Вот это место после кена - единственное, куда можно применить бамаговмасле КБГ-МН в аудио, это будет и аутентично, и технически правильно. А то ведь огромное количество удифилофф пытаются засунуть эти конденсаторы в столь любимый ими "проход", невзирая на на полную непригодность КБГ к такому применению, обусловленную их конструкционными особенностями.
Ars longa vita brevis est
Дык невелика разница - ООС охвачены два каскада, а не три, как в первой, применено автосмещение выходного каскада вместо фикса и диоды вместо кена в выпрямителе. В общем, замена шила на мыло.
Да ещё первые два каскада в последней схеме работают с меньшими токами покоя, что для звука вовсе нехорошо.
egen, теперь фаза уплыла ещё дальше. Лампа EL34 многим не нравится и я один из них. Попросите человека в своём городе что бы он вам собрал нормальный усилитель.
---------- Сообщение добавлено 01.16 ---------- Предыдущее сообщение было 01.15 ----------
кто сказал? да нагрузка 220кило тут не к чему.
2-я схема - это unison research s2
Лампа в выходном каскаде другая.
Параметры выходных трансформаторов другие, детали другие. Возможно, культура производства другая - купите книжку с ламповой схемотехникой и сравнивайте странички между собой с разными схемами. И то полезнее будет, в таких книжках авторы хоть объясняют(в минимальном объёме) разницу между схемотехникой, применёнными лампами, выбранными режимами и дают свою оценку. А так вы еще скажите, что усилитель по одной и той же схеме, собранный первый раз человеком из непонятных деталей, будет играть также, как и усилитель , собранный в сотый раз профессионалом из подобранных деталей.
кроваткару цветёт и пахнет...
нечто вроде 6Н1П
http://www.istok2.com/data/50/
с двумястами двадцатью килами в аноде. Аудевофелитеки на марше.
Про заземление накала, антищелчковые конденсаторы, антизвонные конденсаторы и абсолютную бестолковость двух каскадов пред. усиления что-то говорить, полагаю, бесполезно. При исходном-то посыле "Караул! Куда руки сунуть?!"(с)
Для ТС.
Прошу прощения за вопрос не по теме:у вас этот усилитель есть в "железе" или это "вариации на тему"...?
только два сразу. И в нагрузку то, в чём они штатно стоят. Если вы конешно понимаете, сколько всё это стоит
Я бы из 2х предов соорудил СРПП или мю-повторитель, а затем через 1мк вдул на сетку УЛ. ОООС по вкусу.
И в экр сетку - 33-100 Ом. Еще шунтанул бы с анода на экр сетку кондером 100-300 пик (после резика, разумеется), пусть на ВЧ лампочка в триоде работает, а на НЧ, где мощь нужна - в УЛ
10кил в сетке УЛ много, хватит и 1к. А лучше 100-200 Ом. Межкаскадный кондер шунтануть слюдой 500пФ
Кен оставить на питание предваря
Катодный кондер в УЛ тоже шунтануть пленкой на 5мк
или применить фиксу
а зачем там СРПП? я понимаю, когда ёмкость нагрузки адова или что-то вроде. Но перед пентодом-то...
Значит первая схема (главная) - схема усилителя который у меня есть. Это Mingda MC368-B902
