Страница 178 из 235 Первая ... 168176177178179180188 ... Последняя
Показано с 3,541 по 3,560 из 4690
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #3541
    FEDGEN, Вы наверное без труда сможете определить, какой трек записан через Худа, а где оригинал, мощность 3вт на канал, не сильно громко. Будьте добры, вот треки.
  3. #3542
    Ижевск
    https://youtu.be/oQrKlWzTPQs
  4. #3543
    из преисподнии
    на треках с номером 1-2, 2-1, 3-2, 4-1 и т.д.. слышен фон ? т.е. тестовые треки: один с фоном другой без ....
    какие интересные тестовые треки : барабаны слева, тарелки справа , переходы по барабанам ровно слева направо... вообщем, там где с фоном звучание "так себе"...
    P.S. треки без фона , с удовольствием послушал на FURY...
    Последний раз редактировалось Hennady; 07.01.2020 в 00:09.
  5. #3544
    Да уж, фон таки есть, я почему-то не заметил его Записал заново, другие треки. Теперь записано два раза, первый через DAC Brio > JLH 2005 + АС 851 > АЦП, и второй через DAC Brio > АЦП. То есть теперь оригинала нет. Записано на комфортной громкости, не громко. Так сможете? Треки по той же ссылке.
    Последний раз редактировалось EvgeniyRus; 07.01.2020 в 13:06.
  6. #3545
    из преисподнии
    источником фона был JLH 2005, что сейчас поменялось?
  7. #3546
    В усилке ничего не менял, правда в этот раз провода для записи другие использовал и колонки вместо резисторов как нагрузку
    DAC Brio > Hybrid rev.2.1 > АС 851
  8. #3547
    Частый гость Аватар для bepo
    https://youtu.be/LD4YPWDj0fs?t=1255
  9. #3548
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    90% усилителей уйдёт на свалку
    Для полноты информации: вам не составит труда назвать хотя-бы некоторые из оставшихся 10%?
  10. #3549
    из преисподнии
    1, 2-1, 3, 4, 5-1 - это Худ
    остальные естественно качественнее...
  11. #3550
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Что такое АС 851?
    Звук ужасен.Till Tomorrow ваш вариант сравнивал с этим
    https://www.youtube.com/watch?v=QF2K...yevlsg&index=5
    разрешение в вашей записи равно нулю, кашеобразный звук,слушать так Yello невозможно.
    Остальные треки это ужас, ужас,вместо ясности резкость с кашей,низ бубнящий.
    Вы дискредитировали DAC Brio.
    ---------- Сообщение добавлено 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было 18:03 ----------
    Как хорошо что я понял что такое худ и ушёл из него и ушло пару лет зря потраченного времени.
    Жалею о том что разобрал свой худо ,части его до сих пор в гараже встречаются.
    Что интересно худ это устройство преобразовывающий звуковой сигнал в псевдокачественный звук,т.е. фейковый.Новичкам и не ведающим он нравится но как появляется унч с хорошим качеством о худике забывают навсегда.Это подтверждает форум Вегалаб.
  12. #3551
    evilhammer, Hennady, на что ориентировались при выборе, чем так Худ портит звук?
  13. #3552
    из преисподнии
    evilhammer...
    он удалил свой пост , но успел написать что слушал через "Худа"
    сначала ответь правильно определил или нет?
  14. #3553
    Что такое АС 851?
    Это акустика Алексея Александрова.
    Чем, Худом или АЦП, или всем вместе?
  15. #3554
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Да, удалил, т.к. не дождался от автора ответа, правильно или нет, решив что никому не интересно что я там "наслушал". Сам тест то федгену предназначался и потом Вам. Я как бы влез...
    И слушал не через Худа, а ПОЧТИ "худа"(на полевиках АБ-шник по мотивам)
  16. #3555
    Нее, сначала критерии, а то ведь логи ABX теста попрошу
  17. #3556
    Беларусь, Минск.
    Я вроде помню что там получилось. Могу написать снова.
    Тест заново проходить не хочется...((
  18. #3557
    Вот и напрасно, очень даже интересно.
  19. #3558
    из преисподнии
    в первом случае это естественно фон, да и само звучание глухое
    во втором, случает панорама с Худо более узкая(худая))) и низы менее упругие... , причем очень заметно - достаточно секунд 5-10...
    теперь ответы:...
    ---------- Сообщение добавлено 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было 15:30 ----------
    у меня тоже "на полевиках АБ-шник " но без мотивов ...
    P.S. сейчас слушаю трек 5-1 (очевидно через Худа) , он что в моно записан? и партии гитары искажены до неузнаваемости ...
  20. #3559
    Беларусь, Минск.
    но без мотивов ..
    Ну и зря
  21. #3560
    Соберите проект зратустра и поймёте чем портит звук Худ,начните с ламповой части.
    Словесно объяснять чем портит сложно,тут всё проще нет удовольствия от прослушивания.
    Топология унч Худ преобразует звук в другой как и все остальные но слушать его нет желания, в чём проблема это не интересно.
    Я бы сказал так,худозвук это каша из топора, чего-то всегда не хватает.Видимо ущербная схемотехника не может линейно работать во всём звуком диапазоне, на синусе всё хорошо а когда реальный звук то жуть,то низ хорош но верха хреновые,то середина есть а низа нет и.т.д.( это о настройке худика т.е. измен. режимов,типов транзисторов)
    Если у вас нет унч то постройте заратустру а уж потом всё остальное,когда есть качественный компонент т.е. унч некачество проще выявляется.Это совет начинающим.Начни с качества.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 07.01.2020 в 16:53.
