Страница 18 из 42 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 838
Тема: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Аватар для rogozhin
    Улыбка Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Как-то давно уже выкладывал, но уже даже сам не помню в какой теме, так что продублирую. Динамик тогда покупал за 40$, сейчас не знаю сколько стоит. http://www.alphard.by/hwc812ma300.html Идея простая - динамик имеет относительно слабый магнит, но высокую добротность и очень большой подъем чувствительности в районе работы второго диффузора - 3-10кГц. Поэтому: ставим его во фронтальный СЧ рупор, которым устраняем разницу между уровнями излучения большого и малого диффузоров не убивая чувствительность на ВЧ пассивными фильтрами, как это обычно все делают, а наоборот - повышая ее на СЧ. Далее задний объем оформляем в виде ЗЯ, настроенного на 80Гц. Почему 80Гц? Это основная частота баса в подавляющем большинстве популярной музыки. А как-же повышенная добротность скажете вы - а так-же - это то что нам и нужно. КПД у рупора и второго диффузора у нас уже хоть отбавляй, а вот с НЧ пока что проблема. Строим закрытый корпус таким образом чтобы подъем на НЧ от повышенной добротности скомпенсировал разницу уровней прямого излучения большого диффузора, рупора и малого диффузора. Легким движением лобзика получаем ровный тональный баланс и отменный КПД - в рабочей полосе честные 97дБ/Вт
    Звучит это все очень весело и жизнерадостно, бодро трясет пол и стены без проблем рассеивая честных "советских" 50-100Вт на совершено умопомрачительной громкости от практически любого усилителя Более того, благодаря рупору "создание" прекрасно чувствует себя даже на улице - не "сдувается", а четко и уверенно стреляет на несколько десятков метров. Что в купе с малым весом и габаритами открывает дополнительный простор для творчества в виде выездных вечеринок на открытом воздухе без необходимости покупать или брать в аренду дорогостоящее профессиональное оборудование. Дома-же за счет резонансов помещения нижняя граница здорово опускается и поставив "создание" под стенкой вполне легко можно получить более чем уверенные 40-50Гц.
    PS при страстном желании непременно использовать "создание" исключительно на предельной громкости рекомендую врезать пару фазоинверторов диаметром 35 мм и такой-же длинной, которые немного придержат динамик от излишнего смещения и создадут вентиляцию для магнита. Но. Без фазоинвертора бас звучит лучше. Его больше и он глубже. Так что для дома лучше делайте оригинальный ЗЯ. Для жесткой регулярной работы на улице от усилителя, развивающего более 100Вт/8ом - врежьте ФИ. Но больше 100Вт "вкачивать" все равно долго не стоит т.к. сожгете нежную звуковую катушку. Дома до этого гарантированно не дойдет даже у ярых фанатов трэш-металла и Продиджи, т.к. повторюсь - КПД у колонки бешеное и 50Вт вкачанные в 12" с чувствительностью 97дБ/Вт равны приблизительно... 400 Ваттам, вкачанным в акустику с чувствительностью 88дб/Вт
    Математика и идея понятны?
    Надеюсь кому-то пригодится, кого задолбали "пердящие" мультимедийные сабвуферы и гнусные маленькие китайские колоночки
    Чертеж, АЧХ: http://rogozhin-labyrinth.blogspot.c...blog-post.html
    Последний раз редактировалось rogozhin; 17.03.2014 в 15:12.
    с уважением Александр
  2. #341
    Тамбов
    По умолчанию Re: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    ВЕТЕР Предложите 10" альтернативу до 5000р
  3. #342
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Зачем?
  4. #343
    Частый гость Аватар для SmitGN
    МО
    До 5000 за пару или за штуку ???
  5. #344
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    Не пора ли Вам Уважаемые форумчане, открыть новую ветку, и там покупать за 5000 или дешевле, делать или не делать Торги скоро начнутся. Не забывайте изначальное её название, мож я не прав? боюсь уже.)))
  6. #345
    Тамбов
    CHCLF2 не переживайте так - вся эта ветка развитие одной концепции и обсуждаемый вариант 10" тоже её развитие
    Flaesh чтобы сделать аналогичный девайс меньшего размера большей громкости
    SmitGN за штуку
  7. #346
    МО
    Просто я как то по случаю ухватил пару Бейм 10AG/N за 8500, в самом начале кризиса, хотел их на среднюю полосу запустить, потом разглядел что у них добротность 1,32 , вот теперь и думаю , то ли их в ОЯ или щит, а может в этот проект, Герц от 200...300. На низы запилен Онкен по проекту Дженсена на 15 дюймовой Бейме SM115N, пока ещё не собран.
    Последний раз редактировалось SmitGN; 06.11.2016 в 22:01.
  8. #347
    г. Ставрополь
    Так это уже вообще в другую ветку! Извините.
  9. #348
    Добрый Аватар для Gudronov
    Цитата Сообщение от raids Посмотреть сообщение
    150гдш48 соответственно 4омная http://noema.ru/files/catalog/PDF/48-4.pdf или 8омная http://noema.ru/files/catalog/PDF/48-8.pdf версии
    Небольшой динамик с мощным мотором. Есть шанс получить небольшой мобильный барбекю-комплект
    Высоковато такие динамики играть будут. Но, если сочинить простецкий малогабаритный TH или еще что-то в роли саба, самое то. А вот более скромные 100гдш47 реально пустить со срезом 70-80 гц. При 80 выдадут 120дб на Xmax, но это уже чревато подгоранием.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 07.11.2016 в 00:46.
  10. #349
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Зачем?
    Сыр и в мышеловке не бесплатен.
  11. #350
    Тамбов
    Gudronov интересны оба варианта!!!
    100гдш47 от 70 на 110-115дБ более чем актуально
    И рупорная СЧ-ВЧ на 150гдш48 тоже здорово! От сколько будет играть?
    И сорри за неграмотность - что такое ТН ???
    ---------- Сообщение добавлено 04:34 ---------- Предыдущее сообщение было 04:07 ----------
    Причём если верить картинками НОЭМА самый низкоиграющий 10" это 100гдш47-8 с Fs=47гц и Vas=56л http://noema.ru/files/catalog/PDF/47-8.pdf
    Самая низкая 150гдш48-8 Fs=51гц и Vas=50л
    Разница так критична?? Или я упускаю ещё какие-то параметры???
  12. #351
    Eburg
    Цитата Сообщение от SmitGN Посмотреть сообщение
    Просто я как то по случаю ухватил пару Бейм 10AG/N .. а может в этот проект, Герц от 200...300. На низы запилен Онкен по проекту Дженсена на 15 дюймовой Бейме SM115N, пока ещё не собран.
    Так и приделайте 10аг к 115 на 200.
    Или подразумеваете в этот проект 10аг, а к онкену более человеческие верхние полосы?
    ---------- Сообщение добавлено 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было 13:50 ----------
    Какая такая рупорная СЧ-ВЧ на 150гдш48??
    Сабж - не рупор в общем-то
    такое ТН ???
    тапок
  13. #352
    Упускаете то, что в рассматриваемом оформлении почти неважно, какая у динамика Fs, итоговый срез все равно получится гораздо выше.
  14. #353
    Тамбов
    Flaesh если это не рупор то что это???
    Gudronov именно поэтому я и удивился что 150гдш48 будет играть сильно выше 100гдш47 - не понимаю чем это обусловлено???
    ---------- Сообщение добавлено 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было 19:20 ----------
    А тапок на подпорку снизу интересная мысль...
    Можно че-нить 10" подобрать или сил не хватит???
  15. #354
    Рязань
    Блин, добротностью. Добротность надо в ЗЯ для концепции топика привести к 0,9-1.
    А в ЗЯ во сколько раз добротность повысится, во столько и резонанс.
    Поэтому дин с Qts=0.7 и Fs=80 будет играть в ЗЯ ниже, чем Fs=50 и Qts=0.35.
    Vas влияет только на размер ящика. Еще на чувствительность.
    Короче, для цели топика нужен легкий лопух со слабым мотором, а не тяжелый моторизированный прошник для компактного ФИ.
  16. #355
    Тамбов
    А если например в ТН засунуть ЕВМ С102С18 http://www.evmaudio.ru/catalog/98/430 и цена приемлемая 3700р и от 40гц ???
    ---------- Сообщение добавлено 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было 19:43 ----------
    Ка4ан собственно ТС привёл этот проект к ФИ прямо в первом сообщении, так что это оформление тоже можно рассматривать вроде как
  17. #356
    Рязань
    С тапками и их расчетом не знаком Звиняйте.
    ---------- Сообщение добавлено 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было 19:48 ----------
    Это не тот ФИ, в классическом понимании ФИ. Это скорее вентиляция внутреннего объема и легкое ограничение хода пониже резонанса. Эффективности от такого ФИ в SPL = 0:
    Если пытаться сделать нормальный эффективный ФИ, нужен будет горб. Горб от ФИ звучит ФИгово, если не говорить матом.
  18. #357
    Тамбов
    Понятно. Тогда оставляем 2 направления в этом оформлении - широкополос от 70гц на 100гдш47 и связка 150гдш48+ мелкий ТН на какой-нибудь 10"
  19. #358
    Негоже прорабатывать здесь сторонние проекты, тьфу на меня. Раз взялись за Ноэмовские ГДШ, давайте уж бросаться веселыми картинками из респа и вариантами чертежей. Соло.
    Тичинг по причине отсутствия андерстендинга параметров Тиля-Смолла и прочий девелопмент предлагаю раскидать по соответствующим легальным местам...
  20. #359
    Eburg
    Ведро (резонатор). В именно сабже использовано осмысленно и с пользой
    Хотя обычно от него никакой пользы, кроме вреда.
  21. #360
    Не. Я понимаю, резонансный рупор, в котором здесь толково используется первая мода, после чего он падает, это одно, а ведром его делают переотражения на СЧ, когда он уже не рупор, а это. Ревербератор ведерного типа. Рогожин, кстати, высказал мысль насчет проэкспериментировать с демпфированием хотя-бы боковых параллельных стенок. Теоретически, это в какой-то мере должно помочь.
