Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Car amplifier
    г.Пенза
    По умолчанию Car amplifier
    Хочу сделать относительно простой усилитель в машину. Нашёл схему от какого-то унч для авто. Вот думаю, стоит ли заморачиватся с этой схемой??? Может стоит её довести до ума???Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	CAR AMPLIFIER.GIF
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Car amplifier
    Поддай тока в диффкаскад, а то УН работает с 6 мА, для ВК-двойки это мго мало
    R1 надо к базе
    г.Пенза
    А как лучше будет, уменьшить R4, R7. Или просто одним R8?
    ---------- Добавлено в 08:32 ---------- Предыдущее сообщение в 08:19 ----------
    Значит ом 120 надо наверно, чтоб R8 был...
    R4 R7 на ток не влияют
    Или R8 или уменьшить R17 R14, но тут осторожнее, как бы не загенерил
    ---------- Добавлено в 11:08 ---------- Предыдущее сообщение в 11:07 ----------
    или резюки, все которые 680 Ом увеличить, но тоже проверить на устойчивость
    Куда пропал?
    г.Пенза
    Я не пропал, слишком он замудрёный получается, смысла нет....
    ---------- Добавлено в 19:40 ---------- Предыдущее сообщение в 19:39 ----------
    Тогда уж действительно проще Ланзар...
    г.Рязань
    Ku777, недавно в "Усилителях" кто-то подобный аппарат конструировал.
    Без шуток.
    Ставил в авто усил на трех TDA1557Q (6 каналов). Обеспечил хорошее чистое питание, каждой микрухе индивидуально батарею емкостей на 100.000 мкф и дроссель(отгородиться от помех бортсети и соседнего УМ). Звучало приятно, не смотря на примитив мостовой.
    Динамики во все двери и в заднюю полку два блина 6х9. При верной фазировке и звукоизоляции басов хватает с головой, почти саб, только атака и разборчивость гораздо лучше т.к. честный ЗЯ получается. По громкости, больше половины не включал (хватает), до клиппинга запас двойной. При максимальной громкости (без клиппинга) все каналы потребляют в сумме около 10А, мощность более чем достаточна для салона.
    Собирал такое еще двум людям, до сих пор спасибо говорят. Весь усил в алюминевой коробке от gainta к которой еще радиатор снаружи прикручен (микрухи на него тепло отводят). Питание напрямую с + батареи толстым проводом(не менее 4 квадратов). Усил стоит вместо магнитолы, на нем все разьемы и большая ручка громкости с подсветкой. Чел садится в машину и втыкает мп3 плеер или телефон (громкая связь либо тот же плеер). С тех пор окна не выбивали и ничего не воровали ибо нарки не понимают што это такое и почем можно толкнуть.
    Что касается самой 1557, почему-то именно эта микруха звучит приятно, но критична к чистоте питания и емкостям в питании (пленки не жалеть). А так же землю, максимально коротко и жирно. + входной ФНЧ 3 кОм, 470 пф. Минусовой провод выводить отдельно и землить на кузов, корпус землить на входные разъемы и изолировать от кузова. Никаких наводок от системы зажигания точно не будет.
    После качественного домашнего аппарата с итунами, звук в машине тоже не разочаровывает.
    Спектр гармоник у 1557 не мерил, но впечатление такое что он быстро падающий, мягкое звучание и клиппинг мягкий.
    Так же можно увеличить глубину ООС, если с инвертирующего выхода моста резистор на вход бросить, можно убрать лишнее усиление и совсем устранить собственный шум усилка т.к. любой плеер выдает в районе 1 вольта, а усил изначально под 250 мВ заточен.
    По сабжевой схеме, придется городить преобразователь. Не стоит оно того. Если уж и заморачиваться, то только на саб.
    Последний раз редактировалось VVS_; 22.01.2011 в 20:30.
