Страница 19 из 32 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 640
Тема: Качественный звук в условиях жилого помещения
  1. #361
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Качественный звук в условиях жилого помещения
    Плохой пример лютых мощностей. Почему то думаю, что там было вдуто в лучшем случае по 1-2 ватту на канал...
    Но применять дома профессиональные УНЧ никто запретить не может. Другой вопрос: А дома оно надо?
    Это заблуждение.
    Парадокс в том, что громкость при таких мощностях, в системах с пераспределением мощностей по полосам, для соблюдения общего тонального баланса в широком диапазоне изменения громкостей, не нарастает лавинообразно, скачком.
    Звучание, субъективно , не становится громче, не переходит в рев, не срывается на ор.
    Оно становится обьемнее, рельефнее, выразительнее, но при этом остаётся комфортным даже при предельых уровнях .
    Звук равномерно заполняет все окружающее пространство, а не концентрируется в одной, конкретной "точке прослушивания"
  2. #362
    Здешний
    Это заблуждение.
    У моего знакомого мощность УНЧ всего 2 ватта на канал. Комната тоже где то 18кв.м. Уровня ЗД, рельефности, динамического диапазона, разрешения хватает выше крыши. Глубина сцены и эшелонирование КИЗ - просто уникальны. Презенс до мурашек...
    У того же Юрия Макарова в комнате 16 кв.м УНЧ мощностью 6 ватт на канал и никто не жаловался, что там не хватает рельефности и мощности. Сам же маэстро утверждает, что слушает свою систему на мощности прилично меньше 1 ватт на канал.
    Моя лабораторная система... помещение 36кв.м... Замерял мощу при комфортном и достаточно громком прослушивании. Получилось не более 5 ватт на канал.
    При этом ни я, ни Макаров, ни мой знакомый не используют понятий о КРГ.
    Расскажу еще один интересный случай из автозвука. Была у нас соревновательная машинка на DLS. Как то я ее завел чтобы играла на всю фирму. Не сильно орала, но так чтобы было хорошо слышно. Потом мне стало интересно сколько же ватт летит в динамики. Оказалось, что в сабвуфер летит не более 10, а в двух полосный фронт не более 1,5 ватт на канал. Такие вот дела... На соревнованиях для судей машина играла минимум на 6-10 дб тише и это было очень громко даже когда вокруг долбились в уши спльщики...
    Кстати, даже простые прикидки сколько понадобится мощи для озвучивания 120 дб из пушки в знаменитой сюите 1812 года при использовании пары эстрадных 15" дают нам не более 100 ватт на канал для озвучивания стандартной квартиры. И это только для выстрела. Остальной звук будет лежать на 30 дб ниже...Ну и для чего нужны киловатты??? Чтобы было)))
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 30.01.2023 в 05:10.
  3. #363
    Просто планка оценки разная...
    Это просто надо услышать, на знакомом материале.
    Пол века назад, тоже слушал 1гд40 и тащился...
  4. #364
    Здешний
    Цитата Сообщение от Tonus Посмотреть сообщение
    Папа Карло, на самом деле с ростом частоты ограничивается область пространства, где происходит сложение. Ровно на оси - складываются все частоты. А дальше ограничение на расстояние между излучателями в зависимости от верхней рабочей частоты.
    По моему именно об этом я и сказал... И есть второй вопрос: А где эта основная ось у группового излучателя?
    Запаритесь искать ее!
    ---------- Сообщение добавлено 05:28 ---------- Предыдущее сообщение было 05:24 ----------
    Я давно не слушаю 1гд40. И тащусь от вещей на много круче и то не всегда. А от 1гд40 не тащился бы никогда.
    И если бы не знал сколько нужно вливать мощи, то не стал бы неоднократным чемпионом по звуковому давлению в классах с весьма различным диаметром сабвуфера...
  5. #365
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Да, принципа сложения ЗД оно не меняет, но ограничивает полосу по ВЧ из за возникающей интерференции. То есть не панацея.
    Это догма из-за которой народ боится применять MTM потому что условие половины длины волны никогда не выполняется, некоторые начинают бафлы и даже корзины подрезать не удосуживаясь перед этим в симуляторе прикинуть диаграмму направленности и послушать вживую. А на практике диаграмма MTM отличная. И даже там где диаграмма начинает сужаться в симуляторе на слух вообще никакой разницы.
    Make Linux Great Again
  6. #366
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Я таким образом решил "проблему"
  7. #367
    Здешний
    Если честно, то в Д*Апполито не заметил никаких преимуществ кроме возможности использовать в качестве серединок динамики с невыдащейся чуйкой и загнать в колонку больше мощи. А найти среди 3-4" динамиков с чуйкой 90-92 да еще и ровные, ой как не просто... Если же такие динамики удается найти, то и особого смысла строить МТМ нет. Особенно, если деление происходит четными порядками... Что же касается условия половины длины волны, то на СЧ/ВЧ иногда допустимо его расширить до длины волны. В принципе для АО акустическая колонка есть две проблемы:
    1) Низкоиграющий твитер и
    2) Мелкий средник с хорошей чуйкой.
    Хотя сейчас набегут любители 8" серединок и начнут рассказывать сказки про масштаб звука)))
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 30.01.2023 в 11:15.
  8. #368
    Частый гость Аватар для Tonus
    В МТ есть проблема с наклоном лепестка в зоне кроссовера (потому что в пассиве задержек нет, а физически смещать пищалку неохота). МТМ призвана это поправить, лепесток в зоне кроссовера встаёт ровно. Но зато плодятся лепестки в СЧ диапазоне.
    А Д’Апполито - это МТМ, сведённый под некоторым углом, чтобы лепесток в зоне кроссовера разделился на два и эти лепестки встали между лепестками от мидов.
  9. #369
    Здешний
    Наклон лепестка происходит только при нечетных порядках фильтрации. При четных порядках этого не происходит.
    Кстати, это одна из причин почему пользую 4 порядок...
    Опять же в системе МТ можно использовать матрешечную блочную систему под каждую полосу и двигай их как хошь. В Д*Апполитной конструкции сделать такое много сложнее.
  10. #370
    Чётный электроакустический? Так ещё и в фазу надо попасть. Без задержек и смещений.
  11. #371
    Здешний
    Как то получается. Но последняя система была многоамп с DSP, а там вообще без проблем.
  12. #372
    Из Замкадья
    Если делать правильно то не плодяться и кроме того подавляются боковые лепестки например так
    это разработка С.Д. Батя
    Помимо более широкого выбора динамиков можно поставить более мелкие с лучшей детальностью, меньше искажений чем у одного мелкого соотвественно больше динамический дапазон, сужение вертикальной диаграммы направленности дает гораздо меньший уровень отраженного синала в точке прослушивания что очень актуально для небольшых помещений, улучшает качество сцены.
    ---------- Сообщение добавлено 20:07 ---------- Предыдущее сообщение было 20:03 ----------
    Папа Карло, принципа сложения SPL это не меняет. Если усилитель проседает под нагрузкой - да, надо поддерживать выходное напряжение при измерениях.
    ---------- Сообщение добавлено 03:58 ---------- Предыдущее сообщение было 03:56 ----------
    У меня получалось.
    У меня тоже получалось что и не удивительно. Что касается термокомпрессии, завала с понижением частоты. Если одиночный динамик может отрабатывать с 40Hz на Xmax то и массив этих динамиков будет работать аналогичным образом. Просто надо подбирать в массив правильные динамики и акустическое оформление, один неудачный эксперимент это не критерий истины в последней инстанции.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 31.01.2023 в 20:20.
  13. #373
    Здешний
    Бать - не фиг взять, на фиг надь? Задолбали этим Батем, колонки которого никому даром не нужны, как и его друга... с аватаркой суслика. Тож... все говно...
  14. #374
    г.Ейск
    Чего злой такой? Может пора байки, с утра и настроение лучше?
    С уважением,Алексей.
  15. #375
    Здешний
    Задолбали никчемные хай-эндщики, которые и хай-энда нормального не строят. Но все туда...
    А когда о них начинают говорить, да еще серьезно? Издевантесь что ли?
    Если тв такой крутой инженер и хай-эндщик, то какого хера до сих пор ничего не выпускается серийно за вменяемые бабки? Вот тото и оно! Им это на хер не надь, всяким Батям и прочим...
  16. #376
    Из Замкадья
    А где взять импортные динамики за вменяемые бабки, cейчас и за невменяемые сложно привезти. И рынка сбыта нет вообще. И при чем тут к обсуждаемому вопросу Бать и звучание конкретных экземпляров колонок. Здесь обсуждаются идеи применительно к небольшой комнате, есть что по делу сказать?
  17. #377
    Давыдыча знаю лично и очно лет 25...
    Скромнейший человек.
    Грамотный инженер, со своей чёткой концепцией и пониманием того, что он строит и зачем.
    "Культ личности Батя" придумали безрукие и безголовые, засрали пустой болтовней весь net.
  18. #378
    Екатеринбург
    Петушка хвалит кукуха за то, что хвалит он петушку. Только что произошел мелкий , но очень показательный эпизод с АС Крылова, находящихся в пользовании ТС этой темы. Вот и нефиг носиться с этими недогуру, как с писаными торбами, ничего вразумительного они не создали, скрытая и явная реклама говнодинамиков из Скандинавии , наших злейших геополитических и экзистенциальных врагов , да собсно и осиное гнездо лоу-хаенда в МТУСИ давно надо разогнать.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 01.02.2023 в 00:54.
  19. #379
    г.Ейск
    Именно так. Особо "одаренные" ведут "охоту на ведьм". Когда собственных мозгов не хватает, то явно кто-то в этом виноват...Яркий пример "обманутого вкладчика":
  20. #380
    Шура, полностью поддерживаю, изумительнейший человек и очень хороший собеседник, как он умеет просто рассказать о сложном. Одно слово и дальше всё понятно.
    А культа нет. Личность есть, культа нет.
    ---------- Сообщение добавлено 08:03 ---------- Предыдущее сообщение было 08:00 ----------
    В лесу раздавался топор гомосека.
