Страница 194 из 197 Первая ... 184192193194195196 ... Последняя
Показано с 3,861 по 3,880 из 3928
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #3861
    Астрахань
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    https://cxem.net/izmer/izmer211.php
    Как-нибудь на своём досуге, я не буду танцевать буги, а попробую вкорячить тор и 78/7908, 1084 на 5В. Сначала снаружи сделаю, посмотрю меньше ли стал шуметь. Ой сумлеваюсь я в этом.
    Russ3000, а по питанию в районе ацп пленку/тантал не добавлял? Радиаторы на чипы клеил?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #3862
    Pskov
    Нет, чем пленка поможет на 200МГц тактовой? Чипы греются до 47 градусов, радиаторы там лишние.
  3. #3863
    Астрахань
    Чёта я не туда жмакнул по клавиатуре, не пленка, керамика конечно-же.
  4. #3864
    Pskov
    Керамика там и так стоит
  5. #3865
    Астрахань
    Малавата будит! Ну в самом деле, добавить х7р 10х25 не помешает, а если есть куда втиснуть, то и тантал. В пределе на ацп свое питание.
  6. #3866
    Pskov
    Да, чтобы звенело лучше на всех частотах
  7. #3867
    Астрахань
    А, ну тогда убери всю керамику, вообще звенеть не будет.
  8. #3868
    Просто ты ставишь акку, но после них импульсные стабилизаторы, т.е. вч помехи никуда не делись.
    Сделать "тихие" импульсные стабы или дс-дс, намного проще чем "тихий" сетевой импульсный БП.
    Уж мне-то поверь
    И заодно вполне логичный вопрос - какую технику можно настраивать данным "осликом" (tm) системы "шмантек" ,
    Ну вот делали не так давно автоматический тестер для дс-дс, поставили на измерение рипплов на выходах скоп типа "шмантек" (на самом деле "Сиглент"), поскольку под рукой были.
  9. #3869
    Pskov
    На 4ПДА много желающих экспериметировать, убирать / добавлять керамики, особенно выделяется группа вентиляторщиков, при нагрве чипа до 47 градусов, ставят вовнутрь пару вентиляторов и БП самый отстойный, для питания светодиодных лент, а потом удивляются, чего это шумы полезли Двигают науку в бок.
    В отличии от звуковых дивайсов, все манипуляции с прибором прекрасно видно на экране и можно записать кнопочкой на флешку.
    Единственное, что нужно убрать это конденсаторы на входе АЦП, китайцы-вредители поставили, чтобы фронты звенели на ВЧ.
  10. #3870
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Там же дифф. вход? Конденсаторы, следовательно, для подавления дифф. помех. Только с индуктивностью дорог контур образовали, который и вредит.
  11. #3871
    при нагрве чипа до 47 градусов.
    Недавно получил прибор, чип с затертой маркировкой греется по ощущению пальца и показаниям пирометра градусов 60-63. Ещё сильнее греется выводной диод на плате БП, около 70.
  12. #3872
    Если не ошибаюсь, там из +5В блока питания на плате преобразуется в +3,3В, а из двухполярного 7-8В - в 5В. Поэтому можно с аккумуляторов сразу преобразовывать в эти напряжения на LDO. Помех меньше будет, только вопрос в целесообразности.
  13. #3873
    Pskov
    Плату, если не переделывать на трансформаторный или аккумуляторный БП, я доработал так и диоды больше не грелись.
  14. #3874
    Pskov
    Закончил дифпроб на AD8421, при испытаниях показал неплохие результаты, можно использовать с любым осциллоскопом, полоса при усилении 1000 100кГц, при меньшем усилении полоса расширяется. Хорошее подавление синфазной помехи и маленькое потребление. Довольно удобная приставка.
    Передняя панелька напечатана на лазерном принтере на обычной бумаге и приклеена эпоксидкой на стеклотекстолит со стороны меди.
  15. #3875
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Есть контора для этого, ШильдПанель.
    Сам правда, не обращался к ним пока.
  16. #3876
    Pskov
    Тут сам напечатал, вырезал и залил, вот на текстолит было некрасиво, а на медь другое дело.
    Специальная эпоксидка для поделок и заливки всяких жучков, прозрачная и довольно крепкая, не сотрется.
  17. #3877
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    Russ3000, хорошо бы теперь всё это оформить до подробного руководства по потрошению и переделке этого китайского дифпроба.
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
  18. #3878
    Частый гость Аватар для vedddd
    На днях приобрёл осциллограф Rigol DHO924S.
    Ниже приведены впечатления от этого аппарате.
    Так вот аппарат получится очень интересный, у него есть целых
    4-ре канала, логический анализатор (если есть плата расширения),
    генератор сигналов произвольной формы до 25 МГц, а так же
    куча возможностей по изменения АЧХ, ФЧХ (BODE) и много чего другого.
    Разъёмом для синхронизации EXT пожертвовали для компактности
    устройства, в этом качестве можно использовать один из
    4-х входов. В DHO 4000 серии разъём EXT вынесен на заднюю панель.
    У осциллографа сзади есть порт HDMI, для подключения к монитору или телевизору.
    Очень полезная вещь особенно для тех у кого слабое зрение. Подключал, ради
    эксперимента, осциллограф к своему 32" телевизору, изображение экрана осциллографа
    отображалось на экране телевизора в формате 1080p без проблем.
    Отмечу что, Rigol DHO924S отличается от Rigol DHO914S наличием более высокочастотных
    щупов PVP2350, которые я имел возможность протестировать ранее на 2000 серии осциллографов
    Rigol. За счёт более качественных щупов в комплекте выбор был сделан в сторону DHO924S.
    Кончено китайцы пишут что у DHO924S полоса пропускания 250 МГц, но это для
    меня не имеет принципиального значения, поскольку частота выборки всех осциллографов 900 серии составляет
    всего 1.25 ГВыб/сек на все каналы, чего явно не хватит для качественного отображения сигнала свыше 100 МГц
    с одного канала, что уж говорить про два или четыре канала сразу.
    Осциллограф имеет низкий уровень шума, на уровне Vrms = 70 мкВ такой же как и у старшей 4000 серии.
    Но что бы добиться такого низкого уровня шума нужно использовать хороший источник сигнала и качественный
    коаксиальный кабель BNC-BNC или подобный.
    Прежде всего понравились полноценные 12-бит, что позволяет с помощью осциллографа
    проводить измерения переменного напряжения с точностью до 1%. Сравнивал показания осциллограф
    с показаниями мультимедиа Fluke 289 и погрешность показаний с осциллографа в диапазоне до 50 кГц составила не более 1...2%.
    Так же понравился встроенные анализатор спектра (FFT) за счёт 12-битного АЦП его шумовая полка находится
    на уровне -80 дБ.
    Измерил АЧХ и ФЧХ (функция BODE) при подаче сигнала прямо с выхода генератора на входы осциллографа 1 и 2,
    в результате получит разброс по амплитуде не более +/-0.2 дБ, а по фазе не более +/-1.0 градуса в диапазоне частот до 1 МГц.
    После 1 МГц фаза начала расти до 6...7 градусов на частоте 25 МГц, амплитуда измерятся верно.
    Так что если кто то хочет измерять АЧХ и ФЧХ свыше 1 МГц на этом осциллографе прямо из коробки,
    то стоит поостеречься. А вот если нужно измерить сигнал от 20 Гц до 500 кГц то осциллограф с этой задачей
    хорошо справиться. С фазой сигналов двух одновременно включенных каналов у осциллографа тоже есть проблемы после 1 МГц.
    Так если включены 1 и 2 второй каналы и подать на оба канала одинаковый сигнал то сигнал
    на втором канале будет опережать на 3 градуса сигнал с первого канала на частоте 10 МГц,
    6 градусов на частоте 20 МГц и 24 градуса на частоте 60 МГц. При этом такая ситуация с фазовыми задержками
    сигнала повторяется на всех каналах осциллографа, меньшая задержка всегда у канала с номером больше.
    Если к двум включенным каналам включить ещё один или два то фаза измеремого сигнала тоже изменится на некоторую величину,
    однако конкретной закономерности мне установить не удалось. Виной такого поведения фазы, скорее всего,
    является малая частота дискретизации 1.25 ГВыб/сек и использование для всех 4-х каналов одного АЦП.
    Для понимания проблемы у осциллографов Rigol DS1000 и DS2000 серии задержка на 50 МГц при включенных
    двух каналах составляла всего 5 градусов, а на 100 МГц не более 10 градусов . Так же оказалось что
    измерить АЧХ и ФЧХ можно только используя 1 и 2 канала в конфигурации с любым использованием
    3 и 4 каналов измерение проводится не верно, скорее всего виной баг в прошивке.
    Осциллограф имеет полноценный протокол для полного управления и считывания с него информации.
    По сравнению с осциллографами Rigol DS1000 и DS2000 серии протокол значительно расширился и претерпел
    значительные изменения, так что кто планирует переводить свои устройства автоматического измерения
    например с DS1104E на DHO900/800 придётся править и дополнять программы. Так же понравилось
    что в режиме проведения автоматических измерения осциллограф не блокируется а находится
    в свободном доступе к управлению через кнопки и сенсорный экран.
    Из недостатков кого то может не устроить отсутствие русского перевода в меню, вернее перевод
    есть, но он сделан так что лучше бы его не было вовсе. А так же мелкие косяки операционной
    системы Android. Каких либо серьёзных проблем в работе аппарата пока не обнаружил.
    Пользуюсь официальной прошивкой от января 2024 года, если что.
    В итоге в случае с DHO924S мы имеет хороший мультиметр, генератор, спектроанализатор и осциллограф в одном устройстве,
    который пригоден для акустических измерений с частотами до 1 МГц и имеющий точностью измерений Vrms не хуже 2%.
    А вот если нужно точно измерить сигнал на частотах выше 1-10 МГц то лучше подобрать другой осциллограф, поскольку
    при одновременной работе 4-х каналов можно измерить сигнал с частотой не выше 25 МГц, а при работе
    двух каналов не выше 50 МГц, так же не стоит забывать о ошибке в измерении фазы двух сигналов при частоте от 10 МГц и выше,
    как было описано выше. С другой стороны можно просто стереть лишний нолик на передней панели осциллограф
    и вместо 250 MHz будут честные 25 MHz на один канал
    Последний раз редактировалось vedddd; 14.06.2024 в 15:56.
  19. #3879
    Вдруг кому надо. У меня давно Tektronix TAS485, без передних ножек. Вставил такие, укоротив тонкие концы - https://aliexpress.ru/item/100500559...00033703942858. Диаметр и высота около 18 мм. Лучше, чем ничего, кмк.
Название:	Новый точечный рисунок (2).png
  20. #3880
    Pskov
    Покупать именно этот проб ради потрошения не стоит, дорого, лучше купить по отдельности все, гораздо дешевле получится, да плату грамотно развести(это не ко мне), хотя там получается 4 детали, схема простая и есть в даташите на AD8421 с номиналами резисторов выбора усиления. Питание получаем от DC-DC 5В - 2х15В мощностью 2Ватта. Переключатель AC-DC - конденсаторы 0,1 мкФ 250В, которые закорачиваются оптроном LT210 в режиме DC. Питается от литиевого аккумулятора, зарядка которого осуществляется через USB разъем от 5В специальной платой контроллера. Входные разъемы и провода прекрасно получатся из проводов покупаем пару папа-мама, чтобы один из них был для монтажа на панель, а ответная часть будет в качестве измерительного провода, нужно только разрезать, оставив необходимое количество провода. Коробочка вообще даром и разъем БНЦ для панели и подключения к осциллоскопу. Можно конечно сделать на длинном проводе, но мне не понравилось, ловит лишние помехи, устройство достаточно чувствительное.
    нааверное стоит сделать отдельную тему по пробу, но мне сейчас сильно некогда, остался один на работе, без подельника.
