Показано с 21 по 40 из 97
Тема: Модульный DSP для дома и авто
    Аватар для Electrovoicer
    СПб
    По умолчанию Модульный DSP для дома и авто
    Решил завести тему, буду сюда выкладывать информацию о ходе работ. Комментарии и предложения принимаются. Проект вряд ли коммерческий, очень дорогостоящий и трудоемкий. Делаю для себя, потому что очень хочется отслушать массу вариантов схемотехники ЦАП, "выхлопов" и прочего, а для этого нужно иметь модульную конструкцию, чтобы уменьшить потом накладные расходы на разработку новых модулей. Темой неторопливо занимаюсь уже полгода.
    Блок-схема базовой платы
    Постановка задачи: создание модульного устройства для приема звуковых данных с разных источников, возможность асинхронного преобразования сэмплрэйта (ASRC), цифровой обработки (эквализация, разделение на частотные полосы, пр.), вывод данных в аналог и цифру.
    Конструктивно будет представлять собой базовую плату, содержащую собственно DSP (два кристалла ADAU1442), 8 слотов под модули ввода-вывода (ацп, цап, s\pdif прием-передача, usb/firewire/ethernet прием и т.д.) и 4 вспомогательных слота, например, для регуляторов уровней.
    Одной из интересных особенностей является возможность синхронизации всей системы от входного источника звуковых данных на основе прецизионного VCXO с двумя базовыми частотами (11.2896 и 12.288), перестройкой до +-350ррм и джиттером тактовых сигналов в системе на уровне 1-5 ps RMS. клок раздается в системе дифференциально.
    При необходимости синхронизацию можно отключить и использовать ASRC.
    Все модули помимо интерфейса I2S имеют также последовательный конфигурационный интерфейс, что позволяет быстро менять настройки.
    Примерный список модулей, которые я готовлю в ближайшее время:
    1. Модуль АЦП на PCM4222
    2. Модуль приема с USB на PCM2706
    3. Модуль ЦАП на PCM1794 c полностью дифференциальным "выхлопом"
    4. Модуль регулятора громкости на PGA2320
    Планируемые на будущее модули:
    1. Модуль приема с USB на базе одного из USB-контроллеров с драйверами ASIO и возможностью вывода до 24/192. С программной частью мне обещает помочь коллега
    2. Модуль регулятора громкости на герконовых СВЧ-реле
    3. Модуль ЦАП на PCM1704. с "выхлопом" пока не определился, так же как и с ЦФ
    4. Беспроводной модуль управления с OLED-дисплеем
    На данный момент в достаточной степени проработана базовая плата. Приступил к проработке модуля 3, на очереди 2 и 1
    Типичный модуль
    Понимаю, что затея выглядит грандиозно и неподготовленного читателя может вывести из равновесия. Но, полагаю, доведу ее до ума, как и все свои рабочие проекты, которые бывали и посложнее. Как всегда, все упирается во время и деньги, коих для реализации подобной задачи нужно много.
    Последний раз редактировалось Electrovoicer; 02.10.2009 в 19:47.
    СПб
    По умолчанию Re: Модульный DSP для дома и авто
    Цитата Сообщение от 155ла3 Посмотреть сообщение
    а вот потенциал, на который работает токовый выход PCM179x должен быть нулевым.
    интересно, во сколько раз линейность токового выхода испортится?
    Частый гость Аватар для 155ла3
    точно сказать не могу - не пробывал за ненадобностью, и уж точно линейность в этом случае будет значительно хуже, чем в случае IU на простом R.
    Есть вероятность, что при потенциале, равном VCOM токовый выход вааще работать не будет.
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    лучше 4202
    предусмотрена возможность поставить в I/U дифф ОУ THS4521, переведя питание на +5В и сдвинув ему Vcm
    прекрасные дифампы но тут им делать нечего
    цеплять 2 ножки 8138 на потенциал равный Вком 1792 недопустимо
    8138 при работе на такую емкостную нагрузку может подгажывать
    работать не будет, так как потенциалы на затворе и стоке вых. ПТ будут одинаковы
    СПб
    я пожалуй заложу возможность сделать +-2.5в питание. потому что охота 4521 попробовать.
    не понял про такую емкостную нагрузку. какую такую?
    Украина
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    лучше 4202
    Назар, а чем плохи 422х?
    97пф+ емкость токового выхода цапы
    ненулевой ДНЛ
    Украина
    ДНЛ ? Расшифруй, плиз.
    СПб
    имеется в виду дифференциальная нелинейность, DNL
    Добавлено через 5 минут
    ненулевой ДНЛ
    а у 4202 нулевой, вы хотите сказать? такие заявления надо пояснять, чтобы не вводить в заблуждение людей. потому как дифференциальная нелинейность нулевой быть не может
    Последний раз редактировалось Electrovoicer; 04.10.2009 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение
    правильно сказать стремящейся к нулю Абсолюта в жизни ессно нет
    4202 однобитовая, ее преимущества перед 4222 видно и по ДШ
    Новичок Аватар для MegaElektronik
    Нижний Новгород
    Хочется обратить ваше внимание на один момент...
    Испытывал я PCM4220 и выявил что у нее высокие нелинейные искажения при уровне входного сигнала примерно от -15 дБ от полной шкалы. Привожу рисунок и datasheet-а...
    Ну например при уровне на входе -12dBFS получем искажения примерно -96дБ.
    СПб
    Решил более внимательно проанализировать работу I/U на базе полностью дифференциального усилителя - с наскока ничего хорошего не выходило. Пришел к выводу, что стандартные решения, как, к примеру , у nazar-а, не обеспечивают хорошей линейности по причине выставления рабочей точки входов с помощью обыкновенных резисторов, подключенных между входами и отрицательном питанием. учитывая соотношение их номинала, напряжение источника питания, выходное сопротивление ЦАПа и требуемый ток - источник тока получается хреновенький, мягко говоря. и надо делать именно источник тока, причем хороший - с высоким выходным сопротивлением, сравнимым с ЦАП, быстрый и малошумящий. иначе все выгоды от применения дифф усилителя пропадают. схема с резисторами, к тому же, сливает все шумы из питания прямо в тракт. ну что ж, сделаем и источники тока... просто выглядит уже не так изящно эта вся конструкция.
    кто что может сказать по этому поводу?
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Electrovoicer, хотелось бы увидеть источник тока с шумом меньшим, чем у резистора.
    Quod scripsi, scripsi
    СПб
    сейчас у некоторых ОУ шум близкий к теоретическому. и часто шум в схеме определяется именно резисторами в ОС и выходным сопротивлением источника сигнала. и тут речь не о шуме резистора, а о том, что шумы из источника питания попадают в тракт. а они на порядки больше, чем шум резистора. к тому же, речь тут именно о сильной неидеальности такого аддитивного источника тока, выводящего рабочую точку входов дифф ампа.
    Калуга
    vd_two, он имеет ввиду то, что из-за большого внутреннего сопротивления ИТ будет подавление шумов от линии питания.
    А не планируете ли вариант для использования в качестве кроссовера с несколькими ЦАПами или многоканальным ЦАПом ?
    СПб
    так вот как раз планирую, в том числе ради этого и делается. там до 4 каналов стереоцапов будет - на трехполоску плюс стерео-саб
    Electrovoicer, что может быть линейней, стабильней и малощумяще чем ГСТ образований источником напряжения с шумом в пару мкв и резистором одним концом висящим на ИН а другим на 0в (с сопротивлением 0ом)
    так что не надо про хреновенький
    Последний раз редактировалось nazar; 05.10.2009 в 12:38.
    Мариуполь
    Выход ЦАПа- сам источник тока, и дифамп тут ни при чем. Задавать начальный ток модулятора ЦАПа ИТ большого смысла не имеет- ИТ всегда будет более шумным, чем резистор. Лучше озаботиться качеством источника питания. К тому же помеха получается синфазная и хорошо прибивается выходным дифференциальным ФНЧ.
    Piter
    Раздели резистор на два и между воткни конденсатор на землю. Получишь RC цепочку с низкой частотой среза и подавлением шумов в звуковом диапазоне и дальше.
    ток середины шкалы цапа задает резистор на 20 ножке, ГСТ на выходе цапа мы лишь делаем вх. ток и/у биполярным для получения мин. искажений
