Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Помогите согласовать 10 ГДВ-4 и visaton w130s-8
    Ставрополь
    По умолчанию Помогите согласовать 10 ГДВ-4 и visaton w130s-8
    Здраствуйте!Подскажите пожалуйста,как согласовать 10 ГДВ-4 и visaton w130s-8.Частоту разделения хочу сделать 5,5 кГц на фильтрах второго порядка. Т.к. w130 имеет сопротивление 8 ом,соответственно напряжение в цепи довольно высокое,то как правильно ограничить мощность,подаваемую на ВЧ,чтоб не спалить его?Чуствительность ВЧ 94 дб,НЧ 87 дб.Если что то написал не так,сильно не ругайте,я новичек в колонкостроении.Сопротивление ВЧ 16 ом
    Ставрополь
    По умолчанию Re: Помогите согласовать 10 ГДВ-4 и visaton w130s-8
    Вот смотрите,катушка на 0.231 mH ,включенная в цепь динамика последовательно,пойдет для начала?Стока насчитал калькуль
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Ой, мало.начните этак с 0,47мгн. На шуме мгновенно слышно, крик уходит , ровно начинает шуметь.
    Почему не так, как у симуля- у динамика растёт импеданс и катушки уже не хватает, ток задавить на верхнем крае. ПрИХОДИТСЯ добавлять индуктивность
    Симуль вам считает динамик как идеальный резистор, что совершенно не так.
    Катушка вам выведет отдачу в горизонт, а с 4 кил там естественный спад, там и стыковать надо с пищалой.
    Цитата Сообщение от SaykL Посмотреть сообщение
    Спасибо,покурю еще интернет.Но все же спрошу - то,что вы предлагаете,это фильтр первого порядка(как я понимаю)?тогда рассчитаю по калькулятору,смотаю,посмотрю что выйдет.Просто насколько я понял,фильтр первого порядка служит для ограничения частот выше N-кГц для НЧ/СЧ головки,и мне непонятно,как он уравняет отдачу баса и средины?
    Уменьшит мощность, отдаваемую динамиком на средних частотах, до уровня низких частот.
    Ставрополь
    У ВЧ полоса 5-20 кГц.Получится провал?
    эт смотря как стыковать. Можно и без провала. Но сперва нужно знать , как ведет себя вч динамик , а не верить паспорту.Мало ли что там напишут
    И если фильтр валит басовик с 4 кгц, это не значит, что на 5 килах он будет молчать мертво.
    ---------- Сообщение добавлено 12:02 ---------- Предыдущее сообщение было 11:59 ----------
    да и дырка на 5 килах звуку лишь на пользу. Мерзкая частота, шкварки.
    Украина
    а кстати, совершенно роскошная пищалка, тряпочный купол, неодимовый магнит, за свои деньги замечательно звучит. Та же фирма делает и три четверти дюйма пищалки, там вообще сказка.
    А эти 10ГДВ - ими только уши сверлить.
    Ставрополь
    Пока оставлю ГДВ,денег не особо.Щас придут визатоны,поэксперементирую
