Страница 173 из 389 Первая ... 163171172173174175183 ... Последняя
Показано с 3,441 по 3,460 из 7769
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #3441
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Частота среза у 3нф где-то 200Кгц.
  3. #3442
    Частый гость Аватар для Def461
    Харьков
    Сообщение Re: Усилитель Холтона
    "Частоты среза отдельно взятого конденсатора" не существует.
    Кое-то забыл указать или учесть выходное сопротивление источника сигнала.
    При стандартном источнике в 600 Ом текущий "фильтр" имеет спад к 20кГц порядка 4дБ и заметный на слух спад должен быть где-то килогерц с 5-6.
    Последний раз редактировалось Def461; 16.02.2009 в 22:06.
    Техноманьякбездефисовипауз.
  4. #3443
    Северодонецк
    Как рассчитать? Вместе с регулятором громкости.
  5. #3444
    Харьков
    и сколько там еще килоом на регуляторе?
  6. #3445
    Северодонецк
    Сейчас нисколько, а вообше 47к ставил и 22к звук паганый вообше получается.
    P.S если можно, то в аську, раз всеравно имеется...
  7. #3446
    Харьков
    Источник сигнала сопротивлением 600 Ом, нагруженный на регулятор 22к, выведенный на 50%:
  8. #3447
    а зачем столько резюков?
  9. #3448
    Харьков
    Отстой! Re: Усилитель Холтона
    Кусок входного каскада посмотрите, я еще не все учел до входа дифпары. В реaльности еще хуже.
  10. #3449
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    Этот фильтр вообще для всех усилков одинаковый и даже не зная , как считать и то можно увидеть какие наминалы резистор-конденсатор нужно ставить. Нет что бы искать свои касяки, надо придумывать новые связи и менять частоту среза на входе, причём явно в худшую сторону. Уже куча народу сказала, что такого быть не может и что верх там всяко есть без всяких переделок.
  11. #3450
    Новичок Аватар для winner
    Уважаемые форумчане! Поделитесь пожалуйста своим мнением по поводу установки транзистора UT-7 (схема под редакцией Д.Фёдеора) Когда используем общий радиатор для выходников - там все ясно, а как устанавливается если радиаторы сделаны под каждый выходной транзюк? может два поставить паралельно на каждый радиатор? Вот в чем собственно вопрос
  12. #3451
    Челябинск
    в идеале все транзисторы грется должны одинаково, и потому вешать токовый транзистор можно на любой выходной транзистор. Но так как ни чего идеального нет, то и вешать его стоит на самый горячий транзистор. Ну а параллелить всяко нельзя.
  13. #3452
    Частый гость Аватар для GiGaNT
    Россия, г.Киров
    Здравствуйте, коллеги.
    Решаю задачку по построению Холтона для саба. Исходные данные это транс ТС270 с медной первичкой, провод диаметром 1.25мм и радиатор 1500см2. Далее размышляю так: КПД усилителя 63% например, значит когда транс отдаст 270Вт, в музыку 170Вт уйдёт. Не будем гонять транс на пределе и примем что от платы надо 150Вт на 4Ом. А какую напругу выбрать из диапазонов до 50В или до 63В ? Количество пар транзисторов будет две (вроде как уже не вопрос), а вот с питанием всё ещё сижу. Конденсатор на 22000мкФ 50В по цене равен 15000мкФ на 63В. Что будет лучше: больше ёмкость или выше вольтаж ? 
    С Уважением, Максим.
  14. #3453
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    GiGaNT, для решения этой задачки необходимо знать импеданс саба и закон Ома.
  15. #3454
    Россия, г.Киров
    Ммм, на эту задачку легко ответить =) Там примерно +-47В. Вопрос в другом, если средства сдержаны, что лучше скажется: повыше питание или побольше ёмкости в нём ?
    ЗЫ понимаю что килограммы с метрами сравниваю, но всё же, может кто то уже думал над пободным и пришёл к выводу чёткому.
  16. #3455
    Челябинск
    При питании 45 Вольт получишь реальные 170 Ватт на 4 Ома при синусе
    Добавлено через 2 минуты
    И учти нельзя ставить на 50 вольтовое питание конденсаторы в 50 Вольт
    Последний раз редактировалось kret74; 17.02.2009 в 17:36. Причина: Добавлено сообщение
  17. #3456
    Россия, г.Киров
    1. +-45В надеюсь уже выпрямленного ?
    2. Ну это разумеется. А при питании +-45В использовать кондёры на 50в ?
  18. #3457
    Челябинск
    GiGaNT Да очень даже правильный вопрос...Для звука очень важны кондёры в питании, так как во время движения катушки динамика активное сопротивление динамика резко падает и никакой транс тебе не выдаст нужное количество Амперов, а конденсатор легко. И что бы его заряда хватило на всю верхушку синуса нужна большая ёмкость, особенно для низких частот.
    Добавлено через 9 минут
    исходя из запаса при производстве конденсатора, то можно
    Последний раз редактировалось kret74; 17.02.2009 в 17:57. Причина: Добавлено сообщение
  19. #3458
    Харьков
    Помимо этого параметра, еще смотрят на ripple current у конденсатора.
  20. #3459
    Северодонецк
    Подключил Холтона к другому БП и высокие нормальные стали. Я был сильно удвлен. Напряжение питания такое же, трансформатор был ТОР, а стал ТС200. емкость в фильтре была 9400, а теперь 25000, но это же не могло повлиять., а если и могло то на НЧ разве что.
    Возник еше вопрос: как рассчитать, хватит ли 3А диодов шоттки в качестве выпрямительных, при условии, что выпрямитель на каждый канал свой? Софтстарт будет. Вторички 24вольта провод 1,4.
    Если всеже таких Шотток не хватит, у меня есть диоды 10А10, они типа 10 амперные, но на вид как-то не внушают доверия, как у них с качеством? Кто нибудь пробовал ставить такие?
  21. #3460
    Да что там падает активное сопротивление.Давай дальше.Оно вообще отрицательным становится.И транс не нужен!Одни кондеры.Главное,чтобы катушка динамика быстрее двигалась.
