Страница 19 из 20 Первая ... 917181920 Последняя
Показано с 361 по 380 из 392
Тема: Замена ОУ в УВ кассетного магнитофона
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Замена ОУ в УВ кассетного магнитофона
    Загорелся желанием поменять древний ОУ М5220 в УВ своего "Pioneer CT-S740-S" на что-нибудь современное и качественное. Штатное питание +/-6 В. Пока на примете LM4562 (либо ее клоны), OPA1612, ADA4898-2.
    Но возможно есть и что-то более сюда подходящее, посоветуйте, пожалуйста.
    Схему прилагаю.
    ППС. Результаты в п.353 (18 стр.)
    Последний раз редактировалось jett; 23.11.2017 в 23:49.
  2. #361
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Замена ОУ в УВ кассетного магнитофона
    Если только в праздники какие. Я не супер профи, да и на долго откладывал паяльник в сторону, то что знал забыл.Опишите методу как правильно замерить, попробую. Из приборов имеется только звуковая карта, да мультиметр. Ленты измерительные нужны будут для этого или без них сойдёт?
    Кстати АЧХ может и остаётся в определённых пределах, просто субъективно так воспринимается, либо в разной обвязке ОУ себя так начинают вести, возможно так возбуд воспринимается......
    Но всё это мои дилетантские домыслы.
  3. #362
    Завсегдатай Аватар для straus
    Кстати ты абсолютно точно написал. Это чисто субъективное впечатление. От спектра гармоник (и наличия возбуда/подвозбуда/ВЧ-перегрузки ВхК) зависит субъективное восприятие. Приборы покажут одинаковую АЧХ.
    Просто я веду к тому, что изменения от замены ОУ достаточно небольшие, на уровне нюансов (если не брать в расчёт применение совсем дерьмовых ОУ со скоростью нарастания 0.1 В/мкс). Поэтому нельзя говорить про явное выпирание басов и подобное.
  4. #363
    Аватар для jett
    г. Киев
    Попробовал различные ОУ в трёх имеющихся у меня магнитофонах.
    Вы не написали в какой позиции стояли эти ОУ, на входе, на выходе или еще где. Это же принципиальная разница.
  5. #364
    Нижний Новгород
    Во всех трёх аппаратах сразу после воспроизводящей головки. В обоих аппаратах SONY УВ сделалн на одном ОУ. В YAMAHA их два первый усиливает сигнал с головки, а на второй ещё заведена функция PLAY TRIM- можно крутить ручку и поднимать/понижать уровень высоких частот для кассет записанных на других аппаратах с не совпадающими с ямаховскими настройками.
    В общем везде на входе были заменены, при чём ни в одном из аппаратов транзисторного буфера перед ОУ нет.
  6. #365
    Аватар для jett
    г. Киев
    NJM2114 походу совсем не пошёл
    Он вполне хорош на выходе, там я его и оставил, перепробовав и другие варианты. И на наушники кстати неплохо работает.
  7. #366
    Нижний Новгород
    Да, у меня во всех магнитофонах на наушники стоит NJM2114 и в УЗ тоже. В ямахе в УВ прижилась. Не плохой вариант для лёгкого твика. Кстати по УЗ подобной темы нет?- что-то не нашёл...
  8. #367
    у меня на наушники и ne5532 работал....
  9. #368
    Коллеги , кто - нибудь пробовал в качестве входных ОУ в УВ , применить LME49990 ? Вместо PC4570C и M5220P ?
  10. #369
    Новичок Аватар для klistrod
    Я собирал УВ Тика на LME49990, но не на входе, а на выходе. Думаю для входа они не очень подходят.
  11. #370
    Почему не очень , по даташету - в самый раз . А как он на выходе ?
  12. #371
    Смотря какие цели вы преследуете, потому как тут понятие "хорошести" у всех разное.
    На вход лучше ставить ОУ с JFET входом, лучшие в этом плане AD745 (тема уже многократно обжевана в идеальном УВ).
    На выходе LME49990 звучит хорошо, измерений пока не делал.
  13. #372
    По поводу AD745 я в курсе дела , просто предоставилась возможность взять LME в достаточном количестве . Вот и спросил . Благодарю Вас за ответ .
  14. #373
    Новичок Аватар для pepogr2
    LME49720 пробовал в УВ с полевой сборкой на входе - хрень, NE5532 лучше звучит. Прямая замена M5220 - это njm2068.
  15. #374
    Пробовал NE5532 в деке - вот это действительно хрень
    LME49990 с полевой сборкой на входе звучат замечательно.
  16. #375
    Аватар для jett
    г. Киев
    замена M5220
    Писал выше о заменах, в итоге оставил 5220. На самом деле подходящий опер для данной позиции.
  17. #376
    Я в своей Sony TC-K 561S , так же решил поступить . Правда там голова металлическая ( пермаллой ) и все будет ограничено ее большими шумами . На входе 1- максимум 2 2sk170 в параллель . Главное - чистый , живой звук . По крайней мере в мох УНЧ LME49990 зарекомендовала себя просто замечательно , я думаю ив УВ будет тоже самое .
  18. #377
    Ну и в итоге каждый останется при своем, так что для тех, кто заочно выбирает по писаниям в интернете: слушать надо своими ушами, что нравится одному - не понравится другому.
    Между делом: Никитин в технегзе 965 при выборе между LM4562 vs NE5532 рекомендовал ставить последние или njm2114. Наверно не просто так. LME49990 недалеко ушел от LM4562. Да, это по параметрам отличные ОУ, у меня они замечательно встали в I/U ЦАПа, но не в деке.
    Последний раз редактировалось pepogr2; 29.03.2019 в 09:00.
  19. #378
    Да,так и есть.
    Я подбирал мсх по характеру шума - остановился на UPC4570.
  20. #379
    Ленобласть
    Ну тут нужно смотреть усиление ОУ в разомкнутой петле - в первую очередь. Либо - 2 каскада на ОУ делать и делить усиление. Делал я и 2 ОУ с пассивной коррекцией - результат хуже. Пассивная коррекция себя совсем не оправдала (а должна была?? я повёлся на схему из "Радио" на К548УН).
    ---------- Сообщение добавлено 20:41 ---------- Предыдущее сообщение было 20:38 ----------
    Ой, давно это было Тогда наконец я остановился на одном советском экспериментальном ОУ для усилителя-корректора винила(89-й год выпуска) и ООС с полевиком (это типа вместо интегратора в этом месте- содрал идею у японцев). Т.е. безконденсаторная схема. Магнитофон был от входа до выхода без разделительных конденсаторов.
  21. #380
    я вам по секрету расскажу . есть матафоны с разделительными катисаторами . причем с не одним .
    и ничего , звучат так - закачаешься
    nakamichi 700II\600II\500
