Страница 194 из 279 Первая ... 184192193194195196204 ... Последняя
Показано с 3,861 по 3,880 из 5562
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #3861
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от Droog_Andrey Посмотреть сообщение
    Тогда ещё один ламерский вопрос. Если я подключу оба канала параллельно к одному и тому же блоку питания, запараллелив вот эти разъёмы J2 в разных каналах (1-1, 2-2-земля, 3-3, 4-4), что-нить может пойти не так?
    "Минусовые" стабы будут включены параллельно, и например будут пытаться там сделать слегка разное напряжение. А с бп в отдельной коробке можно ещё легко и непринуждённо наделать петель
  3. #3862
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Т.е., как ни крути, одним трансом с двумя вторичками не обойдёшься? Или можно, например, на каждую вторичку повесить по два выпрямителя, для правого и левого канала соответственно?
    Даже если там своя земля, не связанная с землёй усилка?
    Последний раз редактировалось Droog_Andrey; 19.08.2017 в 18:24.
  4. #3863
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Nick писал следующее:
    "Вообщем так или иначе значительно лучше делать независимое питание на каждый канал. Это ОЧЕНЬ ВАЖНО, иначе можно делать схему из даташита и намного хуже не станет. А со стабилизаторами даже и выбора нет."
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post453525
  5. #3864
    рядом с Москвой
    С 2 выпрямителями, если без большого разброса -28 после стабов, то вроде явного криминала не видно, но всё равно как-то подозрительно, я бы не делал так. см цитату ANHO.
    Если там своя земля (между +40 и -40), то его вообще сюда нельзя подключать, выше ж выяснили. и 2) Как можно подключить постоянное питание без земли?
  6. #3865
    Не между -40 и +40. Эх, ладно, проехали Буду второй транс заказывать.
  7. #3866
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Может, стоит проложить что-нить теплопроводящее между корпусом LM317 и радиатором (он на всю плату размером)?
    Теплопроводящее и электрически изолирующее обязательно.
    Там же 317 мелкая на плату. Её к радиатору ну никак не "прислонить". Может не нужно ей ничего, она же для схемы защиты.
    С уважением, Сергей.
  8. #3867
    рядом с Москвой
    Упс, я думал вопрос про основные стабы, которые 1084 на 317 конечно ничего не надо, она достаточно охлаждается об плату
  9. #3868
    Запустил окончательно сегодня свой вариант.
    Звучит!, басы хороши, но остальное не удалось узнать...
    Хотел использовать здоровые колонки от музыкального центра, но оказалось, в них нет кроссовера, он в самой балалайке, так что облом..
    Трансформатор один, на 210 Вт, 4 x 26V, 1.3Тл.
    4 мостовых выпрямителя на диодах Шоттки 5A/100V, 12000 uF на плечо (CDE 380LX).
    Софтстарт на термисторе 10 Ом.
    Хотя, как видим, опыт использования одного транса имеется
  10. #3869
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Транс-то один, но с четырьмя обмотками!
    Под две обмотки (и вытекающую из этого общую шину земли) пришлось бы разводить плату особым образом, чтобы избежать паразитных петель в в силовых и общем проводах.
  11. #3870
    Завсегдатай Аватар для dekko
    транс один, но вторичных обмоток там 4! (опередили, пока набирал)
  12. #3871
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    Для софтстарта лень городить отдельную плату
    Очень просто софтстарт можно сделать влепив мощный резистор в первичку Ом на 300 - 500, который после заряда емкостей будет коротится контактами реле. Реле запитать от вторичного напряжения. Оно должно сработать когда вторичное напряжение достигнет напряжения срабатывания реле. Если вторичное напряжение сильно больше напряжения срабатывания - последовательно с реле можно включить один или несколько стабилитронов соответствующей мощности. Честно сказать я так делать не пробовал, но думаю что должно работать.
  13. #3872
    рядом с Москвой
    Только в случае КЗ будет сгорать резистор, а не предохранитель
  14. #3873
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Если не мютить вход, то есть шанс, что напряжение никогда не выйдет на номинал
  15. #3874
    Совсем простой софтстарт, єто термистор NTC последовательно с первичкой силового транса.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  16. #3875
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    40В на хх - нормально. На самом деле, если мы хотим обеспечить не менее 3-5В падения на стабилизаторах при любой нагрузке, любом сигнале и при условии просадки сетевого напряжения до 207В (230, просевшие на 10%), то при вменяемых габаритах трансформатора и нормальном напряжении в сети на хх, скорее всего, будет даже больше 40-ка В...
    Для софтстарта лень городить отдельную плату, да и остаётся проблема с перегрузом LM1084 и LM317 излишним напряжением.
    В первичку один резистор с отрицательным ТКС (как в БП АТХ) - проще не придумать. Единственный момент - нежелательно включать питание сразу после выключения, нужно дать резистору остыть.
    Конечно, так делать нельзя. Стабилизаторы не будут (нормально) работать. Плюс каналы окажутся гальванически связаны через питание, в результате добиться от усилителя низких искажений, скорее всего, не выйдет.
    Увы, с такой схемой стабилизаторов - не обойдёшься.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  17. #3876
    Спасибо всем за ответы. Тем временем я прочитал тему, многие вопросы отпали сами.
    По поводу предварительного стаба создал тему в соответствующем разделе: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79283
    Но там почему-то пока тихо.
    Транс у меня на 630 ватт с двумя вторичками по 29 вольт, так что проседаний наблюдаться не будет, только пульсации.
  18. #3877
    Северная Голландия
    Неужели сверхпроводящие обмотки?
    Измерьте сопротивление всех обмоток, иначе сложно оценить просадки.
    Как вариант, можно перемотать вторички. А раз есть большой запас габаритной мощности, имеет смысл домотать первичку для обеспечения более линейного тока хх и уменьшения магнитных помех.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  19. #3878
    Первичка 0.95+0.05 Ом, вторички по 0.05+0.05 Ом. Домотать не осилю.
  20. #3879
    Северная Голландия
    Хорошее соотношение сечений обмоток
    Просадки действительно будут небольшими. ИМХО, до 5-7В на плечо - по нижней границе с учётом 100Гц-пульсаций. Понятно, что если напихать конденсаторов на несколько Фарад, то пульсации будут меньше, но это уже экстрим.
    Получается, будет по 34В. Теперь предположим, что сетевое упало на 10% - на выходе будет уже 31В на плечо. Падение на стабилизаторе желательно обеспечить не меньше 3В (см. в даташите график подавления пульсаций в зависимости от падения напряжения) - получаем на выходе стаба 28В. Вот и выходит, что запаса по напряжению практически нет.
    На самом деле, я взял крайний случай с нагрузкой двумя каналами по 4Ом, а при такой нагрузке питание LM3886 имеет смысл снизить ещё на пару вольт, тогда как с 8-Омной нагрузкой просадки будут меньше... Но всё равно запас небольшой.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  21. #3880
    Баланс надо найти, чтобы ёмкость сильно не увеличилась.
