Страница 174 из 191 Первая ... 164172173174175176184 ... Последняя
Показано с 3,461 по 3,480 из 3810
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #3461
    Некрасовский
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    В общем, как-то всё печально у меня с 3х полоской моей продвигается и в рамках выбранной концепции пока не получается двигаться. Собрать то бетаверсию собрал, но... В2512.8 чот как-то заметно громче МР1314.8.К.П. Попробовал вместо МР1314.8 подсунуть МВ1324.8 - так они ещё тише получились. Придётся, наверное, пересматривать распределение динамиков и в качестве СЧ использовать МВ1344.4, которые 4х омные и их, вроде, хватает, чтобы подыгрывать басовикам. А эти СЧ динамики... ну попробую прилепить сзади магнит дополнительный, может чутка прибавится чувствительности, но обещают около 1 дБ, а мне, по-хорошему, этого мало. Ну либо попробую сделать их тоже 4х омными... идея, конечно, более замороченная, т.к. я сам динамики не мотал, только со стороны присутствовал, да и проволоки нет соответствующей... А можно не парится вообще и просто в ЦК запхать их.
    Вот я удивляюсь, как это в проекте 8851 чувствительности 5" хватает, чтобы пару 8" догонять. Да, фильтр в 8851 проще моего, т.к. у меня компенсация бафла, режектор на 5900, с обеих сторон 2ми порядками порезал, но не дотягивает у меня и по микрофону и на слух знатно.
  3. #3462
    У меня в трансмиссионной линии 30Гц стоят B2006.2.4, середина ЗЯ MB1602.2.8, вч T280.8 на 6 канальном усе. Так середина нормально стала играть, а брал потому что срез у меня на 125Гц и 4КГц (сейчас пробую прослушиваю со срезом сч-вч 9КГц) и нужно было вытягивать большой диапазон и выбор пал на MB1602.2.8, а не на МР1344. (комната 30м.кв.) Хотел бас на В25хх, но побоялся что колонка огромной будет (в планах на 25 тоже сделат).
  4. #3463
    Некрасовский
    Ну заявленный спл на 1м для 2512 91.2 дБ, а для мр1314 89 дБ при 2.83в подводимых... и, по-хорошему, у меня каак раз так и получается, что не хватает 2...3 дБ. А ещё, при замерах и прослушивании, обратил внимание, что наличие ковра на полу ещё даёт около 1 дБ к уровню - если в комнате, где строю акустику ламинат, то в зале ковёр и как-то так теряется серединка. Укладка на ламинат, всего лишь, пододеяльника в измерительной комнате мне как раз и дало 1 дб просадки...
    По поводу 10" на низ... Вот что-то я первые прослушки провёл и... В уголке у меня поделка стояла на 4х25ГД-26Б (35ГДН) и чот как-то пока её звук совместно с МВ1344 больше нравился. Да, В2512 очевидно играет ниже, да ещё и ФИ ему сильно помогает, но гудение имеет место быть и это напрягает слегка после ЗЯ.
    Последний раз редактировалось GoFrenDiy™; 22.04.2021 в 10:22.
  5. #3464
    Новичок Аватар для Svenn
    Не могу найти информации, по В1632.4 может кто поделиться замерами ТС и ходом Xmax?
  6. #3465
    Краснодарский край
    Асалабу писали по поводу этого? Молчит?
    На форуме нашлась только 8ми омная версия на неодиме.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81676
  7. #3466
    Динамик B2512.8, черная линия - Near Field с 1 см по центру колпачка, красная линия - с 1 м по оси. Расстояние до пола 1,4 м, до верха корпуса 0,5 м, ширина морды 350 мм. Собственно вопрос - что за фигня на 300 Гц, это интерференция корпуса, комната или особенность работы конкретного динамика ? Собственно пытаюсь понять исходя из этой особенности где делить с СЧ MP1314.8.K.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  8. #3467
    msgkras, попробуй свипом на средней громкости пройтись, на слух грязь типа нелинейных искажений появляется ?
  9. #3468
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    что за фигня
    Измените расстояние до пола и измерьте.
    Если пила сместится - дело в комнате.
    Или
    L=330/F =330/280=1,2 метра.
    330/380=85 см.
    330/450=75 см.
    Но судя по всему это моды корпуса без заполнения.
    странник
  10. #3469
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    Цитата Сообщение от ACALab Посмотреть сообщение
    НЕО-Т25.4 - головка 4-х омная.
    НЕО-Т25.8 - головка 8-и омная.
    НЕО-Т25.16 - головка 16-ти омная.
    НЕО-Т25.24 - головка 24-х омная.
    Если стоит индекс "М" - это значит, что динамик с МАЛЫМ ФЛАНЦЕМ, т.е. диаметр фланца равен 70 мм.
    Может у кого есть паспортные характеристики НЕО-Т25.16?
    Все познаётся в сравнении.
  11. #3470
    Цитата Сообщение от Sid_VA Посмотреть сообщение
    НЕО-Т25.16?
    Сейчас другая маркировка.
    Им бы и написали.
    странник
  12. #3471
    Новичок Аватар для ACALab
    Калуга www.asalab.net,
  13. #3472
    Краснодарский край
    Весьма скромно. Из плюсов наверное только цена и Le.
    Для ФИ он слабоват, в ЗЯ самое то.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 20.11.2021 в 15:45.
  14. #3473
    Тамбов
    коаксиальный динамик К13.8 http://asalab.net/node/315 http://www.asalab.net/sites/default/..._8/k1301_8.pdf
    производители рекомендуют ЗЯ от 3 литров
    хочу его в ЗЯ 3,3л - помогите подобрать фильтр - рекомендаций производителя по номиналам не нашел
  15. #3474
    Краснодарский край
    Открываешь даташит во своей ссылке. Читаешь внизу, "условия измерения".
  16. #3475
    Тамбов
    Читаешь внизу,
    спасибо!! вот я слепая тетеря...
  17. #3476
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    фильтр
  18. #3477
    Добрый Аватар для Gudronov
    Весьма скромно. Для ФИ он слабоват, в ЗЯ самое то.
    100л, 28гц, 110дб при 100вт около оверхага. Нормально.
    Судя по импедансу, 1.5мгн при 4 омах, чистый саб.
    То, что катушка 50мм и 134 феррит, очень хорошо. Теперь остается сделать низкочастотник с приемлемыми для пассива параметрами.
    Хотя, если не особо привередничать, можно и на нем попытаться. 3 мгн в восьмидюймовом эквиваленте...
    Про два кольца подумал, когда последний раз в ноему лазил. Те упорно стоят на своих, лень сойти. У одного из 12" сабов тоже двухкольцовый 134, движок отмотать маленько и поставить на 10-дюймовку.
  19. #3478
  20. #3479
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Что-то в даташите напутано, чертеж и размеры от 10 дюймовых головок.
  21. #3480
    Тамбов
    возникло желание подрезать его снизу герц с 200 первым порядком - чтобы сателлитом работал без перегрузки
    калькулятор говорит что надо 100 мкф воткнуть - можно неполярный пленочный?? на какое напряжение??
    или все не так просто??
