Страница 182 из 235 Первая ... 172180181182183184192 ... Последняя
Показано с 3,621 по 3,640 из 4690
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #3621
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    источник тока в коллектор и нет проблем
    не понял задумку.
    Чем здесь поможет ИТ?
    Ведь по-прежнему:
    Напряжение к-э входного каскада модулировано полным выходным
    Значит эффект Эрли будет давать искажения
  3. #3622
    _Сам_, вы схему смотрели?из предыдущего поста, все там нормально
    искажения меньше на порядок чем у худика и спектр красивее
  4. #3623
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    смотрю схему, вижу, что потенциал эммитера Q7 постоянен, а потенциал его коллектора повторяет выходное напряжение минус постоянное падение на R1. Если размах на выходе 10 В, то такой же будет размах на к-э Q7. Это нормально?
  5. #3624
    оос выправит,искажения меньше чем у худа,а если следящее питание делать уже не будет простой схемы
  6. #3625
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    оос выправит
    ОС не исправляет ошибку элемента сравнения. При одном и том же токе коллектора эффект Эрли приводит к зависимости Uбэ от напряжения Uкэ. Эта ошибка не исправима при любой глубине ОС.
    Худ по этому параметру далеко не чемпион. Очень многие схемы имеют НИ меньше чем у Худа.
    там скорее каскод просится
  7. #3626
    тут элемент сравнения R7 и влияние должно быть меньше чем у Худа,более того это гармоники низких порядков не так страшно
    многие юзают српп в качестве УН и ничего
    можно попробовать еще один SK170 добавить сделав каскод(чтобы смещения не делать)его затвор прицепить к эмиттеру Q7
    ---------- Сообщение добавлено 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было 11:46 ----------
    попробовал каскод искажения намного больше так что эрли мэрли а в реале лучше без каскода
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 13.01.2020 в 14:19.
  8. #3627
    тут элемент сравнения R1
    Сравнения чего с чем ?
  9. #3628
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    ОК. Заинтриговали. На досуге нарисую в микрокапе и посмотрю, что это за супер-новый-худ.
  10. #3629
    _Сам_, первый транзистор желательно с малой емкостью и большой бэттой
    напряжения сигнала с напряжением оос
    сорри не R1 а R7 описка
  11. #3630
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    ясное дело, что усилитель ошибки должен быть как можно идеальнее.
    короче, нарисовал в микрокапе с теми транзисторами, что на вашей схеме
    чуть пришлось изменить R4, чтобы выставить среднюю точку.
    По искажениям на 1 кГц для мощностей RMS 0.25, 1 и 4 Вт у меня получилось соответственно 0.02, 0.04 и 0.08 %
    т.е. близко к типовым для Худа минус 60...70 дБ
    Преобладает 2я гармоника. Таки гармонизатор получается
  12. #3631
    все таки одного каскада усиления напряжения маловато,годится для наушников когда Ку=2..3
    добавил простенький диффкаскад в инверте не намного сложнее но параметры лучше
  13. #3632
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    Ну, при таком пренебрежении к канонам, делать схему инвертирующей теряет всякий смысл.
    Напротив, именно следуя канонам. По отзывам усил по этой схеме неплохо звучит...
  14. #3633
    а что дает R28 в этой схеме?
  15. #3634
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    меня терзают смутные сомнения, что если вместо дифф. каскада поставить ОУ, то схема станет проще, а искажений - меньше. И почему же так не делают?
  16. #3635
    г. Обнинск
    Совсем не JLH.
    С уважением, Андрей.
  17. #3636
    рядом с Москвой
    1 оу — мало, надо 2, как у Белки:
  18. #3637
    такие оперы не для народной схемы,надо подешевле что то,я раньше предлагал ТРА6120 умощнить таким ВК или АД825
    еще вариант народного А класса берем тда грузим ИТ на мощном транзисторе и модулируем через эмиттерный резистор
    таким макаром ее ВК будет в экономичном А работать и параметры будут намного лучше
  19. #3638
    из преисподнии
    смотрю на эту топологию ВК - он же жуть как недоделанный, этот вид был нарисован как объяснение принципа работы такого ВК, а не как схема для реализации, по факту практической реализации он совершенно не так криво выглядит как нарисован, причем эта топология была предложена одновременно с топологией ВК, которую использовал JLH в своем усилителе 1969 года, и схема ВК JLH показывала лучший результат по звучанию....
  20. #3639
    вообще он вторую гармошку сильнее генерит чем худовский и это многим нравится
    а вот патенты на ВК причем худовский со смешанной модуляцией которую я давно предлагаю как более термостабильную
    https://patentimages.storage.googlea.../US3320543.pdf
  21. #3640
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    надо 2
    композит нужен лишь тем, кому хочется минус 140 дБ НИ. Остальным оно без надобности.
    Я подозреваю, что ОУ на входе затопчет 2ю гармонику в минус 90...100 дБ.
    В результате пропадёт свойственная Худу псевдо ламповость звучания.
