Страница 196 из 198 Первая ... 186194195196197198 Последняя
Показано с 3,901 по 3,920 из 3943
Тема: FAQ по лабиринтам
    Аватар для rogozhin
    Внимание! 19.07.2011
    с уважением Александр
  2. #3901
    Новичок Аватар для Levteroff
    Нет не перекрывает, в целом графики то как норм?
  3. #3902
    Какой-то завал неэффективности. Что, низкая настройка? Покажите чуть выше настройку!
  4. #3903
    На 45гц, если чуть выше, то динамик в короб не заходит, делал не я все тот же Лев))
  5. #3904
    Лев ничего не говорит про фильтр?
  6. #3905
    Про какой фильтр? Ничего не говорил, вы можете сказать, выслушаю с удовольствием
  7. #3906
    Цитата Сообщение от Levteroff Посмотреть сообщение
    вы можете сказать
    я нарисовал
    в программе подгоните, прямо в респе есть фильтры
  8. #3907
    А зачем это делать? ЛНажмите на изображение для увеличения.
    Может быть нужно какой то конкретный вопрос задать? То я тоже пока не понимаю зачем это у него спрашивать? Я ведь овощ и не профессионал я только вливаюсь
  9. #3908
    Я желал лишь шоб вы оценили номиналы.
    Предварительно.
  10. #3909
    Та я на дсп все потом уже буду тестировать
    ---------- Сообщение добавлено 06.04.2024 в 00:45 ---------- Предыдущее сообщение было 05.04.2024 в 21:43 ----------
    Так все же, не любите ту на вопросы отвечать совсем, всегда вопросом на вопрос, что скажите за эти корпуса пилить?
  11. #3910
    Вы знаете в чём тут дело, ответов может быть много и все они разные.
    Я могу сказать что мне раньше нравились ЧВР. Потом они мне разонравились. Иногда мне нравится низ чтоб был со спадом. вполоть до -6дБ на частоте настройки порта ФИ(55гц), а иногда/в другой ситуации/настроении, хочется чтоб было в полку от 25 гц с неизбежно огромным ГВЗ при этом.
    Тут все зависит от вкуса. Никто не знает как вам нравится. похоже вы и сами не очень понимаете как вам нравится.
    Чтоб это понять нужно попробовать разны варианты.
    Примеры :
    У меня есть открытые проекты сабвуферов, неприлично высоко настроеных, от 45гц для 18" до 55гц для 12" и многие пытались их "усовершенствовать" понижая настройку до 25...35 гц. но потом, послушав это и попробовав-таки собрать авторский вариант на 55 гц выкинули на Авито свои низконастроенные. Это к вопросу понимания того, что хочет сам человек.
    Но мне лично эти высоконастроенные на данный момент ненравятся - это к вопросу индивидуальности вкуса.
    Многие топят на низкий ГВЗ, но сами не понмают что в слепом тесте отдадут предпочтение НЧ секции с большим ГВЗ - потому что оно играет 3.14зже.
  12. #3911
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Вложение 452579Вложение 452580Вложение 452581 задержка и ачх и задержка красным цветом
    Это всё с этими параметрами? Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 10:18 ---------- Предыдущее сообщение было 10:16 ----------
    Это как советовать жениться. Тебе вон Лев советует, а ты на нас тестишь, я бы кого нибудь точно послал, однажды так и сделал не ругаясь матом.
    Последний раз редактировалось владимирр; 06.04.2024 в 10:31.
  13. #3912
    Да эти параметры, спасибо Макс, доходчиво)
  14. #3913
    Болото.
    Да эти параметры
    А сечение канала 380 при Sd 855 Лев считает нормально или это прикол такой.
  15. #3914
    ЧВ нужен когда ФИ получается со слишком длинной трубой. В остальных случаях ЧВ не впал. Остальное -- мифы.
  16. #3915
    Болото.
    При сечении 800 получается вкусняшка, дальше пусть Лёва считает.
  17. #3916
    Когда проф применение и ФИ длинной порядка 20см то все равно ЧВР имеет преимущество. Это скорость воздуха на выходе из дырки.
    Фазики с 1/4 Sd зачастую уже на половине мощности начинают затыкаться почти на 80%. превращаясь в дырявый ЗЯ.
    Я делал сравнительные измерения на разной мощности КНИ ФИ оформлений, и все указывает не в пользу ФИ.
    ---------- Сообщение добавлено 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
    ... еще эффективность на частоте настройки. В ФИ она ниже чем у ЧВР.... Вернее её можно регулировать )
  18. #3917
    Блин можете скрин скинуть какие параметры вбить в хорнресп, я второй день не пойму как что там работает, помогите пожалуйста
  19. #3918
  20. #3919
    Болото.
    Блин
    Я уже выкладывал https://ya.ru/video/preview/13526033831563910966
  21. #3920
    Ну так то зависит от жанров воспроизводимого контента. Для кино, и особенно игр на консолях лучше пониже частоты настройки. И ЧВР там творит чудеса на громкостях ночного прослушивания.
    А для рока\металла, даж хз зачем те НЧ ниже 40 Гц, как и сам ЧВР
