Страница 174 из 210 Первая ... 164172173174175176184 ... Последняя
Показано с 3,461 по 3,480 из 4183
Тема: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
  2. #3461
    Королев
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    А трансформатор с теми моточными данными, что я привел, можно сделать, только завалив углы магнитопровода
    "Завалить" - просто срезав углы на наждаке (или напильником)? Магнитные характеристики стали от этого не ухудшаются? Там ведь наверняка образуются замыкания пластин.
    Я когда просчитывал этот транс из статьи, думал что магнитопровод попался с допуском в плюс по ширине окна. Иначе никак не влезало. Не знал что все моталось в одну сторону с укладкой следующего слоя в канавку от предыдущего.
  3. #3462
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Да, сошлифовав углы примерно миллиметра на три. Замыкания убираются шлифовкой мелкой шкуркой или химическим травлением (кислота нейтрализуется раствором обычной соды). Гильза делается на оправке аналогичной формы, намоткой из тонкого (~0.1 мм) препрега, применяемого для изготовления многослойных печатных плат. Оправку, чтобы к ней не прилипала эпоксидка, имеет смысл делать из оргстекла, капролона или винипласта. Провод, кстати, лучше брать с индексом -1, например, ПЭТВ-1 или ПЭВТЛ-1, это более тонкий (одинарный) слой лака.
    Жаль на производствах музейные экспонаты не делают
    Ну собственно в музеи оно в основном с производств и попало, другое дело, что да, сейчас так старательно "мелкую" электротехнику не делают - дорого.
    Последний раз редактировалось sia_2; 21.03.2019 в 17:02.
  4. #3463
    Частый гость Аватар для Soundstate
    А то, что обмотки получаются не симметричными не критично? первый слой вторичек в любом случае будет гораздо короче четвёртого
  5. #3464
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Вторичек две. Каждая из них состоит из двух последовательно соединяемых половинок, одна половинка - на одной катушке, вторая - на другой. Каждую вторичку можно составить из одной "верхней" половинки и одной "нижней", получится очень хорошая симметрия.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  6. #3465
    Интересно, можно ли собрать вот такой 4х30 в трансформатор, который бы влез в габариты 15х15см, и в высоту не более 10 см с приличными параметрами? Не претендую конечно на такие высокие как в авторском, ну хотя бы выбросить тор с огромной 1.5нФ междуобмоточной емкостью и такой же емкостью сети на корпус. Есть такое вот слабое место, и желание его исправить, и чтобы так же красиво 4 секции в 1 слой каждая. Ну или два трансформатора если их друг на друга поставить.
  7. #3466
    Частый гость Аватар для alex_shwarz
    Тот же ТС-270, СТ-320, ТС-330, ТС-360 (ПЛ25*50-100 с окном 40*100), который я упоминал ранее, в варианте предельной минимизации имеет габариты 150*136*100 мм.
    Вполне можно на нём намотать. Просто не использовать родной крепёж, а обхватить его парой сантехнических лент для труб и положить плашмя на сырую резину 3-5 мм толщиной.
    Как раз уместитесь в нужный габарит.
  8. #3467
    К корпусу к сожалению крепить нужно, и очень крепко, чтобы при транспортировке он не побил платы рядом. Я думал 2 ТС180 торцом к дну рядом.Плохо, что не могу найти в продаже железо с каркасами. Можно было бы к примеру на чуть меньшем сердечнике по тому же мотиву намотать авторскую версию, но более тонким проводом., главное, чтобы вторички в один слой лягли
  9. #3468
    Крепить надо так:
    1) положить трансформатор плашмя на резиновую подложку
    2) притянуть его за катушки капроновыми стяжками-хомутами через ту же резину к шасси.
    Я так многократно крепил трансы при малости отведённого места, ничего не отваливалось.
    Две стальные ленты стягивают железо и 4 стяжки (по две на катушку) притягивают сам транс.
    Компактнее не сделать.
    ПЛ25*50-100 позволяет спокойно вместить все обмотки, у него окно имеет площадь 40 см2, а у ПЛМ32*64-90 всего-навсего 29см2.
    Так что обмотки разместятся влёгкую.
  10. #3469
    Купил сердечник ПЛ 32х50х78 (окно 30х78) из стали 3406, толщина листов 0.3мм. 32х50х90 мне к сожалению совсем впритык, а тот был в наличии. Через неделю доставят. Скажите а почему в статье упоминается максимальная величина индукции 1.1 Тл, если с 528 витками в первичке выходит 1.42 Тл ?, если сечение по стали взять 16кв без лака между пластинами, всё равно 1.38 тл. Для 1.1 по моим расчетам получается 688 и программа и формулы об этом говорят.Что предполагается в зазоре? Подскажите мне ничего в количестве витков не нужно будет менять? просто пересчитать диаметры вторичек, чтобы влезли?
    Последний раз редактировалось Soundstate; 26.03.2019 в 01:20.
  11. #3470
    Королев
    А где покупали и по чем?
    В статье указано 570 витков в первичке, а не 528.
    Bm = 45U/NS = 45*220/570*16 = 1.085Тл. С учетом коэффициента заполнения магнитопровода сталью (0.94-0.96) индукция будет чуть выше 1.1Тл.
    Я бы пересчитал на 1.3-1.4Тл.
    Кстати это получается автоматически, если уменьшить кол-во витков всех обмоток пропорционально уменьшения длины окна.
  12. #3471
    Северная Голландия
    К тому же, программа, если я правильно помню, считает индукцию по максимальному напряжению сети, а не по номинальному.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  13. #3472
    Bm = 45U/NS
    В сети очень мало информации по подробному расчету, а я не занимался этим раньше. Программа считает по формуле которую я почти везде нахожу Bm 2.24*U1/F*Sc*W1 где F частота сети, вот и выходит 1.4 Тл. Момент вообще то важный.
  14. #3473
    Северная Голландия
    Это та же самая формула, которую привёл antecom, только отдельно вынесена частота и площадь - в квадратных метрах.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  15. #3474
    Да, и занижает сечение по стали у нее 16 кв см это 14.4, даже с коеф. 0.95 выходит 15.2, ну и накидывает от себя сверх формулы еще немного, чтобы наверняка..
  16. #3475
    Завсегдатай Аватар для hydr
    230В + 10%, вот это напряжение правильно брать для расчета.
    С уважением hydr.
  17. #3476
    Однослойные секции вторичных обмоток мотаются без пересечений витков
    А как же так получается, если с каждым слоем выше на 1 виток меньше получится без пересечения? Я так понимаю всё мотается просто на гильзы, без щёк, а если бы они и были не удержали б такой диаметр провода.
  18. #3477
    Северная Голландия
    Почему? Каждый следующий слой то чуть левее, то чуть правее (на пол диаметра провода).
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  19. #3478
    ну со щеками то да, но они удержат 2 мм? тогда прийдется делать их моцными, не тоньше 3 мм..
    Последний раз редактировалось Soundstate; 26.03.2019 в 18:16.
  20. #3479
    А это всё мотается в оправке с боковыми ограничителями, и прямо на ней проклеивается эпоксидной смолой. И сами обмотки под током не гудят, и экономия места, занимаемого щечками.
  21. #3480
    К сожалению нет станка, и высокотехнологично намотать с 1 раза сложный трансформатор врядли получится. Я думаю начать с того, что диаметр вторички у меня в любом случае будет не 2,2 а 1.8...2 уже с лаком, вот этим проводом нужно полностью в длинну заполнить 1 секцию, получится в пределах 37-40 витков, щёки тоже 2 мм прийдется заложить хотя бы ради того, чтоб я его вообще намотал. В зависимости от количества витков вторичек уже точно считать первички. Опубликованый в Радио транс с 570 витками первички получался 1.15-1.25 тл для 220 и 242в, обновлённый 528 витков 1.25-1.35тл. Ну вот в этих пределах и нужно мне наверное уложиться. И провд первички наверное взять 1 мм, и чтобы влезло и будет шанс разместить вообще все обмотки необходимые для работы усилителя.
