Страница 18 из 18 Первая ... 8161718
Показано с 341 по 341 из 341
Тема: Что думаете о приведении к нормальному состоянию мастеркитовского УНЧ 100Вт NF406
    Аватар для Фэн HI-FI
    Внимание! Что думаете о приведении к нормальному состоянию мастеркитовского УНЧ 100Вт NF406
    Приятелю помогаю "оживить" мастеркитовский усь из набора NF406.
    С ходу заменил литик на входе на полипропилен той же емкости. Нормальными пропиленами заменил кондеры в цепи ОС предвыходных каскадов и в цобеле на входе. Литик в цепи коррекции входного каскада заменил на качественный самсунг. Выходные транзисторы (2SC5200+2SA1943) заменил ввиду их явной левости (отвратительное лужение выводов, блеклая маркировка краской). БП пока запустили от 600Вт транса 2х25В, мост на КД213 и фильтры по 20000мкФ на плечо.
    Жить схема начала, но интересует, кто имеет опыт доработки данной схемы?
  2. #341
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Что думаете о приведении к нормальному состоянию мастеркитовского УНЧ 100Вт NF406
    Цитата Сообщение от Sheeck Посмотреть сообщение
    гораздо удобнее его включать спереди, чем лезть назад.
    Может оказаться удобнее включать и отключать его вместе с другими устройствами одним общим выключателем.
    Т.е., когда одновременно включается источник, УМ, УМ для наушников, и т.д. Спереди только ручки громкости, и все. Индикацию сети тоже можно не выводить, а оставить, например, внутри корпуса (на всякий случай, чтобы не влезть, по рассеянности, под напряжение, если захочется открыть крышку корпуса).
