Страница 182 из 197 Первая ... 172180181182183184192 ... Последняя
Показано с 3,621 по 3,640 из 3929
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #3621
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    Цитата Сообщение от DmitryU Посмотреть сообщение
    Виртуалка через NAT в сеть выходит?
    Да, но я и бридж пробовал, но ничего не изменилось.
    Да бог с ним, это не столько важно.
  2. #3622
    Интереснее почему оно из Телнета не работает.
    Глянул на гихабе исходников под сиглент - почти пустота, удивился.
    Телнет давно замечен в странностях, поэтому стоит использовать максимально простые клиенты. Обычно они созданы для отладки и умеют правильные вещи, типа явного задания терминатора строки и подобного. Мне больше нравятся андроидовские реализации.
    Под голый си было навалом подобных учебных проектов с исходниками, в самом начале нулевых. Естественно под вижалстудию. Возможно на codeproject.com еще осталось тех примеров.
    Ещё вариант, поставить на винду снифер или апитрейсер и получить логи, что конкретно сиглентовская софтина делает, когда болтает со скопом.
    Последний раз редактировалось Openreel; 14.01.2024 в 19:04.
    WBR, Michael.
  3. #3623
    Я понимаю, но Сиглент в свои доках приводит использование виндусового Телнета. Но на "open" он мне отвечает "Could not open connection to the host, on port 5024: Connect failed".
    ---------- Сообщение добавлено 18:19 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
    Какой? Я сто лет таким не занимался.
  4. #3624
    А порт точно такой и точно открыт? Под андроидом есть несколько прекрасных сетевых софтин, в том числе и человечий сканер портов. Под виндой с этими делами сильно хуже.
    ---------- Сообщение добавлено 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было 19:22 ----------
    Я тоже последний раз хз когда. Из снифферов вспоминается https://www.tamos.com/products/commview
    Апитрейсер http://www.rohitab.com/apimonitor
    WBR, Michael.
  5. #3625
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    Alex, а сетка на скопе настроена верно?
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
  6. #3626
    Софтины под андроид
    https://play.google.com/store/apps/d...gnid=web_share
    Моя любимая называется tcp/udp test tool, но почему-то ее больше не видит гугл.
    WBR, Michael.
  7. #3627
    А че я с андроидом на винде делать буду?!
  8. #3628
    Телефон с андоидом отсутствует? Значит не судьба.
    WBR, Michael.
  9. #3629
    И что я на телефоне с ним делать буду, если ихняя прога работате на компе под виндой?
    ---------- Сообщение добавлено 20:23 ---------- Предыдущее сообщение было 20:20 ----------
    Ну так в документации написано: для Телнета - 5024, для сокета (через который скорее всего их прога работает) - 5025.
    Там DHCP включено. Да и причем тут это, если с компа родная прога работает?
    А Телнет, с того же компа - нет.
  10. #3630
    Скоп и телефон должны быть в одной сети. Тогда на телефоне можешь запустить сканер портов на айпишник скопа. И попробовать на найденные порты телефонным же клиентом.
    Дык на на 5025 телнетом не? Возьми вместо телнета что-то человеческое уже. Putty например или еще чего.
    WBR, Michael.
  11. #3631
    Pskov
    А сетевой шнурок как обжат?
    Нас избаловали умными свичами.
  12. #3632
    Не.
    ---------- Сообщение добавлено 23:42 ---------- Предыдущее сообщение было 23:41 ----------
    Ну причем тут шнурок, если с компа одна прога работает, а другая нет?
  13. #3633
    Просканировал телефоном ригол, открыты порты 80, 111, 617, 618, 619, 5001, 5555
    Первый с последним понятно, а остальные?
    Нашел, человек расколупал прошивку
    Скрытый текст
    TCP/80 — http, web сервер. Для пользователя ничего особо полезного нет. Включен для обеспечения требований lxi и выдает несколько xml-страничек описания устройства.
    UDP/111, TCP/111 — VXI-11 Sun-RPC и port-mapper. Для LXI.
    TCP/617 — часть VXI-11
    TCP/618 — часть VXI-11
    TCP/619 — часть VXI-11
    TCP/943 — При некоторых настройках может выдавать текстовую строчку и сразу отключаться. Внутреннее имя «silverlight».
    TCP/4530 — недокументированная альтернатива 5555. Внутреннее имя «silver server».
    UDP/5353 — mDNS (Multicast DNS) Это такой локальный DNS без выделенного сервера. Читать по ключевым словам zeroconf, bonjour, avahi. Часть стандарта LXI.
    TCP/5555 — SCPI интерфейс. Если кратко, то удаленное управление осциллографом. Почти полностью описан в «RIGOL Programming Guide» для DS1000Z. Там 260 страниц. Часть функций не описано или описано в аналогичном документе на другие модели. Не думаю, что как-то секретят, скорее имеет место быть легкое разгильдяйство — функции пишут одни, документацию — другие. Этот интерфейс доступен и через USB с идентичным синтаксисом команд. Часть LXI.
    TCP/5566 — недокументированная альтернатива 5555
    UDP/6000 — В ответ на пакет с "?" выдает информацию об устройстве (модель, серийный номер). Внутреннее имя «seek resource». Я его тоже использовал для определения IP-адреса осциллографа в локальной сети.
    TCP/6666 — Текстовый интерфейс, куда можно послать команды «KILL SOCKET:5555» и «KILL SOCKET:5566» — вызывает отключение всех клиентов по указанным портам. Внутреннее имя «socketControl».
    Последний раз редактировалось Openreel; 15.01.2024 в 03:24.
    WBR, Michael.
  14. #3634
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Самый простой вариант поставить wireshark и посмотреть обмен родной софтины со скопом. Wireshark умеет не только сеть, но и USB сниффить.
  15. #3635
    Короч, фигня это все, разобрался с этой висой.
    К МК не получится, но компа/ноута - что по лан, что по юсб, я из своей проги уже могу со скопом общаться.
  16. #3636
    Где косяк то был?
    WBR, Michael.
  17. #3637
    Где косяк то был?
    Какой "косяк"? Я ведь раньше этого не пробовал, потом нашел либу и хэдер к ней, подстыковал к коду на С++ Билдере, все заработало.
    Меня просто сбили с толлку некторые сообющения на NI-шном форуме, там совсем другие либы упоминались, которые я даже не знал где взять. Но надобыло просто чуть глубже доки почитать, и посмотреть чего у висы в комплекте идет
    В доках даже примеры кой-какие нашлись. Правда, пришлось несколько "обработать напильником"...
  18. #3638
    А, понятно, скучная классика.
    WBR, Michael.
  19. #3639
    Оно конечно пофиг, но почему все-таки не работает Телнет - непонятно.
  20. #3640
    С риголом телнет работает, пробовал под вин7 и вин10. Только один нюанс, это не работа, а садо-мазо такое, бессмысленное и беспощадное. Даже при условии, что я умею в телнете включить локальное эхо.
    WBR, Michael.
