Страница 196 из 224 Первая ... 186194195196197198206 ... Последняя
Показано с 3,901 по 3,920 из 4474
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #3901
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Георгий прорабатывал схему со своим хорошим знакомым, некоторые места схемы макетировались. За консультацией можно обратиться к Георгию, все таки это его реализация схемы УНЧ.
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  3. #3902
    Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    Цитата Сообщение от ValeraGuzikov Посмотреть сообщение
    Может моделей тех не было... поставил близкие по параметрам
    Так и было:"Я смоделировал схему, заменив некоторые транзисторы на аналоги, а те, которые скрыты под названиями S1D и S2D на филипсовские BF471, 472. "
    http://www.geokrilov.com/
  4. #3903
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А вот какие на самом деле стоят на ПП...
  5. #3904
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    на какой? на Крыловских платах стоят ровно те же транзисторы, что и в клоне. 970/2240, 1145/2705, 1837/4793, 1216/2922
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  6. #3905
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Если схема и детали одинаковые, то и лес гармоник должен быть...
  7. #3906
    Нальчик
    У MJE340, MJE350, в safe operating area при 40Vce Ic -0.5A а у 2SC4793, 2SA1837 при 40Vce Ic -0.2A, может тут собака порылась,надо попробовать заменить драйвера,вот нашлись в хозяйстве какие лучше поставить.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  8. #3907
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Лучше ST. ну а вообще 340/350 максимум в какой нибудь стабилизатор для зарядки или гирлянду
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  9. #3908
    Каменск-Шахтинский
    а какую роль играют в зуевском С27, С31? может тока не хватает по питанию УН -просадок нет?
  10. #3909
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Итак, запустил старую плату....
ID:	329765 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 om 20v.png
ID:	329766 Нагрузка 10ом, 20в амплитуда. Питание стабильное +/-30 вольт.
    Нагрузка 4 ома
Название:	4 om 20v.png
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 16.10.2018 в 11:48.
  11. #3910
    Нальчик
    Тот же забор,за которым звука не видать,надо разбираться с режимом работы драйверов,а теперь посмотрите через спектру сигнал на базе и эмиттере драйвера при тех же условиях, то есть на ХХ и под нагрузкой.
    ---------- Сообщение добавлено 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было 11:45 ----------
    Надо попробовать уменьшить в два раза R47,R47,R48 и посмотреть что и как поменяется.
  12. #3911
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Как, ни странно, всё нормально под нагрузкой 10 ом.
Название:	Эмит под нагр..png
    А вот 4 ома:
Название:	Эмит под нагр 4 ома.png
  13. #3912
    Нальчик
    посмотрите тоже самое на базе, под нагрузкой не нормально,чем больше отбирается ток из драйвера тем больше хвост гармоник так не должно быть.
  14. #3913
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Как только цепляюсь за базу, генерит...
  15. #3914
    г.Рязань
    Надо 1837/4793 проверить на соответствие вах. Много левоты.
  16. #3915
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Это китовый набор из Германии...
    R47=500 om сделал, чуток уменьшился хвост гармоник.
  17. #3916
    Нальчик
    Я для подключения использовал щуп от осциллографа 1:1 ,через такой переходник, ни чего не генерило,попробуйте.
    Последний раз редактировалось Alex07; 16.10.2018 в 13:20.
  18. #3917
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я для подключения использовал щуп от осцилографа 1:1 ни чего не генерило,попробуйте.
    Тоже есть, но меньше...
Название:	4 om 20v на базе.png
ID:	329781 На драйвере одинаково, что на базе, что на эмитере.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 16.10.2018 в 13:44.
  19. #3918
    Алекс Никитин рекомендует для 1216/2922 драйверы mje243/253.
  20. #3919
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Покрутил ток ВК. Есть оптимальный, с меньшими ТНД, около 100ма.
    ---------- Сообщение добавлено 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было 14:07 ----------
ID:	329788 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329787 так наверно лучше.
    Вторая картинка R47=500om
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 16.10.2018 в 17:04.
  21. #3920
    Нальчик
    На первом скриншоте видно начало ограничения усилителем, у меня наоборот при токе 250ма спектр по лучше выходит, вот мои замеры драйвера.
    https://youtu.be/WgrRDhrg62o
