Страница 178 из 184 Первая ... 168176177178179180 ... Последняя
Показано с 3,541 по 3,560 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Казань
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  2. #3541
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    Цитата Сообщение от Vodoley Посмотреть сообщение
    Ну, как это не меняется? А радиаторы в двух каналах. Еще как меняется...
    Тут я согласен. Усилы класса АБ с импульсным БП значительно легче трансформаторных...
    Там нужно 2 100вт или по 200 на вч такой усь аb пару кг весить будит с импульсником.
  3. #3542
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    у меня в кв2 ЕПАК 2500 на ВЧ и СЧ (аб класс), так там еще и трансформаторы стоят
    ЗЫ: на фото сверху усь на сабы, слева на мидбасс.
  4. #3543
    Старый знакомый Аватар для Dorado_E
    Одесса. Украина
    Эти пушинки не всегда отвечают тем стандартам, которые нужны именно для реализации би - ампа
    оказывается для реализации биампинга есть еще какие-то стандарты
  5. #3544
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Не вижу ничего смешного. Стандарты нужны везде. В том числе и в даном случае...
  6. #3545
    Краски от класса д на вч нравятся не всем но вполне применим.
  7. #3546
    Нижний Тагил, Russia
    Эти пушинки не всегда отвечают тем стандартам, которые нужны именно для реализации би - ампа. Иначе теряется всякий смысл применения би - ампа при использовании пушинок. На мое глубокое убеждение усилы для би - ампа должны быть класса АВ. Если использовать Д класс, то теряется всякий смысл. ИМХО.........
    Это если брать усилители Д-класса посредственного качества. Василий, есть и в Д-классе достойные варианты.
    Последний раз редактировалось seregan1; 08.06.2014 в 22:37.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  8. #3547
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Я вот на слух не способен отличить Новик qm-1 от qm-60, хотя отлично слышу до 20кГц -- аудиограмму могу приложить.
  9. #3548
    Так они оба h ab класс
  10. #3549
    Петербург
    То-то у них разница в 10кг.
  11. #3550
    Это из за ибп
  12. #3551
    Просторный зал тапки раскрываются хорошо ) В зале рядом стояли карвины 18 фи давка меньше
ID:	211892   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #3552
    Цитата Сообщение от Михаил 1985 Посмотреть сообщение
    18 фи давка меньше
    Тапки на 12 или 15 дюймовых динамиках? В какой полосе?
  14. #3553
    Михаил, так как у Вас стоят сабы, нужно вводить задержку между правым и левым каналом или ставить морды сабов по одной линии.
  15. #3554
    Дсп помогает ) Измерения с настройкой заняли 15 минут. Мерил через роланд vs100 микрофон нади 100
    ---------- Сообщение добавлено 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было 20:34 ----------
    тапки 12 фаталь 12hp1060. Уверенно один рисует с 45гц. Саб 18 обрезан с 40 гц
  16. #3555
    Начинаю пилить mth на 15" Кто покрутит две эти головы в симуляторе какая лучше ?
    15HP1060_datasheet_8.pdf15XL1400_datasheet_8.pdf
    MTH-38.pdf
  17. #3556
    Крым.Джанкой
    Миша, оба не плохи. Быстрой пробежкой по ТС параметрам у 1060 чуйка больше и параметры Q ниже (важные для рупора) зато по графику, ХЛ будет играть ниже и ход побольше.
  18. #3557
    Спасибо ! Как думаешь разница в цене в 8 тр сопоставима с разницей в давке и частоте ? Имеет смысл переплачивать ?
  19. #3558
    Крым.Джанкой
    А ХЗ. но по мне за неодим переплачивать стоит тому, у кого спина больная и колёсиков нет)
    а мартинссон не нравится?
  20. #3559
    Судя по написанному на форуме нагрузка на диффузор больше у матиссона а там хз.
  21. #3560
    Крым.Джанкой
    судя по написанному нагрузка самая едренная у такого у тапка
    у мартинссона нагрузка примерно такая же как у МТН,
