Очередной виток в Спирали
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Третья ветка и ее окончание
Четвертая ветка и ее окончание
Предистория:
Alex, Спасибо!
Отношение сигнал шум для гитарного оборудование слишком мало! Если сигнал с приемника(FM) подать на дисторшен (перегруз для гитары)
то сигнал будет адский! Если усилить гитарный сигнал то там даст свою лепту девиация - дальше нее не попрешь! Так что цифра!
На самом деле я не уверен что 16 бит хватит потому как там Сигнал шум около -90db , и да же этого может оказаться мало! может придется таки 24 юзать...
Зачем преобразовывать туда сюда ?! Мощного МК у меня нет! А вот ATmega8L валом! И это вот как раз к предыдущему вопросу, Fm не даст нужно "чистости" в звуке, довешивать шумодавы тоже не вариант, потому как некоторые гитарные приемы требуют передачи сигнала в милливольты и наверное микровольт (не мерил), что шумодавом будет давиться как шум. Потому и пришел к тому что нужно сначала оцифровать, потом в цифре это передать цифровым передатчиком, затем на принимающей стороне эту цифру принять и синтезировать ЦАПом в аналог,
Как вы и сказали "ЦАП попроще".
Щас в качестве приемопередатчика хочу обкатать NRF24L01, задержка передачи вроде как 130мкс что вполне годится! С интерфейсом все понятно щас интересно именно тайминг, это уже дело следующего дня...
Кстати AD1866 успешно обкатан и аппаратный SPI МК вполне адекватно им принимается! Сразу как закончу с NRF займусь АЦП.
Что до 12 бит в МК думаю результат будет не сильно лучше 10, все таки есть специально заточенные по аудио ЦАПы и АЦП...
Что конкретно до "Кодека" пока я сильно об этом не думал, потому как аналог он и есть аналог в гитарном оборудовании уже есть и делаи и эквалайзеры ну а если что то такое строить на цифре то тут уже DSP, но до этого я еще не дорос!
Думаю по заверению проекта напишу PDF и выложу где нить здесь на форуме))
А у вас есть опыт использования приведенных АЦП?
---------- Сообщение добавлено 23.22 ---------- Предыдущее сообщение было 23.10 ----------
Это что простит?!
цифровая обработка сигналов.
А тебе ДСП и не нужен.
"Кодек" - это просто ЦАП и АЦП в одном корпусе, конкретно в этом есть еще программиремый усилитель на входе, (в т.ч. и с микрофонными входами и нзковольтным фантомом), усилитель на наушники и пр.
Почему его - дешевый? мало места занимает, питание низкое (3-3.3 и 1.8в).
Но можно конечно и раздельные ЦАП/АЦП, это неважно, "ключевое слово" в том моем сообщении, было не "кодек" а СС8520 (или 8530).
Просто именно TLV320AIC3101 я к 8520 и цеплял.
А, ну-ну
Я редко пишу о том. о чем у меня его нету....
Цифровая Обработка Сигналов, тоже что и DSP - Digital Signal Processing (не процессор!).
Дыа это я погарячился с nrf )) для одного канала нужно скорость 8-10 мегабит с частотой 44100 . Беда
Пересчитал да действительно 0.67 Мб один канал 16 бит 44100..ляпнул не подумав.. тогда мне должно хватить с головой 2 мбит. Сегодня буду. Мучать. И наверное уйду в другую ветку, создам тему
Коллеги, поделитесь достойными схемами на тему: pcm63 + резистор i/u + буфер и LPF на ОУ.
В литературе не советуют так делать с критичными высокоскоростными сигналами из-за рассогласования (неоднородности) волнового импеданса (туда же и переходные отверстия). Так же советуют никогда не разрывать земляной полигон ВЧ дорожками (и под ними). Из-за неоднородности импеданса может появляться некоторое искажение формы фронта сигнала и характера звона (и в соответствии с этими потерями так же может увеличиваться излучение, ведь энергии нужно куда-то деваться). Но на сколько это серьезно в конкретном случае сказать сложно без ЭМ-симулятора...
P.S. Есть довольно удобный калькулятор импеданса переходных отверстий, дорожек и не только http://www.saturnpcb.com/pcb_toolkit.htm.
Спасибо, я владел подобной информацией. На 2 слоях видать никак не выкрутиться.
Если перемычку проводом кинуть?
А если провести под резистором 4*51 ?
Аудиотехника не есть вещь в себе, а скорее продолжение личности автора (или её отсутствия), а также пользователя.
очень, очень плохо.
выходов несколько
- протолкнуть проводок через например резистор, хоть 0 ом. или перемычку.
- зашить полигон земли конденсаторами, подключенными по обе стороны разреза. между пэдов этих кондеров можно уже пропускать проводок.
- пустить выход гена через SMA/U-FL/coax
Music is art. Audio is engineering.
брр, это действительно мастерклок, пересекающий I2S шину?
выбросить все, начать заново. это один из главных констрейнтов, который главный главный. если он не сходится, ничего не поможет, даже четырехслойка (четырехслойка полезна для отделения питательно-контрольной части от цифро-сигнальной, и только - перепрыгивать с слоя на слой сигнальным проводком в четырех слоях только сложней выходит, всегда нужно заботиться чтоб близлежащие по обе стороны сигнала заливки были соединены по ВЧ рядом с виасом, иначе ппц).
