Страница 19 из 19 Первая ... 9171819
Показано с 361 по 375 из 375
Тема: усилки Lynx, продолжаем разговор
    svolkovoy
    По умолчанию усилки Lynx, продолжаем разговор
    начли с флейма, сползли в с хемотехнику
    Начнем.
    Вопрос1 Кокой бы услилок автор больше рекомендовал к повторению? Я вот что-то стал склоняться к 11 потому что легче достать транзисторы ON Semiconductor.
    Вопрос2 про диодные мостики в блоке питания 11. там мостик реализован на 3-х сдвоенных диодах 30CPQ100 с общим катодом. Один вроде бы и должен включаться именно так, а вторые 2? чтоделают вторые диоды(висят просто так, или включены параллельно)?
    вопрос3 про таранзисторы тошиба. на чипинфо я нашел все транзисторы что применены в 11, и там указывалось что производитель тошиба, но на сайте тошибы ни на arrow ни на digikey большинства не нашел, это настараживает. может их сняли с производства?
  2. #361
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: усилки Lynx, продолжаем разговор
    sanchoss, По комплектующим - Elfa. Про резисторы и схемные разногласия, милости просим к автору Фотки плат есть на Димином сайте, у меня такие-же.
  3. #362
    Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    Дмитрий, а Осконы, БГ, резисторы тоже в Эльфе брал? А к автору каждый раз с мелочевкой не хочется надоедать. Тем более что до 10 его не будет. Печатки и фотографии автора у меня есть. Кстати схемы автора и с его сайта имеют различия. Думал может ты своим опытом поделишься. Ну нет, тогда извини.
  4. #363
    Павшинская пойма
    sanchoss, Все кроме бг взял в Эльфе... некоторые транзисторы взял у Димы. Если что то интересует, пиши в аську.
  5. #364
    Dmitry Korneev, Расскажите про подбор выходных транзисторов. Были проблемы? Много перебрали?
    Еще вопрос - их подбирают парами или надо чтоб все три были одинаковы? Догадываюсь, что последний вариант лучше, но если подбирать просто пары, то "суммарный" транзистор будет отвечать требованиям соответствия в npn и pnp плечах. Я прав?
    СПАСИБО.
  6. #365
    Павшинская пойма
    SERGOSV, Выходники подобраны Дмитрием.
  7. #366
    Регистрация не подтверждена Аватар для Юрка
    Эстония
    СПАСИБО.
    Закас из Фарнелла по 10 пар, у 93 беета 86-105, у 94 беета 52-72, при
    токе базы 10мА.
  8. #367
    Павшинская пойма
    Юрка,Мало для них 10 ма ток базы. надо больше. И однажды АДВ писал, что много подделок продается.
  9. #368
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Dmitry Korneev
    А БГ хде брал?
  10. #369
    Павшинская пойма
    shkal, Кондеры БГ можно купить в самоделке например. А так взял у АДВ.
  11. #370
    Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста. В Lynx 11 разомкнул цепь ООС, естно выросла чувствительность. Как (чем)правильно снизить чувствительность до приемлемого значения?
  12. #371
    ottisk, здесь обсуждался принцип работы УН в усилителях без ОООС,есть ответы на такие же вопросы, почитай, попробуй разобраться: https://forum.vegalab.ru/showthread....E8%ED%E8%ED%E0
  13. #372
    Можно попробовать уменьшить усиление УН изменением соотношения резисторов в токовом зеркале. Вроде на устойчивости не скажется, поправте меня, если я не прав.
  14. #373
    Отношение резисторов (R4 к R5) определяет ток выходного каскада УН. Величина R5 косвенно влияет на Ку УН, это местная ООС.
    Снизить усиление можно в лоб - подобрав номиналы R12, R43. Есть опасность увеличения искажений, вплоть до ограничения на выходе УН, если его выходной ток окажется слишком мал для получения достаточной амплитуды на низкоомной нагрузке. Этого же тока должно хватать и для питания входа выходного каскада, хотя туда уходит немного, поскольку на выход работает тройка.
    Поэтому Ку лучше снижать уменьшением крутизны входного каскада, увеличивая резисторы в эмиттерных цепях. Если убрать цепь NFB полностью, усиление будет прямо зависить от резистора R27.
    В целом надо понимать, что токовое зеркало усилением сигнала не занимается, а неравновесное, как здесь, - в очень малой степени.
  15. #374
    ИГВИН, SERGOSV: Спасибо огромное, попробую разобраться.
  16. #375
    Цитата Сообщение от ИГВИН
    Увеличивать сопротивление нагрузочного резистора УН стоит до тех пор, пока это не скажется на АЧХ сверху.
    Но лучше его сделать несколько меньше этого значения. Потом под него подбирать номиналы в истоках ДК.
    Здесь начинаются довольно тонкие игры со звуком, когда небольшие изменения спектра меняют окраску.
    ИГВИН: Почитал эту ветку https://forum.vegalab.ru/showthread....E8%ED%E8%ED%E0. Однако как все не просто. Придется заниматься этим вопросом.
