Страница 17 из 60 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    В этой ветке планирую собирать информацию про создание аудиоплеера на базе серии NanoPi-Neo от FriendlyArm.
    Готовые образы можно найти по адресу: https://drive.google.com/drive/folde...zA?usp=sharing
    На данный момент реализованы:
    1. Драйвер I2S в ядре 4.11 с поддержкой вывода 16-24 бит, 44.1-192 кГц, в мастере и в слэйве. Исходные тексты ядра.
    2. Собран экспериментальный образ системы с Volumio2 для платы NanoPi NEO2 с 64-битным armv8 ядром и 32-битным userspace для armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2-master.dtb, а sun50i-h5-nanopi-neo2-slave.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb соответственно. Образ также проверил с USB DAC-ом - работает и 44х16, и 192х24.
    3. Собран образ системы с Volumio2 для плат NanoPi NEO и NanoPi NEO-AIR архитектуры armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun8i-h3-nanopi-neo.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo-master.dtb, а sun8i-h3-nanopi-neo(-air)-slave.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo(-air).dtb соответственно.
    4. Разработана плата формирователя/изолятора для семейства NanoPi-Neo, платы которого совместимы по выводам друг с другом. На плате есть возможность установить собственные генераторы или завести их через гальваническую развязку из ЦАП-а. Возможна работа платы и когда SOC I2S в мастере, тогда она просто обеспечивает гальваническую развязку. За основу платы взята схема и проект для ПЛИС аналогичной платы для cubietruck-а от Анатолия (Wired), за публикацию которых ему огромное спасибо.
    Фото платы NanoPi-Neo2 с установленной платой формирователя:
    Схема платы формирователя:
    neoclock - Project.pdf
    Проект ПЛИС:
    CPLD.ZIP
    Проект схема + печатная плата в DesignSpark + архив с герберами
    pcb_arch.zip
    Так как периодически в личке спрашивают про платы, то напишу здесь: платами я не торгую, вся необходимая информация по их самостоятельному изготовлению выложена здесь.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 21.07.2018 в 17:18.
  2. #321
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Ну вот в этом и проблема с конвертором. Разрядность может менятся в зависимости от музыкального материала. Значит надо либо как-то распозновать её, либо ставить в Волюмио ресемплинг на фиксированную разрядность.
    Я поэтому и предложил вариант поменять ЦФ, имелл ввиду именно DF1706, Но тк SM5847 идет только в 44-pin QFP , сделать это довольно сложно.
  3. #322
    Вообще то, не в корпусе дело, а то , что 1706 понимает без управления и2с до 24 бит, а 5847 надо переключать разрядность.
  4. #323
    Я видимо не удачно выразился.
    Я сразу предложил поменять ЦФ с 5847 на 1706, именно потому что 1706 понимает без управления и2с до 24 бит.
    Но поставить её физически вместо 5847 будет сложно, надо сначала выпаять 5847 потом сделать некую плату переходник с 1706 и поставить его вместо 5847
  5. #324
    Хорошо. Осталось немного : найти в драйвере установку режима rj и разрядности. Вот будет универсальное решение.
  6. #325
    Moscow
    А вы точно уверены, что при этом меняется и сам формат потока? Первый раз такое слышу. Обычно RJ24 покрывает все потребности 16...24 бит.
    16-ти битный сигнал в формате 24RJ имеет 0 в последних 8 битах. И они никому не мешают.
    Так что ничего не нужно отслеживать.
  7. #326
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Так я не знаю, какая разрядность и2с у Александра_М.
    Не у меня, а у транспорта из названия темы. Автор об этом скромно умалчивает, а может, я плохо искал...
    ...В любом случае, если
    просто добавить вывод второй данных
    Насколько я понял, из места, обозначенного крестиком?
    то получится нечто универсальное, хоть под 16, хоть под 24 бита.
    Я правильно понял?
    ...Насчёт замены ЦФ - не вижу в этом особого смысла, если можно сделать "дёшево и сердито", хотя возможен и такой вариант, так как изначально на плате ЦАПа имеется посадочное место под 5842, а 5847 стоит на платке-переходнике.
  8. #327
    Да, правильно.
  9. #328
    Вам конечно решать, но что то мне подсказывает, что в случае с конвертором I2S в RJ у вас будет больше "головной боли" чем в случае замены ЦФ, тем более что у вас есть посадочное место под 5842. Вы просто делаете плату переходник с 1706 на 5842. 1706 на ебаях стоит около 10 USD .
  10. #329
    Значит надо RJ законодательно запретить к использованию, и всё. Юзать I2S/LJ, в них этой проблемы нет.
  11. #330
    Воронежская область
    Схема такой платы есть? Вообще, в природе существует?
    ---------- Сообщение добавлено 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было 15:54 ----------
    Почему???
  12. #331
    Выше все написано, почему.
  13. #332
    Воронежская область
    Поэтому?
    Михаил45, Ваши схема и печатка немного не соответствуют - где правильно?
  14. #333
    А в чем? Я не помню, давно делал. Схема из софта. Печатка подробнее.
  15. #334
    аминь. т.е. истинно!
    НО мне кажется лучше SRC использовать, если что ее потом и по назначению можно включить.
    платку переходник с джамперами замутить и тьікай пока не надоест
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
  16. #335
    Воронежская область
    А в чем?
    Да мелочи всякие... Типа на схеме выводы "А" 164-х микрух на VCC, на печатке они соединены с выводами "В", на схеме около входов значки VCC(подтяжка к + питания?), на печатке нет никаких подтяжек, ещё на печатке нет + питания 74НС74, вот попробовал нарисовать схему по печатке, гляньте, пожалуйста, всё правильно?
    ---------- Сообщение добавлено 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    Поэтому?
    А разве сам транспорт не сможет переключать разрядность 5847? Там вроде есть такая возможность...
  17. #336
    На схему забей. Делай по печатке. И просто подумай, как работает. Схема только принцип работы конвертера описывает.
  18. #337
    Воронежская область
    Понял. Забил.
    ...Но схема мне всё равно нужна, чтобы переразвести печатку, схема из предыдущего поста снята с Вашей печатки...
    Пытаюсь думать, но кое-что не пойму, хоть убей...
    ....Например, почему сигнал BCLK подаётся на выход(3 нога) 74НС00, а снимается со входа(4 нога) другого элемента этой же микросхемы, к тому же 2-й вход и выход этого элемента никуда не подключены...
    Вот и сижу, думаю, как это может работать, но что-то не могу понять....
  19. #338
    Aleksandr_M, У Вас плата-переходник ТС планируется?
    Если да, то чего проще в уже существующей ПЛИСине все это сделать.
  20. #339
    Понял. Забил.
    Александр там 74нс04 инвертор. Это от другого варианта осталось, я и забыл.
  21. #340
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2457041
