На АЧХ обоих динамиков и зависимость искажений от частоты - не стоит юзать динамик в том диапазоне где у него повышенные искажения, эти данные самому получить весьма непросто, я тоже не могу корректно измерять искажения в силу отсутствия безэховой камеры, поэтому данные производителя, это единственное на что стоит опираться, если это хорошая фирма, то вполне можно им верить, если так себе то только с последующей коррекцией на слух. Но сильно загоняться по этому поводу не стоит - 1000гц или 1200 - разница не велика. Если совсем круто делать, то и учитываются внеосевые АЧХ в зоне предполагаемой работы.
Отдельная тема - выбор частоты с учётом распределения спектральной мощности, это касается в основном слабых сч головок и драйверов.
---------- Добавлено в 20:06 ---------- Предыдущее сообщение в 19:51 ----------
Измерительной станцией, или как большинство - компъютером с установленным на него
LoudSpeaker LAB 3 или
Arta
В идеале две линии (ФЧХ двух полос) должны сливаться в одну, в диапазоне плюс-минус октаву от частоты раздела, если есть частоты в этом диапазоне на которых разбег составляет более 45градусов то это нехорошо, если более 90 то очень плохо.
Посмотрите пожалуйста на первую и вторую картинку в посте
#361 тональный балас этих обоих вариантов примерно одинаков, только в первом случае на СЧ слышно "кашу", а во втором каша превращается в раздельно играющие инструменты, т.е. разборчивость увеличивается, а уровень СЧ или других частот в общем-то не меняется. Совсем другим словами - при схожей АЧХ одной и той-же связки динамиков детальность и разборчивость сильно разная, особенно если слушать сложные записи.
