Показано с 21 по 24 из 24
Тема: KT77 настройка режима.
    Аватар для Kryl0071
    По умолчанию KT77 настройка режима.
    Приветствую уважаемые форумчане!
    Очень нужен совет. Перерыл весть интернет, но так и не нашел ответа.
    имею моноблоки, работающие в пуш-пуле класс А на 6Ca7 EH в триодном включении. 6CA7 EH настроены на ток покоя 65мА.
    Купил КТ77 Генеликсы. При перестановке они показали 45мА. Поднял до 65мА. Звук отличный, но греютСя они не реально. По сравнению с 6CA7 EH такое впечатление, что не просто больше, а значительно. Выключил пока уси.
    Скажите, какой ток покоя в моем случае будет оптимальным для KT77?
    Последний раз редактировалось Kryl0071; 24.03.2015 в 17:10.
    По умолчанию Re: KT77 настройка режима.
    Цитата Сообщение от MikeZ Посмотреть сообщение
    Питание - смещение = катод/анод лампы.
    Питание - смещение - падение на трансформаторе = катод/анод лампы.
    И это только в случае автосмещения!
    При фиксе: Питание - падение на трансформаторе = катод/анод лампы.
    Новичок Аватар для MikeZ
    Израиль
    Да, все верно, бес меня попутал. Еще остался один вопрос к топикстартеру.
    Питание кенотронное? Если да, то желательно не превышать см. даташит кенотрона мах ток, ~ 250mA зависит от лампы и ежели нет, то проверить как живет трансформатор, может жарко ему и вообще может ли он выдержать такую нагрузку.
    Последний раз редактировалось MikeZ; 29.03.2015 в 01:37.
    Аватар для Kryl0071
    Кеноторонное конечно! Транс вроде не греется.
    Почему "конечно"?
    В приличном ламповом усилителе, этой гадости бьыть не должно.
    Хороший кЫнотрон - разбитый кЫнотрон....
