Страница 170 из 189 Первая ... 160168169170171172180 ... Последняя
Показано с 3,381 по 3,400 из 3773
Тема: Выбор паяльной станции
  1. #3381
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: Выбор паяльной станции
    Заказал Jabe UD-1200. Кстати на озоне цена всего 12тр. Хотя продавец тот же самый что на али, но там цена на 2,5тр выше.
    Заказал пару оригинальных жал и одно китайское, сравню
    С уважением,
    Михаил.
  2. #3382
    Была возможность около месяца погонять Jabe.
    Не понравились шум вентилятора и медленный (имхо) выход на температуру. Нагрев трансформатора и медленный нагрев могут говорить о том, что на трансформаторе сэкономили и он не может отдать жалу необходимый ток. Хотя наличие трансформатора безусловный плюс.
  3. #3383
    Кемерово
    Чисто по ощущениям или в сравнении с оригиналом?
    Обзоры смотрел, там измерили больше 200Вт у Jabe на старте. Более чем учитывая номинал жал в 130 Вт.
    У оригинальной JBC CD-2BE заявлено 130Вт как максимальная, но видимо имеется ввиду долговременная мощность.
    С уважением,
    Михаил.
  4. #3384
    По ощущениям в сравнении оригинал станции (модель не помню) с оригинальными жалами. Субъективно как оригинальная станция с неплохими ктайскими жалами типа магмы
  5. #3385
    Кемерово
    Посмотрим. Aifen a9 pro меня в принципе устроила по скорости, а там всего 150-160Вт на разогреве.
    С уважением,
    Михаил.
  6. #3386
    Нету там на разогреве 160Вт, я пару страниц назад писал. При этом субъективно греет он так же как и жаба.
  7. #3387
    Кемерово
    Где-то попадалась такая инфа. Возможно это мощность из розетки.
    странно
    С уважением,
    Михаил.
  8. #3388
    Я измерял потребление из розетки при старте на 908-м жале. Получилось 116-122Вт trueRMS. Что меряют китайской розеткой-ваттметром, мне неведомо.
    Блок питания, да, имеет ограничение в 7А, что соответствует 168Вт на выходе БП (или 200Вт от сети если принять КПД 85%), но чтобы больше 120+-Вт шло потребление от сети, я не видел.
  9. #3389
    Кемерово
    Странно всё это, если даже кпд 90%, то при потреблении из сети 120Вт в жало приходит 108Вт.
    С уважением,
    Михаил.
  10. #3390
    108Вт среднего, при допустимом 130Вт в пике, наверное неплохо. Предпочту чтобы жало нагревалось на полсекунды медленнее зато реже менять дорогие жала.
  11. #3391
    Кемерово
    Наверняка кто-то исследовал как оригинальная станция себя ведет, но мне не попадалось.
    ---------- Сообщение добавлено 23:33 ---------- Предыдущее сообщение было 19:59 ----------
    У друга возникла проблема с Aifen A9 Pro. На дисплее надпись "OFF", на кнопки не реагирует, не греется жало.
    Кто-нибудь знает что ей нужно?
Название:	Фото от Михаил.jpg
    С уважением,
    Михаил.
  12. #3392
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    951-е не подходит? Недавно брал за 2900.
    Подойдет, где брал, подскажи пожалуйста.
  13. #3393
    Кемерово
    Оказывается кто-то нажал обе кнопки на ручке и не заметил
    ---------- Сообщение добавлено 11:51 ---------- Предыдущее сообщение было 11:40 ----------
    Подойдет, где брал
    я тут покупал
    С уважением,
    Михаил.
  14. #3394
    я тут покупал
    Спасибо!
  15. #3395
    Кемерово
    DrModd, пож.
    908 там даже дешевле.
    С уважением,
    Михаил.
  16. #3396
    я тут покупал
    Именно здесь.
    908 - отвертка
    912 и 951 - копыто
    ---------- Сообщение добавлено 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было 11:50 ----------
    Если интересно, замерил на 908 в пике айфен 9 про потребляет от сети 158Вт
  17. #3397
    Кемерово
    908 - отвертка
    ошибся, думал у DrModd 908-ое сгорело.
    С уважением,
    Михаил.
  18. #3398
    Кемерово
    это хорошо
    С уважением,
    Михаил.
  19. #3399
    Не, 912е. Для пайки массивных деталей копыто, ПМСМ лучшее.
  20. #3400
    я тут покупал
    Купил, и заодно китайский аналог. температуры оба держут норм, но китайское заметно медленнее греется.
