Страница 18 из 23 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 443
Тема: Подарок от Белочки
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Подарок от Белочки
    ViktKors, ты сегодня расстроился, что на микросхемках сделать нельзя один интересный вещь) Можно.
    На 20-ти килогерцах выигрыш по искажениям будет минимум 60дБ, если правильно всё организовать. Скорость безумная, так как по 5-й ноге AD844 можно брать на перезарядку ёмкости до 10мА тока.
    Дарю, пользуйтесь:
    Последний раз редактировалось belka; 16.10.2018 в 00:58.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #341
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Re: Подарок от Белочки
    Собрал макетик. Работает, усиливает, но без сигнала генерит синус, 57 мГц 0,2в.
    менял ёмкости, только хуже...
    Подробности? На каких позициях что стоит? Можнои фото макетика для посмотреть.
  3. #342
    МО Салтыковка
    Макет не фонтан...
    Андрей Константинович
  4. #343
    Аватар для belka
    Евродупло
    Макет как макет, но входной кабель на широкополосные схемы так вешать точно нельзя...
  5. #344
    Частый гость Аватар для Serg67
    Про керамические конденсаторы на ножки питания ad844 не забыли?
  6. #345
    МО Салтыковка
    По 0,1мкф СМД прямо на ножках.
    А вот выход 844 миливольты все в бороде....
    ---------- Сообщение добавлено 16:53 ---------- Предыдущее сообщение было 16:50 ----------
    Без кабеля амплитуда генерации ещё больше.
  7. #346
    Попробуйте увеличить R2, с 220 до 470 - 750 Ом,возможно перестанет генерировать.
Название:	ус 844+1210 белка.png
    Не знаю как в м-кап, в мультисиме такое...
    Последний раз редактировалось Serg67; 03.02.2020 в 18:55.
  8. #347
    Аватар для belka
    Евродупло
    Сообщение от belka
    Ну это понятное дело, что с открытым входом там мрак будет кромешный.
    С накоротко замкнутым входом генерация есть? - первый резистор ООС непосредственно на землю если прислонить, без кабеля.
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:51 ----------
    не нужно ничего пробовать. Нужно разобраться со входом - неужели не видите откровенный косяк...
  9. #348
    МО Салтыковка
    Только при 1к перестаёт генерить.
    ---------- Сообщение добавлено 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было 10:42 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 10:47 ----------
    Гармоник до 2,5 вольт нет, увеличиваю растут....
  10. #349
    рядом с Москвой
    А прямоугольник рисует?
  11. #350
    МО Салтыковка
  12. #351
    рядом с Москвой
    Для макета более менее (хотя вроде быстрее должно быть), а на +входе и выходе ad844 что при этом (через резистор 1k)?
    Похоже на симуляцию?
  13. #352
    МО Салтыковка
ID:	363693 похоже, это на входе и выходе 844
  14. #353
    МО Салтыковка
    ну а маленький конденсатор 2-6пф в коррекцию лт1210 принципы не позволяют включить?
    Впаралель R3-10k
  15. #354
    Аватар для belka
    Евродупло
    Скорость Константиныч прибил 1 ком резистором на минусовом входе АД844.
    Вы в натуре хотите через такой кабель подключать и что бы не звенело? Вы видите, что в делителе ООС нет конденсатора, какого хрена вход так подключаете? Чтобы своими неаккуратностью обосрать идею?
  16. #355
    МО Салтыковка
    Делаю меньше, генерит...
  17. #356
    Аватар для belka
    Евродупло
    .Васильев, не лезь со своими костылями пожалуйста
    ---------- Сообщение добавлено 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было 12:47 ----------
    Вход нормально организуй
    Недумал, что такие простые вещи нежно дополнительно разъяснять.
    Входной резистор цепи оос сделай из двух воследовательно и добавь конденсатор:
    вход - 100 ом - конденсатор 22-47 пик на землю - резистор 910 ом.
    ps. это очень быстрая вещь, её нельзя так грубо и небрежно подключать иначе 100% генерация. Далее работай только с прямоугольником, не трогай никакие резисторы, только конденсаторы коррекции. МОДЕЛЬ 1210 шаровая, бесполезно оглядываться на результат из микрокапа. Только через макет и уточнение на нём.
  18. #357
    хорошо.
    С уважением Максим.
  19. #358
    МО Салтыковка
    Покажи как...
  20. #359
    Аватар для belka
    Евродупло
    ---------- Сообщение добавлено 13:05 ---------- Предыдущее сообщение было 12:58 ----------
    А ещё лучше 510 ом - 22-47пик - 510 ом
    Вход закрыть нужно конденсатором, иначе он подвешенный через индуктивность кабеля у тебя получается, да ещё с распределёнными ёмкостными паразитами - 100% условие для возникновения ВЧ генерации. Это лечение по фотографии. Поэтому и просил посмотреть с заземлённым входом, но ты проигнорировал, как несущественное.
    ps. про вложенную ППК не рассуждайте, пожалуйста, я всё вижу.
    Последний раз редактировалось belka; 04.02.2020 в 14:30.
  21. #360
    рядом с Москвой
    Если вверху выход ad844 то очень странно, там должны быть милливольты с иголками на фронтах. Круто что ад844 такие пики на входе отрабатывает (понятное дело что давно не в линейном режиме)
