Страница 171 из 225 Первая ... 161169170171172173181 ... Последняя
Показано с 3,401 по 3,420 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #3401
    Частый гость Аватар для Mr.Twister
    д. Москова
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Промерил, вот что получил (минус мультиметра на базу, плюс на эммитер)
    vt2 +0,56v
    vt4 +0,55v
    vt7 -0,57v
    vt10 +0,61v
    vt13 +0,59v
    vt17 +0,54v
    vt19 +0,56v
    vt22 +0,56v
    vt24 0v
    Смущает меня vt7. Или так должно быть?
    ну и выходной vt24
    ---------- Сообщение добавлено 11:49 ---------- Предыдущее сообщение было 11:27 ----------
    А вот на другом выходнике vt23 0,46v (как раз где есть усиление по плюсу)
  3. #3402
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Какое напряжение на выходе? "0" есть...
    ---------- Сообщение добавлено 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    Цитата Сообщение от Mr.Twister Посмотреть сообщение
    vt24 0v
    Заперт или пробит...
  4. #3403
    Алтайский край г. Барнаул
    ну и выходной vt24
    Меня смущает VT13, вы точно правильно померили? Он обратный как и VT7, может запаян наоборот? VT24-проверить.
  5. #3404
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    Mr.Twister,
    Как дела, заработало?
  6. #3405
    д. Москова
    Пока нет, нажег мелких транзелей, коротнул щупом выводы.... и выходников нажег жду комплектацию. Непонятно каким образом выходников померли, без салютов и дыма. Уж не знаю, фейк или не фейк... вскрыл выходные - вроде не фейк, фото ниже
  7. #3406
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Они горят по цепочке, сначала входные, затем УН, потом драйвера, и ВК...
  8. #3407
    Последовательно с первичкой трансформатора лампочку Ватт на 100, регулятор тока на максимальное сопротивление, заместо "Санкенов" чего нибудь что не жалко. Ни чего и не сгорит.
  9. #3408
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А у выходников может пробиваться переход база-эмитер, тогда без шума.
    И лампочка не спасёт.
  10. #3409
    д. Москова
    Лампа была, все шло по плану. Начал выставлять ток покоя, уже без лампы, и.... коротнул щупом к-э вт22.
    во втором канале..... тоже рука дрогнула на вт2 ... результат на картинке выше.
    завтра забираю заказ с транзелями ....
    ---------- Сообщение добавлено 23:54 ---------- Предыдущее сообщение было 23:51 ----------
    У санкенов кстати звонятся все переходы в "0" после моих коротышей.
    Выжил только 1 из четырех.
  11. #3410
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Чёй-то я подумал...
    Оконечный каскад только усиливает ток, а коли у меня потребитель высокоомный (145 КОм на 1000 Гц), то он и не нужен вовсе.
    Не нужно и его питание. При этом максимальная амплитуда чуть вырастет (вольта на 2)
    Наверное вместо R50 и VT21 нужно установить два резистора ома по 2 и между ними брать выходной сигнал.
    Последний раз редактировалось Voffka; 27.12.2017 в 16:50.
  12. #3411
    д. Москова
    Перепаял все транзисторы на 1м канале.
    Запустил пока только УН. Напряжение в контрольных точках почти соответствуют тем.ю что в схеме,с некоторыми нюансами.
    При вращении подстроечника "0" они меняются, я выставил так, что бы напряжение на эммитерах vt20 vt22 было примерно +0,67 и -0,67 вольта. Постоял так усилитель минут 40, немного оно плывет (0,71 и 0,64) подкорректировал... правда термотранзистор пока без термопасты, да и вообще, махонький зазор между ним и радиатором, думаю из за этого.
    Смущает напряжение на стабилитронах - на плюсовом 4,55, на минусовом 4,31 вольта. Резистор R19 (10kom).ошибка!!!! - 100 ком меж плечами питания УН 106,5 вольт (+/-53 вольта), ток получается 0,97ма, не маловато?
    Последний раз редактировалось Mr.Twister; 12.01.2018 в 14:56.
  13. #3412
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Поэтому, надо ставить маломощные стабы работающие от 0,5ма.
    А перед установкое надо подобрать.
  14. #3413
    д. Москова
    Пусканул полностью....
    не обошлось без приключений... правда быстро нашёл выгоревшие резисторы в базах выходников (выгорели в прошлый фатальный запуск, хотя на вид были идеальны)
    Ток покоя 100 ма, подбирал резистор, у меня 1,6 ком получился.
    ноль на выходе гуляет адски конечно +/- 50 с включённым интегратором.
    Подбор стабилитронов может исправить положение с нулем на выходе?????????
    картинки синуса и меандра 100 khz на выходе прилагаю
    ---------- Сообщение добавлено 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было 21:56 ----------
    Никак не могу найти стабилитрон с малым током стабилизации, минимум 3ма, вот такой
    https://www.chipdip.ru/product/ks147a
    подойдет?
    Или поменять резистор R19 на 51 ком????
ID:	309685   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mr.Twister; 12.01.2018 в 22:20.
  15. #3414
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    2С143Д1 4,3 3,0 50 4 4,6 180 -6,0 0,25 11,6 125
    Мин ток стабилизации 0,25ма
    Попробуй такой найти...
    ---------- Сообщение добавлено 11:56 ---------- Предыдущее сообщение было 11:49 ----------
    https://www.chipdip.ru/product/2s147t1
    или такой можно попробовать
  16. #3415
    д. Москова
    Спасибо, насчёт стабилитрона понятно.
    А вот на вторую часть вопроса нет у Вас ответа??? Если стабилитроны не в режиме стабилизации (мал ток через него, у меня 0,97ма, а надо минимум 5ма для моих BZX55C4V7), влияет ли это на стабильность "0" на выходе????
    А то +/- 50мв чего-то многовато (а без интегратора вообще +/- 100мв)
  17. #3416
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    BZX55C4V7 так у меня такие стоят, но подобраны по напряжению.
    Стабильность можно улучшить обернув входную четвёрку фольгой, термостатировать.
  18. #3417
    д. Москова
    А R19 у Вас какого номинала? Если он 100ком и питание под 100 вольт (2х50), то ток через стабы будет как раз чуть меньше 1ма, что в 5 раз меньше чем минимальный ток стабилизации, и он не в режиме...
    ---------- Сообщение добавлено 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:56 ----------
    С термостатированием понятно..
  19. #3418
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    100 ком, просто уменьшается напряжение стабилизации до 4,1 вольта.
  20. #3419
    Калуга
    Вы же вроде ставили BZV85C4V7 и R19 51k. ?
    Значит так, стояли: http://www.chipdip.ru/product/bzx55c4v7/
    Заменил на эти: http://www.chipdip.ru/product/bzv85c4v7/
    ---------- Сообщение добавлено 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 13:07 ----------
    Сейчас ток увеличен в 2 раза, R=51k
  21. #3420
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Москва
    Собирая вторую плату накосячил и перепутал полярности напряжения для УН (перепутал местами + и -) :wall:
    Какую часть усилителя проверять? Если я правильно понимаю скорее всего выгорели транзисторы УН (какие именно первые на пути?)
    Вобщем очень нуждаюсь в совете
