Страница 198 из 493 Первая ... 188196197198199200208 ... Последняя
Показано с 3,941 по 3,960 из 9841
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #3941
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Надо сначала систему не звучащую мерзко-грязно, и только тогда экспериментировать - пробовать без фильтров. Пока система звучит грязно, любое объективное прояснение звука будет сопровождаться вылезанием грязи.
  3. #3942
    Игорь, можешь пояснить, в чем фишка твоего выхлопа. Я честно не врубаюсь, в чем его принципиальное отличие от стандартных решений, кроме упрощенной фильтрации.
    Нет одной фишки, работает весь комплекс.
    1. Питание. Стабилизированный источник отделен резистором 100 Ом, выхлоп питается от конденсаторов.
    2. Выбор ОУ с высокой частотой среза и большим током покоя.
    3. Умощнение выхода ОУ. Он работает в очень легком режиме.
    4. Пассивная фильтрация небольшим резистором и большой емкостью.
    5. Всё это годится для ЦАПов, имеющих невысокий уровень алиасов.
    6. Выбор частоты среза пассивного фильтра по сквозной АЧХ ДАК-УНЧ.
    В итоге - несложная и хорошо играющая схемка.
    Максим, при повторении и сравнении, выкинул часть решений, усложнил, добавил активный фильтр - получил в общем стандартную схему. С ней и сравнивал.
    Мне кстати очень понравился выхлоп, выполненный Виктором Гузиком в его ДАКе Brio, после AD1853.
    Очень хороший звук получился. Он лишь чуть (крайне незначительно) уступает моему ДАКу, включенному по I2S с обратной синхрой. При этом ДАК Гузика работал по СПДИФ. То есть сравнение было не вполне корректным.
    Мне кажется что если Виктор избавится от выходного конденсатора, будет ещё лучше.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 04.12.2018 в 11:27. Причина: ачипятка.
  4. #3943
    Ижевск
    Игорь, понятно, спасибо.
    Последний вопрос, а ты пробовал сравнивать его напрямую с безосыми выхлопами, (на аналогичных микросхемах ЦАП, разумеется)?
  5. #3944
    С удовольствием сравню, как только представится возможность.
    По Брио - написал выше.
  6. #3945
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Ну, Игорь, мы это с тобой обсуждали. Моего там ничего нет , ты прекрасно помнишь, что я просто скрестил твой выхлоп с твоим N-cross.
    Фильтр, строго говоря, остался пассивным, буфер до и буфер после - это всего лишь буферы, которые вполне можно просто убрать с оглядкой на входные-выходные сопротивления. Единственно, чтобы на этой плате сделать один в один твою схему, придётся перерезать по одной дорожке в канале.
    Будешь собирать сам, чтобы получить такую возможность? Платы я тебе задарю для пары безосых.
    Ars longa vita brevis est
  7. #3946
    Да помню... У нас же как? Взять и повторить не интересно, что-то творчески переработать - это по нашему, и это нормально.
    Сразу сказал - сделай как считаешь нужным. Одно из основных - снимать сквозную АЧХ - ты сделал.
    За платы спасибо, Максим.
    Пока не возьму, т.к. времени нет, а просто нахватать и чтоб лежали - не люблю так.
    К тому же Алексей (Тарасов) задарил платы с новой разводкой, по каноничной схеме.
    Так что пока воздержусь.
  8. #3947
    город у моря
    Да я не про те платы, я про платы для безосых выхлопов на дискрете. Времени ни у кого нет, у меня вот очередное сравнительное прослушивание выхлопов аж через год после прошлого намечается, потому как нифига не успеваю, зато с новыми участниками.
  9. #3948
    Новичок Аватар для Axel-FPS
    Довелось не так давно послушать DAC7, не сказать что идеал, но для формата старых CD записей, это идеальный вариант, жаль что не всеядным вышел.
    ..Один из друзей даже захотел себе такой.
  10. #3949
    Axel-FPS, а кто всеядным оказался?
  11. #3950
    Присоединяюсь к вопросу.
    И прошу раскрыть, что понимается под словом "всеядный".
  12. #3951
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Кто-то здесь говорил, что я еще буду писать о ферритовых клипсах. И вот получается, что он был прав. Лет 5 тому назад аудиоманьяк посоветовал мне повесить клипсы на все питания цифрового и аналогового питания, точнее на провода цифрового питания дроссели, а аналогового - клипсы. Я тогда последовал его совету, но клипсы на проводах аналогового питания испортили звук.
    Вчера один мой знакомый, который собирает винтажные СД плееры, сообщил мне, что при разборе винтажного плеера Аристон он там увидел, что много проводов продернуто сквозь ферритовые кольца. И вот я вчера решил опять провести эксперимент и опять повесить клипсы на провода аналогового питания выхлопа и аналоговой части ЦАПа.
    К моему удивлению, на этот раз звук не ухудшился, а наоборот улучшился. Пропала зернистость в звуке или ее стало значительно меньше. И стало слышно больше информации.
    И как это объяснить? Почему в тот раз клипсы испортили звук, а сейчас улучшили?
    Я могу этому найти только 2 объяснения:
    1. Летом мой ЦАП переехал в корпус подходящего размера и теперь компоновка ЦАПа правильная в отличие от того, как это было раньше.
    2. Летом я убедился с том, что сквозь спдиф трансформатор вся ВЧ грязь с компа спокойно проходит на ЦАП и портит его звук, а сейчас у меня сигнал идет через оптику, которая эту грязь не пропускает. Так вот когда я ставил клипсы в тот раз. но вероятно, тогда клипсы также убирали эту зернистость в звуке и после исчезания зернистости еще лучше была слышна эта мерзотная ВЧ грязь, что мне конечно не нравилось и я в отвращении снимал клипсы обратно. То есть получается, что я эти помехи в виде зернистости принимал за информацию в ВЧ и СЧ. А сейчас мне очень хорошо слышно, что это никакая не информация, а просто искажения.
    Так что я хочу принести аудио маньяку свои извинения за свое ошибочное мнение. Получается, что он тогда был прав. Пускай это будет моим ему новогодним подарком.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  13. #3952
    Полным отсутствием понимания как все это работает плюс сильно развитым воображением.
  14. #3953
    Я так понимаю, это обо мне?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 31.12.2018 в 11:33.
  15. #3954
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Он уже бьется в экстазе
  16. #3955
    г. Кемерово
    Так ты объясни, как именно это работает.
  17. #3956
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А на оптический канал клипсу надеть?
  18. #3957
    Харьков
    Жесть. Интересно когда будет следующая серия повторного снятия феррита?
  19. #3958
    Очевидно же - 31.12.2019
  20. #3959
    Ru
    Соседи включили "энергосберегающую" лампу без сертификатов и фильтров ЭМИ или очередную микроволновую гаджетость.
    См. анимированный GIF помех low-end светодиодной лампы.
    Про низкий CMRR аудио-усилителей на ультразвуковых частотах на diyaudio.com Дэна Лаври спрашивали в 2004 г. Подстроечные кондёры нужны вроде.
  21. #3960
    куда и какие?
