Страница 19 из 35 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 690
Тема: YES - 3M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3M - SAB
    Приветствую , Всех !
    Чтобы не загромождать одноимённую тему решил разместить материал здесь .
    По прошествии многих лет вновь возникло желание обратиться к так называемому режиму ЭА
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК.
    Её резкие локальные изломы , типичные для АВ , способствуют увеличению числа как гармоник
    высоких порядков , так и комбинационных составляющих .
    Думается использование режима ЭА это один из способов продвинуться далее в совершенствовании схемотехники усилителей . В экспериментах с этим режимом это подтверждается . При измерениях чётко фиксируется , особенно при малых мощностях , снижение на 6 - 12 дБ как Кни так и Ки .
    Стоит остановиться на названии этого режима . Есть мнение , что режим ЭА не совсем правильное название . По сути это всё же режим АВ . Наверное более точное название для этого режима будет - режим "Super AB" или сокращенно - SAB , а можно , думаю , и так скромненько назвать - режим "Super A Bragina" , что не менее верно для предлагаемого варианта усилителя .
    И так схема :
Название:	Схема YES-3M-SAB.png
ID:	299492 меандр 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299494 клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299495 - 10 V/дел
    Полоса по уровню -6дБ - около 1мГц , да и другие основные параметры соответствуют взятому за основу усилителю YES - 3.2-U .
    И как обычно , начнём с "весёлых" картинок :
ID:	299499 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299501 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299502 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299504 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299505 Нажмите на изображение для увеличения.
    картинки с Рвых=5Вт будут в теме :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1503482058
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1503482027
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1503482000
    В штатную схему YES - 3.2-U добавлены диоды антинасыщения D3 - D8 и узел SAB , включающий в себя Q7 - Q12 и D9 - D10 . Кстати узел SAB может быть установлен отдельной платкой в любой из линейки YES-ов ( точки подключения на схеме -т.1 - т.5 ).
    Идея термостабилизированного узла смещения для ВК взята у голландцев ( Р-Хобби№1-2000,ст.8-9 ) , где она себя проявила весьма эффективно . ( Этот узел смещения уже применялся ранее в гибридном YES-е ) .
    В данной схеме использовано две ячейки для каждого плеча ВК . С помощью диодов D9 D10 эти ячейки формируют стабильное напряжение на затворах Мосфетов ВК , гарантирующее минимальный сквозной ток , исключающий отсечку .
    Основной ток покоя ( около 30 мА ), задаваемый LT1210 , устанавливается с помощью R3 и R11 .
    Дополнительный стабилизирующий ток формируют ячейки SAB , режим которых задается R32 - R34 . Эти же резисторы совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C4R9 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ .
    Работа SAB хорошо видна на осциллограммах напряжений затворов Мосфетов :
ID:	299509 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299510 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299511 - 2 V/дел
    1-я - без SAB и С4 , 2-я - с SAB и без С4 , 3-я - с SAB и С4 - измерения в т.2
    а так же на осциллограммах токов Мосфетов обеих плеч ВК :
ID:	299512 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все ньюансы работы режима SAB можно наблюдать в симуляторе МС-9 .
    Модель без первого ОУ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1503480778
    Если посмотреть внимательно на узел SAB с точки зрения известного конструктора В.П.Матюшкина , то можно увидеть две связанные между собой ячейки ЕПОС - Единичная Положительная ОС .
    Действие ЕПОС направлено в том же направлении , что и ОООС , усиливая влияние последней на параметры усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    Поэтому измеряемые величины Кни и Ки имеют практически предельные параметры ограниченные искажениями применяемой измерительной установки . Что и подтверждают приведенные "веселые" картинки ,полученные при тестировании макета YES - 3M - SAB.
    Результатом совместного действия узла SAB и цепочки С4R9 является формирование оптимальной
    АХ ВК и как следствие отсутствие "переключательных" искажений и короткий спектр гармоник .
    И ещё. Сделана осциллограмма напряжения ошибки - Uош в точке суммирования
    - это вывод 1 мс - LT1210 при Рвых=90W и 20кГц . Чистая синусоида без видимых
    изьянов амплитудой около 20мV . Чтобы этот сигнал стал более информативен из него вычел входной .
    В итоге он выглядит так :
ID:	299558 - 2 mV/дел
    На этом сигнале хорошо заметно как улучшается форма синуса при включении
    режима SAB .
    Конструктивная критика и предложения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 29.08.2017 в 18:36.
  2. #361
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: YES - 3M - SAB
    Опыт ребята...опыт. Все на борту в том числе и САБ.
  3. #362
    Частый гость Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    Радиатор с LT1210 после прогрева примерно градусов около 60-ти, это приемлемо или радиатор заменить/нарастить?
  4. #363
    МО Салтыковка
    Критерий такой, если рукой держать можно, то сгодится...
  5. #364
    Частый гость Аватар для aitras
    Ульяновск
    Добрый день.
    Запустил я свой комплект плат. Все прошло без каких либо эксцессов. Резисторы R12 заменил на 10 кОм, стабилитроны VD10 и VD13 поставил на 3,6В, так как была особенность, с которой столкнулся hsv7676.
    Питание под нагрузкой +/-25В, мощности удалось снять 50 Вт на 4 Ома. Результатом доволен, это и хотел получить Звук очень понравился.
    Автору большое спасибо за отличный усилитель
Название:	2018-11-24 22-10-00.JPG
    Схема для ориентира по обозначениям:
    Скрытый текст
    С уважением, Михаил.
  6. #365
    Уважаемый
    Mazila, очень жду ваших плат! Можно надеяться? Хочется YES-3, именно в версии SAB и на компактных платах. И сравнить с "Динамитом"
  7. #366
    г. Омск
    Можно, собираю, готовлю инструкцию по сборке
  8. #367
    Ура! Спасибо!
  9. #368
    г. Омск
    Такой вот получился девайс:
    Геннадию огромное спасибо за хорошую разработку!!!
  10. #369
    Ульяновск
    Mazila, симпатично выглядит. Какие размеры платы?
  11. #370
    г. Омск
    84х190
  12. #371
    г. Омск
    Веселые картинки:
Название:	Без имени-1.jpg
  13. #372
    Красиво получилось! Усь сразу запустился?
    Звук слышали уже?
  14. #373
    г. Омск
    Помороковать пришлось. Вообще надо понимать что данный девайс довольно высокочастотный (за 1МГц) и естественно кто самостоятельно собирает нужно иметь обязательно под рукой осциллограф и звуковуху для измерений ТНД с генератором. Дабы понимать что он собрал...
    Слушать буду недели через две, как придут трансы
  15. #374
    г. Омск
    Звук слышали уже?
    Отслушал данный девайс. Для облегчения жизни входному ОУ увеличил его усиление до 1.3. Звук стал лучше в плане тембров нижней середины. В целом усь после коррекций достойно звучит. Буду собирать в корпус.
    С уважением Денис.
  16. #375
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Питание +-35 или выше ?
  17. #376
    А с YES-3L разница заметна? Дает эффект SAB по субъективным ощущениям?
  18. #377
    г. Омск
    По субъективным нет не дает, учитывая что у меня довольно отслушанная и хорошая система в сборе. Но тут есть нюанс, я и там и там выставляю ток покоя по 400...600мА. По метрологиии да SAB чуток получше. Усилок действительно отлично звучит + высока повторяемость в звучании благодаря использованию двух предсказуемых микрух.
    Геннадию огромное спасибо за его разработку!
    ---------- Сообщение добавлено 16:12 ---------- Предыдущее сообщение было 16:06 ----------
    Оптимум считаю 40В. И мощи хватает и радиаторы ток покоя нормально рассеивают.
  19. #378
    Новичок Аватар для Любитель Merlot
    На один транзистор или на пару?
  20. #379
    г. Омск
    На пару (на один канал усилителя)
    Последний раз редактировалось Mazila; 28.01.2019 в 17:20.
  21. #380
    Хорошо вы его греете
    А с меньшими токами покоя слушали? Вроде бы тогда SAB и должен показать преимущества...
