Страница 18 из 50 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 981
Тема: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Pioneer
    Совсем магнитифонный раздел зачах а ведь ещё даже не вспомнили самую интересную хайфайную фирму золотой эры звука - Pioneer Предлагаю высказываться тут всем о кассетных магнитофонах этой фирмы, с фотографиями и предложениям по их модернизации и улучшению.
    С недельку назад удалось приобрести Pioneer CT-A9X в хорошем состоянии за $300 + 30 за доставку. Плюс за эти же деньги ожидается комплект новых пассиков, который сейчас в пути.
    Дека впечатляет сразу и всем. ЛПМ имеет 3 мотора, ДД на тонвал, безщёточный на подкатушечники и третий на кассетоприёмник. Механизм работает тихо, чётко и аккуратно, имеет прекрасную конструкцию и компактные размеры. Кассетоприёмник открывается мягко, а вставленная кассета автоматически активизирует его закрытие. Если корпус кассеты слишком прозрачный и сенсор не в состоянии определить наличие её в касетоприёмнике, то достаточно нажать любую кнопку, плей, стоп, перемотка ... и дверца сама закроется и включится плей, стоп, перемотка ...
    Голова sendust ribbon - следов износа не видно. Рабочий зазор воспроизводящей головки - 0.6 мкм.
    Звучит очень прилично, правда звук немного плавает и иногда на верхнем индикаторе не включаются три полоски. Думаю обе проблемы кроются в плохих контактах разъёмов или в пассике и ключе. Других проблем не замечено, но подстройка, судя по ленте уровня, понадобится.
    Снял АЧХ на трёх разных режимах AUTO BLE (bias, level, eq): under, peak, over. Первый график - звуковая карта (AUDIOTRAK PRODIGY HD2 ADVANCE на 96/16), видно что у неё самой завал -2 дб уже на 20кГц. Видимо надо поискать инструмент получше.
    Пока в планах только заменить коммутаторы 4066 на релюшки и может быть сделать обход долби. Покупкой очень доволен.
    Тут есть ещё фотки: https://picasaweb.google.com/1104973...eat=directlink
Название:	Pioneer CT-A9X_as_is.PNG
ID:	142549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142561   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #341
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Цитата Сообщение от Partagas Посмотреть сообщение
    Чтобы не остаться недосказанным выкладываю фотку окончательных изменений которые (судя по дате файла) были сделаны аж в начале мая этого года.
    Убрал резисторы (R11, R12 и R21, R22) в фильтрах по питанию и поставил вместо них зиро-ом резисторы. На выходе отказался от последовательно включённых электролитов со смещением и соответственно резисторов (R14 и R24) задающих это смещение. На плату поставил зелёные неполярные Nichicon Muse, а на родной плате перемычки.
    http://lh5.googleusercontent.com/-d4...4/IMG_1323.JPG
    Расскажите пожалуйста о результатах прослушивания после переделки пионера. Что изменилось в звуке от использования пассивной коррекции ?
  3. #342
    Пенза
    Здравствуйте.
    Прошу совета с декой Pioneer CT-606
    Не перематывает - вхолостую скользит идлерами благо их у неё крайне много.
    Сначала грешил на пассики - поменял на купленные на ибее новые.
    Собственно там пары идлер - пласиковое колесо с зубчиками мелкими - они уже порядком сточились
    Подумываю пружину котороя идлер в центре прижимает - пару витков ей зажать шоб пожоще было.
    Но думаю это порнография да и мало ли механике уже 35 лет...
    В общем прошу совета. Скользят идлеры что делать?
Название:	Pioner st606-1.jpg
Название:	Pioner st606-2.JPG
  4. #343
    Увидел название ветки - обрадовался! Ну, думаю, что почитаю отзывы о кассетниках известной фирмы...ага счаз.
    Идет обсуждение по сути дела одной модели. Ну и назвали бы ветку так - обсуждение Pioner CT-A9X уважаемого Партагоса.
  5. #344
    Частый гость Аватар для AlexSpb08
    СПб
    Поменять резинки айдлеров
    WBR, Alexey
  6. #345
    Современная альтернатива идлерам. http://yandex.ru/images/search?text=...%86&family=yes
  7. #346
    СПб
    Ну как говорится, "в добрый час"! Ежемесячный перебор ЛПМ полезен для отработки мелкой моторики
    WBR, Alexey
  8. #347
    г.Ростов-на-дону
    Всяческие прокладки просто не подходят по необходимым свойствам. Резина для айдлеров и прижимных роликов обладает определённой упругостью и эластичностью, прочностными характеристиками, износоустойчивостью и фрикционными свойствами. Прокладки не походят из-за несовпадения некоторых свойств. Допустим у прокладок хуже фрикционные свойства и всё, приплыли. Для некоторых моделей магнитофонов пионер, как замену резины для айдлера, можно использовать валики для протяжки бумаги от бытовых принтеров. Для айдлера с размером резинового колечка 2.8 11 16 мм хорошо подходят валики от принтера с диаметром 15.8 мм. Колечки можно нарезать на токарном станке или вручную (при помощи шуруповёрта и любого спецножа), внутренний диаметр пробивается пробойником 11 мм с осью(под внутренний диаметр валика от принтера). Резина на валиках, по качеству, соответствует резине для колечек айдлера. На акаи с айдлером 2.5 11 16 мм, тоже подходит. На фото можно увидеть некоторые неровности на внутреннем диаметре колечка. Это произошло оттого, что на деревянном основании, куда крепилась ось пробойника, со временем образовались замятия и сколы. То есть это брак. что бы подобного брака не было, основание с осью лучше изготовить из алюминия или других прочных материалов.
ID:	222419   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222418   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222417   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ефимов Михаил; 14.11.2014 в 01:31.
  9. #348
    СПб
    недавно набрел на развалах перед Юноной на Pioneer CT -W706 DR в относительно приличном состоянии и естественно прикупил, учитываю цену в 1 тыр. Дека в полностью рабочем состоянии, 2001 года выпуска!!! Интересует инструкция пользователя, сервисную нашел и скачал.
  10. #349
    СПб
    скачать можно, например
    http://www.hifiengine.com/manual_lib...t-w706dr.shtml
    WBR, Alexey
  11. #350
    СПб
    там регистрация нужна ((
  12. #351
    И что?Проблема?
  13. #352
    СПб
    скорее всего нет, хотя не думаю, что мне там что то потребуется ещё когда-нибудь
  14. #353
    СПб
    это быстро и несложно. И весьма полезный сайт!
    WBR, Alexey
  15. #354
    СПб
    уже качается, спасибо
  16. #355
    Добрый день, ребята. Мне отдают аппарат CT-W606DR, интересует, с чего начать его обслуживание. Есть фото голов и роликов, не могу определить, насколько запиленные.
  17. #356
    СПб
    Прежде чем показывать, помыли бы...Ничё ж не видно под коркой грязи
    WBR, Alexey
  18. #357
    Для ТС.
    "Плавание" скорости основано на реализации регулировки и стабилизации - с течением времени "уплывает"(см регулировку в с\м).
    Пасик надобно поменять.
    В другом - глюк дешифратора.В данном случае,драйвера.
    Последний раз редактировалось Pilulkin; 28.12.2014 в 11:35.
  19. #358
    На записывающем сильнее "убита" голова, на левой практически в идеальном состоянии. Соответственно, пробовал запись - на другом кармане слушаю, высокие падают, либо действительно менять голову, либо просто сбита.
ID:	226720   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #359
    Да ничего там не "запилено", настройте азимуты в одном направлении движения ленты и не включайте никогда реверс, гоняйте кассеты в одном направлении.
  21. #360
    Прошу совета и помощи Есть у меня дека Pioneer CT-A7X Пишет изумительно отлично но вот недавно появилась проблема Иногда при записи дека останавливается и счетчики показывают ноли Иногда некоторые кассеты жует а иногда может писать без проблем Не знаю где искать причину И потом кассетник при нажатии кнопки не открывается приходится рукой нажимать немножко
