безобразным включением C6 C7, лишними деталями - базы Q1 Q2 можно запитать от вольтодоюавки С7 С8. От нее же и коллекторы Q3 Q4.
    А так же дикой синфазкой на входах ОУ (которую тот может не пережить)
    Сравни Ку делителя ООС R2 R7 и Ку делителя R5 R6 R9 в питании ОУ.
    Разные утечки по входам ОУ (R2 R3) да еще без конденсатора в цепи R2 - ноля на выходе не будет
    Видимо Алексей Агеев не учел ваших советов
    С уважением Максим.
    Не валите с больной головы на здоровую, У Агеева как раз все по моим советам.
    А вам бы, прежде чем ерничать, посоветую подучить азбуку
    И чему вы детей научить можете? Обвинять заочно тех, кто уже не с нами, т.к. мертвые ответить не могут?
    Нарисуйте свою законченную схему. Кто против? Что зря распинаться? Заодно подкрепите её печаткой по шенфею Покажите класс!
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Зато мощность больше.
    с раскачкой по Карева и Терехова.
    Причем тут Карев, Терехов. То, что ОУ в подобных схемах можно питать по разному (фиксированным напряжением, напряжением пропорциональным входному сигналу, напряжением пропорциональным выходному сигналу) как то и до них известно было. Каждый из этих способов имеет свои плюсы и минусы.
    Есть такая поговорка: Не говорите мне что делать, я не скажу куда вам идти.
    Для вас - зря, конечно, это понятно, а для новичков - нет
    Схема перепечатка из статьи Карева и Терехова,о чем я и сказал выше.Только и всего. Ничего большего
    С уважением Максим.
    Чем усиливать будем? Еще одним ОУ? А его тоже питать пропорциональным напряжением...
    Геленджик - СПб
    Схема перепечатка
    Ну так схема. А не "способ раскачки"
    Интересно, что при использовании вольтдобавки введение межбазового конденсатора никакого эффекта не дает. Что позволяет сделать вывод,что вольтдобавка эффективнее применения активных источников тока вместо обычных резисторов и конденсаторов.При том действие положительное во всем диапазоне частот
    Не позволяет. Схема не того класса качества, чтобы заметить разницу
    просто привычка ,привык так разделять раскачку с помощью одних стабилитронов и с использованием транзисторного параметрического стабилизатора простейшего.Никакого иного смысла не было.Только это.Привычка,а их менят сложно.
    С уважением Максим.
