Страница 19 из 168 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 3351
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
  2. #361
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Комунить удавалось вытащить ПДФ вот отсюда:
    http://cnfilter.com/product-eng.html
    У меня ошибка 404 вылезает.
    Или может кто знает, где пдф на эти фильтры доступно лежат?
  3. #362
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Всё нормально открывается Объясните, для чего настраивать контур из первички транса и параллельного кондёра на 50Гц?
  4. #363
    Audiomaniac, Илья, вот то, что могло тебя заинтересовать.
  5. #364
    Хм, непонятно. Может оттого, что имена на китайском? Вы не могли бы их скачать, переименовать латинскими буквами и выложить куданить? ;)
    Получается резонансный фильтр гармоник. На самом деле точная настройка не так важна, главное чтобы резонанс не был слишком высоко.
    Спасибо, Игорь, интересные штучки. Сам такие применял?
  6. #365
    Нет, применял только самодельные синфазные.
    А скажи, как по твоему, на слух, меняется звук ЦАПа при подключении синфазных и дифдросселей с конденсаторами?
    Именно звук, на слух. Желательно поподробнее.
  7. #366
    Исчезает окраска и выпячивание на СЧ (которую некоторые принимают за детальность и музыкальность): подгуживание и подзвон в голосах, гитаре, становятся чище и прозрачней тарелки, треугольнички, музыка звучит в целом свободней, хорошо слышно нюансы интонирования инструментов и голосов.
  8. #367
    Илья, по моим ощущениям, то же плюс ВЧ звучат мягче, естественней.
  9. #368
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Оччень даже может быть- был момент что мне тоже показалось что при включении через фильтр (заводской) звук стал более приглушенным на вч-сч.
  10. #369
    Это вопрос достаточно тонкий - многое тут зависит от состояния сети в конкретном месте и еще черт знает от чего. Но общий ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЙ остается видимо всегда.
    В моем случае влияние настолько сильное, что даже нивелирует разницу между разными цапами.
    В связи с этим главный вопрос мне видится вот в чем: если серийная аппаратура бывает как с фильтрами так и без, значит и серийные АС могут быть настроены как на звучание "с фильтром" так и без. Соответственно, фильтр может давать как + так и - звучанию. Отсюда видимо и происходят часто раздающиеся в среде ортодоксальных аудиофилов вопли о "вреде феррита", фильтров и т.п.
  11. #370
    Харьков
    Именно- поэтому я планирую на задней стенке усилителя поставить небольшой КРАСНЫЙ тумблерчик, байпас на фильтры эми и постоянки. Место позволяет, будет лишняя цацка, переключатель аудиофильности -поклацать, а то проводки перетыкать надоело уже . Идею просьба не лямзить...
  12. #371
    Тамбовский Волк
    Интересно. Охота самому поэксперементировать. Сначала удивлялся, зачем такие драконовские(в смысле правильные) меры в блоке питания моего сидюка, а прочитав твои посты понял, не зря!
Название:	фильтры в бп.jpg
  13. #372
    Что за апппарат?
  14. #373
    Тамбовский Волк
    Сонька CDP-XA555ES. LC-фильтров они не пожалели и на плате ЦАП- 31 катушка.
  15. #374
    Вообще конечно жесть. Понятно что таким путем они боролись с помехами от работы диодных мостов (очень значимое дело), но шунтирование электролитов 6800мкф емкостями в 10пф выглядит бредово...
  16. #375
    Тамбовский Волк
    Для меня это тоже не очень понятно... Но на плате они есть.
  17. #376
    А индуктивности - это бусины?
    Что из себя представляет входной синфазник?
    КОроче, фото бы подробное ;)
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 22.06.2009 в 22:14.
  18. #377
    Тамбовский Волк
    Нет не бусинки. Колечки в пластиковом прямоугольном корпусе. С торца фото нет.
    Входной синфазник самый обыкновенный.
ID:	55843   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #378
    Харьков
    какие пикушки интересные-похожи на dipped silver mica. И пленка фольговая, похоже на стирофлекс.
  20. #379
    Н-да.. Интересно, что на это скажет начальник транспортного цеха..
    Не видел, чтобы в изделиях АДВ что-то подобное применялось в БП.
    С другой стороны, в сони тоже не дураки сидят.
  21. #380
    flipper
    Audiomaniac По твоему совету, сделал фильтр. Сейчас у меня синфазник и кондер общие для трансов на аналог и цифру - так нормально, или лучше отдельные сделать? И потом, на кольцо сколько примерно витков нужно? Я наобум намотал на двухсантиметровом кольце.
