Страница 17 из 45 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 899
Тема: adau1452 и SigmaStudio
  1. #321
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: adau1452 и SigmaStudio
    А как вы собираетесь голубой зуб к адау цеплять?
  2. #322
    Новичок Аватар для Jurdgjudhvcdjbv
    Барнаул
    Каким образом подключаются aux входы на adau? На пример хочу подключить тумблер вкл/выкл какую либо функцию. Чтоб в одном положении было постоянно включено в другом выключено. Замыкать вход aux на землю или через резистор или как?
  3. #323
    Зарегистрировался
    Алматы
    через вход i2s ;)
    https://www.aliexpress.com/item/4000...c008tKrvD&mp=1
  4. #324
    Частый гость Аватар для viakon
    Я делал замыкание на землю. Только подтяжку входа к 3.3в питания через резистор 10к надо.
  5. #325
    Цитата Сообщение от phonster Посмотреть сообщение
    через вход i2s ;)
    Мастерклок отсутствует.
  6. #326
    Зарегистрировался
    Алматы
    надеюсь с этим проблем не будет. смотрел кучу проектов где используется только lr, bclk и data.
  7. #327
    А разве у ADAU на I2S-входах уже появился мастерклок?
  8. #328
    Самара
    Alex, если порту I2S не нужен мастерклок, то возможно ли использовать тот же ADAU1701 в качестве low cost джиттероподавителя? да еще и с какой нибудь полезной функцией, например регулятор тембра?
    _________________
    Евгений
  9. #329
    Можно c теми ADAU, где есть ASRC.
  10. #330
    Самара
    хм, тогда для 1701 всё таки нужен общий мастерклок? даташиты толком ничего не говорят. если просто ASRC тогда можно и без ADAU
    _________________
    Евгений
  11. #331
    Разумеется.
    Конечно можно, если не нужны остальные фичи DSP.
  12. #332
    То есть, можно и без него?
  13. #333
    А как "с ним"? Подать на проц вместо кварца?
  14. #334
    Ну да, или можно без него на ASRC?
  15. #335
    1701 точно без мастерклока нельзя
  16. #336
    Я вообще 1701 давно забыл как кошмарнй сон, но если вместо кварца подать мастерклок, тогда наверное можно. Только что будет, когда он изменится?
  17. #337
    Alex, я 1452 имел в виду.
  18. #338
    я 1452 имел в виду.
    В 1452 есть ASRC.
  19. #339
    Alex, вопрос полностью звучит так: можноли к asrc adau1452 подцеплять устройства без мастерклока?
  20. #340
    вопрос полностью звучит так: можно ли к asrc adau1452 подцеплять устройства без мастерклока?
    Можно, но гораздо интереснее как бы ты собрался к нему цеплять устройста С мастерклоком?
    Входа для мастерклока на портах I2S ведь у него нет (да и почти ни у кого, насколько я помню, их нет), т..к он для ввода совершенно не нужен.
