Страница 170 из 184 Первая ... 160168169170171172180 ... Последняя
Показано с 3,381 по 3,400 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Казань
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  2. #3381
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    Цитата Сообщение от Hrach Посмотреть сообщение
    на глаз с 25 герц, но в акустике это чуть размыто, поскольку если график является суперпозицией графиков фильтра и акустики, а график акустики не имеется то трудно определить точную частоту среза фильтра... грубо говоря тут получается два неизвестных и одно уравнение...
    А с -3 до 0 среза нет ?
  3. #3382
    Старый знакомый Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    вот если сможете ответить на мой вопрос то за одно и ответите на этот вопрос...
  4. #3383
    Отвечу на графике видно что на уровне -3 срез 25 но при 0 это примерно 110 и 70
  5. #3384
    Завсегдатай Аватар для LBeat
    Msk
    Lbeath Всё время частота среза считалась относительно 0 у вас новый вид появился вы считаете откуда захотите только не от 0.
    Забыли добавить что это в вашей голове так считалось
    Ну а если интересует где 0, то он у обоих фильтров выше и 100гц и 200гц, даже выше 500гц.
  6. #3385
    Армения, Гюмри
    Михаил 1985,
  7. #3386
    Я про него спрашивал с самого начала вы мне доказывали что срез 25 и всё только забыли сказать что не при 0
  8. #3387
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Не, Мишку давно пора было отшлепать, но не ценой же 7 страниц темы, которая и так уже на четверть посвящена его взглядам на жизнь, как и все последние треды форума...
  9. #3388
    Садо маза это не по адресу).
  10. #3389
    Армения, Гюмри
    говоря про фильтр надо упомянуть о его математическом виде...(в основном они имеют имена своих придумателей... типа Бесселя, Баттерворта, Чебышева... )))), тем самым определяя этот параметр... а то слова "фильтр на 45 герц" абсолютно ничего не означают!!!
    это называется transition attenuation level(русского названия не знаю)))) и является одним из основных мат.параметров при проектировании
  11. #3390
    Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Всё, пополнил пробел , если кому интересно, оказывается фильтры L-R считают по уровню -6дб, а остальные, применяемые в кроссоверах по уровню -3дб. Всё встало на свои места, на рисунке в посте 3358 , типовые характеристики фильтров L-R 24 20Hz и Bes 12 25Hz
    ---------- Добавлено в 01:53 ---------- Предыдущее сообщение в 01:48 ----------
    forsash, красный график это линквиц-райлли четвертого порядка 20гц, зеленый- 20гц безель второго порядка.
    Извини , ты не прав по поводу Bes 12.
    Да, заодно посмотрел гвз фильтра L-R 24 20Hz на 40гц 6.5мс а у Bes 12 25Hz на 40гц гвз 3мс.
    Фильтр Михаила из поста 3363 это Вuт 24 45гц с гвз на 40гц почти 14 мс .....
    Последний раз редактировалось forsash; 10.04.2013 в 23:11.
  12. #3391
    Msk
    Цитата Сообщение от forsash Посмотреть сообщение
    Извини , ты не прав по поводу Bes 12..
    Увы, но я прав.
    Видимую частоту по -3дб умножаем на 0,786 и получаем истинную частоту настройки фильтра безеля 12дб/окт.
  13. #3392
    г.Омск
    Увы, но я прав.
    Но это если ещё в комплексном виде представить, то без и не разобраться....
    Но в контроллере именно такую хар-ку получим при наборе Bes 12 25Hz .
    А вообще, что-то слишком тема накалилась, вроде бы на ровном месте..... Пора её успокаивать....
  14. #3393
    Msk
    Программиста, составлявшего ПО контроллера надо тоже отшлепать за такие выкрутасы. Ведь не трудно догадаться что наделает контроллер, если выставить безеля 20гц - ожидаемая настройка слезет до ~15гц. Ну и косячки с наложением полос тоже будут при использовании безеля, "оптимизированного" под 3дб....
  15. #3394
    Армения, Гюмри
    вынужден не согласится с вами поскольку для его графика вот что показывает лип
    п.с. за одно и выяснили откуда у него гул в субиках)))
Название:	Grpup delay.jpg
  16. #3395
    Msk
    Не известно что еще сверху режет, наверное тоже 4 порядок.
    В общем забавно получается: в итоге сыплятся утверждения, что ФИ не играет. ФИ бедняга, он не виноват
    p.s. тут еще и про компрессор для ФИ говорилось.
    Надо попробовать таппеды порезать с "раковым" фильтром, залезающим в рабочую полосу, интересно что получится со звучанием.
  17. #3396
    Армения, Гюмри
    кстати эту цыфру добавляет физика(вернее соотношение неопределённости Гейзенберга), а скока прибавка задержки самого проца...
    ---------- Добавлено в 23:53 ---------- Предыдущее сообщение в 23:52 ----------
    интересно почитать
  18. #3397
    Msk
    интересно почитать
    Найдено в аналах....
  19. #3398
    Армения, Гюмри
    вообще если честно сказать... на суб подключать компрессор считаю извращенством!!!
    компрессором можно/нужно обработать барабанную установку, голос может быть... но вот основной субовый канал... для меня это что то новое
    ---------- Добавлено в 00:10 ---------- Предыдущее сообщение в 00:05 ----------
    а вообще давайте поговорим о чиариках с резинками в ФИ субах... у кого какой опыт построения ФИ субов с использованием 12.00sw, 15.00sw, 18.00sw????
    не к теме но городить новую тему лень, да и нету особой нужды...
  20. #3399
    интересно почитать
    Я говорил про бочку не надо придумывать ))
  21. #3400
    Msk
    Щас будет новая страница, лучше продолжить тут разговор о таппедах, а о ФИ с могучими длинноходами в другой ветке.
    Начнем с чистой страницы.
