Страница 196 из 389 Первая ... 186194195196197198206 ... Последняя
Показано с 3,901 по 3,920 из 7769
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #3901
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Flid спасибо!
    Режимы подогнать не смогу.. так как не знаю что конкретно и где менять)) надеюсь заведётся.. после выпрямителя будет около 30 вольт.. уже чтото.
    Усил уже почти собран.. нехватает некоторых деталюшек.. и бп..
    Немного ошарашен стоимостью конденсаторов в бп 10000 на 100в
    Но час уже близок.. будет либо куча дыма либо оно заработает ))
  3. #3902
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    [QUOTE=Serge_D;813490
    Но час уже близок.. будет либо куча дыма либо оно заработает ))[/QUOTE]А зачем тебе конденсаторы на 100в, если у тебя питание планируется 30В. Спокойно можешь покупать 50-ти вольтовые, или даже 40-вольтовые, которые обойдутся значительно дешевле. И насчет дымаЭтот усил заводится сразу и ничего не дымит если нет косяков в монтаже. Удачи........
  4. #3903
    Ну планирую потом пересадить трансформатор на более мощный и высоковольтный.. мне бы ватт 100 - 150 для саба... мой трансформатор +-25v от усилителя ВЕГА, думаю с него много не вытянуть.. Но мысль здравая.. конденсаторы на 63 вольта значительно дешевле.. думаю вполне можно использовать при питании меньше 60ти вольт. пожалуй так и сделаю..
  5. #3904
    Завсегдатай Аватар для dekko
    и 35 можно,нормально держат
  6. #3905
    Частый гость Аватар для Dimm_Frouz
    Казань
    to All
    Сегодня провел первый запуск своего Холтона (без выходников, есс-но). Что порадовало - ничего не взорвалось. Есть несколько вопросов по контрольным напряжениям, проконсультируйте пожалуйста:
    1. датчик темп-ры (BD139) на эмитторе 2,5 - 6 В в зависимости от положения подстроечника, а вот на коллекторе 10мВ и не зависит от подстроечника - это нормально?
    2. Эмитер VT1.1 - коллектор VT1 0,6В (по схеме 11,4В), аналогично в паре VT2.1 - VT2.
    P.S. Питание +-38В, во вложении схема с замерами, показаны только несовпадающие напряжения.
    Спасибо.
  7. #3906
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Для первого запуска без выходников нужно ставить резистор, как на картинке. Потом режимы смотреть.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  8. #3907
    Казань
    Так и было: замкнул ООС резиком 10 Ом, закоротил вход.
    Добавлено через 15 часов 37 минут
    А надо ли было замыкать вход???
    Последний раз редактировалось Dimm_Frouz; 16.10.2009 в 22:36. Причина: Добавлено сообщение
  9. #3908
    Dimm_Frouz, желательно
  10. #3909
    Казань
    Просто думал, может с меня из-за этого напряжение на VT1 и VT2 0,6В вместо 11,4В?
  11. #3910
    Инта
    А стабилитрон ты правильно впаял? Это который D3. А резистор R10 10 ком исправный?
  12. #3911
    Казань
    Да вроде правильно. Если не сложно глянь мою печатку
    (D3 в левом нижнем углу). Заранее благодарю.
  13. #3912
    Частый гость Аватар для stalke-z
    тольятти
    на печатке ошибка базы ВТ1.1 и ВТ2.1 подключены не туда ...
  14. #3913
    Украина. Одесса.
    Да, хорошо подмечено........
  15. #3914
    Казань
    Мдя, говорила мама: доверяй, но проверяй. К сожалению сейчас схемы нет под рукой, вечером всё проверю. В любом случае спасибо за подсказку.
    P.S. Может ещё что найдете. (косяк в области подстроечника исправил).
    Исправил. Проверил. Все встало на свои места. Еще раз спасибо!!!
    Последний раз редактировалось Dimm_Frouz; 18.10.2009 в 00:29.
  16. #3915
    2 Dimm_Frouz красивая печатка.. надеюсь заработает )) я свой тоже скоро запускать буду
  17. #3916
    Добрый день, прочитал большинство страниц, но ответа не нашёл.
    Единственное что мне не понятно это: от чего зависит мощность этого усилителя ? Чем больше напряжение - тем больше мощность ?
  18. #3917
    Mustang, от напряжения питания и от сопротивления динамика
  19. #3918
    Благодарю ! А про сопротивления динамика я знал
  20. #3919
    Новичок Аватар для FERODO
    116 RUS
    Mustang,и от количества выходных транзюков...
  21. #3920
    Вот блин, уже сложнее
    Выходные тр. это IRFP240 и IRFP9240 ?
    Сколько ватт обеспечивает данная схема ?
    Для увеличения мощности надо тупо добавить ещё 1 и более "веток" (выделил на схеме) ? Соответственно повысив напряжение
