Страница 193 из 197 Первая ... 183191192193194195 ... Последняя
Показано с 3,841 по 3,860 из 3927
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #3841
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    там в "овцелографе" импульсный блок питания - вот помехи даёт , что уж тут поделать
    И как те же Теки цифровые с ИБП работают...
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
  2. #3842
    Пятигорск
    Получше работают , конечно ... наверно потому , что их другие люди делали , не ?
    ---------- Сообщение добавлено 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было 16:28 ----------
    Но кстати и тут надо понимать , что цифровой осцилл даже от хорошей фирмы - Tek , HP , LeCroy или R&S - имеет смысл использовать только тогда , когда для каких-то целей надо ЗАПОМИНАТЬ сигнал . Аналоговые осциллы с памятью , конечно , выглядят бледно против объёма памяти современного цифровика . Если же нужно просто наблюдать форму сигнала и измерять его параметры , особенно если сигнал этот аналоговый - то нормальный аналоговый осцилл , от той же фирмы - по всем параметрам будет лучше . На нём просто больше видно ... ну понятно же , зачем смотреть в мутное стекло , если можно смотреть через хорошую оптику ?
  3. #3843
    Pskov
    Ха , представил себе , как бы я из нормального старого Тектроникса или Хьюлета конденсаторы выпаивал ... вот в том-то и разница между измерительным прибором и всяким хламом
    Так китайцы делали, допиливать нужно, теперь отлично работает.
    С дифпробом удобно смотреть до 5мкВ на клетку при усилении 1000.
    В Хантеке первый вариант БП наверное уборщица проектировала, просто ужас, диоды отпаивались от нагрева и щумел в эфир как глушилка.
  4. #3844
    То был мой комментарий к фразе того мужика «ну вы понимаете , там в "овцелографе" импульсный блок питания - вот помехи даёт , что уж тут поделать». Я понимаю, что поиск тупых и ещё тупее занятие увлекательное. Но иногда чревато внезапной ошибкой.
    Дж. Бруно
  5. #3845
    Астрахань
    А не пробовал выносить его подальше, в отдельный корпус?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  6. #3846
    Pskov
    Если только в соседний подъезд
    Выкинул его и сделал нормальный БП от аккумуляторов, там нужно 5В 1А и 2х9В 0,2А.
  7. #3847
    Пятигорск
    А в чём ошибка-то ? Там на видосе прямо видно ( слышно ) , как выключили "ослик" (tm) - и шум в приёмнике пропал ...
    Ссылку на видос могу кинуть , если кому интересно ... хотя на самом деле , ничего интересного там нет .
    И заодно вполне логичный вопрос - какую технику можно настраивать данным "осликом" (tm) системы "шмантек" , если даже такое чудо приёмной техники , как Альпинист-405 забивается шумом от его блока питания ???
  8. #3848
    deemon, либо вам незнакомо понятие сарказма, либо мы просто не понимаем друг друга )
    ---------- Сообщение добавлено 20:07 ---------- Предыдущее сообщение было 20:05 ----------
    А если там другого просто нет в наличии?
    Дж. Бруно
  9. #3849
    Сколько времени без перерыва работает ? Заряжается до 80%, разряжается до 20% ?
  10. #3850
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Без балансира, без контроллера заряда, без платы защиты? После аккумов импульсники?
  11. #3851
    Астрахань
    Балансир конечно надо, защита имхо от излишнего перфекционизма. После акку кажется линейный стаб. Я вот не понимаб в чем тут фишка акку, если шумы будут определять стабы. Можно было собрать просто на торе БП с линейниками. Лучше конечно внешний бп с пред стабилизацией, чтобы на внутренних лдо падало пару вольт. И самое главное будет ли эффект от всего этого? Посмотреть бы до и после. Еще бы не помешало обложить всех матом, opss керамикой/танталом.
  12. #3852
    Pskov
    Во, там все описано, сейчас поставил аккумуляторы 26650, до конца не разряжал, работало часов 8, осталось чуть меньше половины, поднял ток заряда до 1,2А, балансир не нужен при таких токах, прошлые аккумуляторы отработали год, разбег напряжения во втором знаке после запятой, осциллоскоп штатно питается от БП ноута на 19В.
  13. #3853
    Астрахань
    Russ3000, ты автономности добивался? Это основная цель была? Просто ты ставишь акку, но после них импульсные стабилизаторы, т.е. вч помехи никуда не делись.
  14. #3854
    Импульсные стабы бывают сильно разные. Очень разные.
    Любительскую например или бытовую Или еще какую, где достаточно простого дешевого доступного показометра. Дрыгает контроллер ножкой или не дрыгает.
    WBR, Michael.
  15. #3855
    Астрахань
    Я вижу что он поставил, "сильно разные" не ставил.
  16. #3856
    Pskov
    Добился вот такого. Взялся за щуп не касаясь корпуса, с питанием от сети размах был 110В...
    Импульсный стабилизатор на 5В цифровых поставил простой, там дальше все равно стоит еще куча стабилизаторов питаний цифровых, аналоговую часть запитал с гальванической развязкой, чтобы исключить земляные петли по питанию. После переделки стало возможно смотреть сигналы на высоких усилениях без собственных помех. Вч помехи от обратноходовика сетевого и DC-DC низковольтного очень разные, во втором случае гораздо проще фильтровать и в саму сеть помеха не идет, не воздействует на предмет измерения.
  17. #3857
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    Понятное дело что цифровики-овноскопы по разрешению и рядом не стояли с аналоговыми. Но в цифре есть свои ништяки, я например без усреднения и некоторых мат функций – как без глаз.
    крупный радиолюбитель
  18. #3858
    Ты не понимаешь, как(какими механизмами, за счет чего) гадят дешманские сетевые. В низковольтных многих этих проблем просто нет, даже если разраб безрукий.
    ---------- Сообщение добавлено 14:01 ---------- Предыдущее сообщение было 13:58 ----------
    Последствие незаземленной сети. Ригол, земля в розетке, проб 10х(входное 10 МОм), размах 10В п-п.
    WBR, Michael.
  19. #3859
    Так если с заземлением, но общий щупа на земле, а при касании щупа - все 220В должны навестись.
  20. #3860
    Pskov
    Очень зависит от наводок в помещении. Скоп как раз был заземлен, а теперь в воздухе и у него очень небольшая емкость относительно земли, получается если использовать дифпробы, то они вроде как гальванически развязаны, можно совать, например, на выход мостового усилителя класса D и ничего при этом не сгорит.
    ---------- Сообщение добавлено 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было 16:08 ----------
    Дада, точно
