Показано с 21 по 40 из 60
Тема: Идеальное оформление для сабов 15? -прикиньте взглядом по тилю-смоллу плиз!
    По умолчанию Идеальное оформление для сабов 15? -прикиньте взглядом по тилю-смоллу плиз!
    Доброго времени всем!
    Есть у меня 8 динамиков 15" , которые планирую поставить в сабы, но нужен намётаный глаз специалиста,- какое им подойдёт идеально оформление, чтоб хорошо колбасили... чтоб можно из них было выжать максимум их возможностей для живяков и диджеингов...
    Взгляните, пожалуйста на параметры, предоставленные производителем- может кто-то посоветует идеально правильное решение- какие ящики под них пилить будет лучше?
    This is a custom design that we manufactured to our customer*s specifications. As I stated before, it is an 8 ohm, 500 watt woofer. It has a 4" voice coil and a 109oz magnet. Here are the T/S parameters:
    05- RE OHMS 5.33
    06- LE MH 1.42
    07- QM 6.77
    08- QE .420
    09- QT .400
    10- XMAX MM 5.50
    11- BL TM 17.56
    12- EFF % 2.87
    13- FS HZ 43.36
    14- MMS GMS 89.83
    15- CMS mm/N .1500
    16- RMS NS/M 3.6137
    17- VAS LTRS 154.47
    18- SD SCM 856.34
    19- EBP 102.5
    20- SPL dB 96.6
    ________________
    По умолчанию Re: Идеальное оформление для сабов 15? -прикиньте взглядом по тилю-смоллу плиз!
    Цитата Сообщение от yogin Посмотреть сообщение
    слышал где-то когда-то, что при использовании пары динов в одном корпусе, нагруженных на один кабель-канал уся, их резонансная частота понизится вдвое
    сказки.
    Речь не о приросте,а о том чтобы не убить головы в один миг.
    у меня за 10 лет живой и диджеевской жёсткой долбёжки этих восьми динамиков в EV TL4025 ни один динамик не пострадал по данный момент! http://wizardaudio.hu/hasznos/hangfa...TL4025%201.jpg
    old chap Аватар для subsonic
    Если есть готовый продукт, к чему "пляски с бубном" ?
    всё банально просто- переставить в корпуса поменьше для более мобильных выездов.
    Вся соль в том, что головки стоят в ОПТИМАЛЬНОМ для них оформлении ,любой любительский изврат может привести к гибели голов...
    О чем писалось выше.
    ну, если не годится для этого типа динов, то продолжаю размышлять над ковшами и альтернативами- поиском таки идеального решения .
    Ну и как смелая альтернатива - ?почему бы такие W не запилить- подойдут эти дины? :
    http://wizardaudio.hu/hasznos/hangfa...TL4025%202.jpg
    вы зачем людям мозги пудрите, то хочу, то уже есть, хочу но не так...
    Изначально у вас были динамики, вроде вы не против запилить ФИ но заглядываетесь на рупора, а сейчас выясняется что эти динамики у вас уже в рупорах.
    зачем "пудрите"?...- не подумайте плохо - ркпора мои слииишком большие для мобильных выездов, хоть и ведут себя более, нежели просто шикарно в этих больших корпусах. -и я изучаю для себя имеющуюся фактически ситуацию со всей критичностью высказываний , когда всё ругают , насколько это плохо, дают разные советы исходя какждый из своего опыта и предпочтений, и пытаюсь внедрить этот Ваш опыт Уважаемых специалистов в этом непростом деле в малогабаритные корпуса, от которых будет много пользы, но, как видите- пользу эту по крупицам собираем, думаем, как не потерять лишних 2-3 дб с одной стороны , и не убить динамики с другой... поэтому и подходим к теме с разных ракурсов. Если говорят -порвёт, то я говорю, что вот в таком корпусе не порвало за 10 лет, и это нормально - в параметрах ТС ведь не указана прочность материала - даже бумага бумаге рознь, и совсем другое дело- потянет ли мотор и хватит ли ему кислорода...
    с Уважением., и таки в поисках решения, пусть и в опытных перепалках!
    ---------- Сообщение добавлено 01.55 ---------- Предыдущее сообщение было 01.46 ----------
    Действительно в оптимальном? Да- работают очень хорошо, но это не родные динамики- они когда-то кем-то вставлены в очередной раз после ряда попыток и экспериментов с разными динами в этих копиях корпусов. Опыта у меня в этом деле действительно не хватает, чтобы самостоятельно сказать/определить что эти параметры ТС для этого корпуса "как родные" или "как созданы друг для друга" или наоборот... Ну и я предполагаю, что варианты решений в малогабаритных корпусах для этих динов должны существовать , о чём уже свидетельствуют Уважаемые форумчане.
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Так в чём вопрос ? Симулятор вбить параметры и в бой ..... А чтоб динамики не убить надо процессор и прямые руки с головой ...
    симулятором надо уметь пользоваться с умом, насколько я понимаю, и главное, заранее знать, в какой тип оформления такие параметры можно и нужно пихать... Но всё ли могут симуляторы?... а человеческий опыт Взрослых в этом деле форумчан- Сила. Лично я десятки раз наталкивался на парадоксы -"вопреки" и "почему-то"...
    Ни разу , кстати свой BSS не использовал за 10 лет с этими лодками,- только аналоговые кроссоверы, и не спалил ... и только диджеи выжигали иногда пищалки выжигателями...
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Да пилите вы уже Кубо. Нормальный ящик. Как раз громкий мидбас между фи и рупором по габаритам. Ничего там не порвёт, банд-пас-рупоры вообще довольно лояльны к подвижкам. Чертежи, которые вам понравились, за парой исключений и есть аналоги Кубо. Это т.н. гибридный ковш. Просто Кубо -- отдельный ящик, а вам понравились сдвоенные, что, в принципе, одно и то же. А дальнобойность рупорных сабвуферов во всех случаях, кроме работы на стадионах -- это проблема, а не преимущество.
    осталось выяснить , какая программка красиво и качественно считает кубо и подобное... и...
    Hornresp
    супер! благодарю! если вдруг задавать/корректировать в этой программе размеры ящика, чтоб обсчитал другие длину, высоту или, например, ширину - то указывать в этой проге нужно внутренние размеры общей камеры или же внешние размеры стенок ? ( естественно при этом понимая, что ввожу в любом случае толщину фанеры, например 18мм )
    Hornresp
    yogin, там всё гораздо сложнее.
    Петербург
    Вам уже просимулировали Кубо с вашим динамиком в сообщении 2 это темы. Заводите пилу.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    сказки.
    Это не сказки. Это бред
    Краснодарский край
    Снижается процентов на 10, только если это ГИ и динамиков в нем очень много.
    diman_dda, продолжай.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 26.05.2016 в 10:27.
    таки есть 4 шт корпусов размерами внутренними 74х56,4х47 , и, если подождать немножко , то может ещё 4 шт подъедут - придётся вырисовывать , чтоб подогнать под эти размеры...
    А вы что, хотите из них Кубо сделать ?
    Если постараться, то можно по два дина в оформлении ФИ запихать в каждый, немного маловато для двух, но прокатит. Для одного слишком много объёма.
