Страница 2 из 11 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 204
Тема: Маленький простой усилитель до 10 вт
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Маленький простой усилитель до 10 вт
    наверно интересующая меня задача покажется смешной в свете преимущественного обсуждения на форуме лампомонстров или киловаттоультралинейников, но...
    внезапно возник вопрос и хотелось бы получить ряд добрых советов - буду благодарен участвовавшим в обсуждении
    для активной микро4полоски требуется соответственно 4 усилителя мощностью 3-5 Вт или 6-8 Вт - причем достаточно простых (ибо в проект их надо аж десяток) и при этом с приличным звуком - работать будут на широкополосники 2"-3"
    от ламп и трансформаторов хотелось бы сразу отказаться... микросхемы или малоэлементные дискретники в предпочтении, желательно не с космическим бюджетом и суперредкими элементами...
    наверное подобные схемы есть на форуме, но в названиях тем не принято писать мощности, поэтому потратив пару вечеров на переворошение данного раздела нужного не нашел...
    кто что подскажет?
    По умолчанию Re: Маленький простой усилитель до 10 вт
    А зачем такой гимор. На столе, около монитора, активная 4х полоска и питание однополярное. Купите Sven SPS, что-нибудь серии 6хх и радуйтесь.
    Цитата Сообщение от Meeloman Посмотреть сообщение
    ТДА2030 (LM1875) более чем достойная микросхема, доступная и дешевая.
    Доли процента искажений несовместимы ни с каким качеством, разве что в лампах. На рассыпухе будет даже дешевле, в разы. Преимущество только в простоте, габаритах и защите.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    так - с динамиками на которые будет работать усилитель определились - Харман-Кардон 3,7ом до 5вт
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    просто однополярное напряжение 12в или 18в можно получить с обычного внешнего БП воткнутого в розетку и только отфильтровать
    Если я правильно понял, то Вы собираетесь питать 8 усилителей мощностью 5-7 Вт от сетевого адаптера? Имейте в виду, он должен быть мощностью минимум 50 Вт, а лучше 70-80 Вт. Розетка не отвалится под тяжестью такого "адаптера"?
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Розетка не отвалится. Сетевой адаптер моего ноутбука выдаёт 19 В при 3.42 А, т.е. честных 65 Вт, но конечно он импульсный, что не круто для High End )))
    сколько ватт он выдаст если ему накинуть однополярку 18в ?
    Теоретически - 10вт на 4 ома, 5вт на 8 ом.
    Частый гость Аватар для Gena_KM
    Украина
    А, что мешает сделать 2х полярное питание? Даже сетевые адаптеры разбираются и переделываются. Спектр возможностей сразу увеличится. К примеру TDA7293(4) ну куда уж проще? МС облизана(отполирована ) до безобразия. Даже думать особо не надо как с ней работать.
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Вы не поверите и супер качественые усилители дают проценты искажений(при определеных мощностях) а что до конкретных микросхем то на озвученых мощностях при нормальном питании они дают сотые доли процента искажений.
    Не дают - лимитер не позволяет) Далее казуистика - не разводите её, она сама растёт.
    Крым Керчь
    Лимитер не дает войти в клипирование. Но как любая нелинейность вносит свои проценты- так что казуистику разводите Вы.
    vasa1970, ну так Вы же ограничение как раз и имели в виду. И я показал, что не надо доводить до бессмыслицы.
    Сам лимитер и даст единицы процентов
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    стоп-стоп-стоп... мне бы хотелось видеть в этой теме ссылки на интересные схемы усилителей до 10 Вт, а не разборки кто что разводит - я может бабочек развожу - но это в другой теме
    особенно интересен усилитель хорошего качества звука с минимумом деталей/проблем за разумные деньги до 5Вт при нагрузке широкополосником 3,7ом
    предпочтительно однополярное питание 12в или 18в, либо комплектом нормально работающая схема получения двуполярки с транса вторичкой без среднего отвода
    Россия.Москва.
    По таким требованиям напрашивается - D-класс, что-то типа TPA3124.
    Крым Керчь
    Вам уже указали ТДА2030, 2040,2050, LM1875
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    TDA1517 для начала можно навесом спаять, проще некуда. Не понравится - искать другие решения.
    lazycat, Может этот устроит: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=53142&page=30
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Ispytatel, а чем он хорош?
    с гармониками у нее перебор
    из этого набора мне больше всего нравится LM1875 - вопрос какую только выбрать схему? желательно сразу с печаткой... или вообще брать готовые по 300р http://www.ebay.com/itm/20W-LM1875T-...item33a9df13df
    Украина
    Проще сходить на рынок им."Плюшкина". Там готовые платки усей на тдашках 2030 и т.д. продаются, ну почти даром.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Gena_KM, рынок плюшкина это митино? к сожалению в москве похоже буду не скоро - может в курсе кто почтой рассылает*?
