Страница 17 из 37 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 739
Тема: Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    По умолчанию Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    Почему все лезут куда-то в глубокие дебри. Почему-бы не изготовить Ланзара качество на высоте до подачи сигнала на вход в динамике даже фона неслышно и диапозон напряжения питания широкий!!!
  2. #321
    По умолчанию Re: Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    Главным недостатком этой платы являются силовые контуры, а именно дорожки питания огибают весь входной каскад, земля разведена как попало. Эта плата будет гораздо лучше, но земли лучше соединять на плате БП https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76282&page=12
    . Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #322
    г.Рязань
    Цитата Сообщение от Vadim 161 Посмотреть сообщение
    Рисунок этой платы с интерлавки, нужно было уже давно забыть, как страшный сон ...
    А распространителей "бить батогами прилюдно и нещадно!" (с)
    Цитата Сообщение от ZWUK Посмотреть сообщение
    Какой вариант по Вашему более популярен?
    Дешевый. И всё. Мало кто вникает в то что эта плата разведена безграмотно.
  4. #323
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    Я собирал и именно на платах интерлавки.
    Мужики много с чем сравнивали и винтажи Акай и Хитачи и Сухова и Брагина.....
    Ланзар на платах с интерлавки всех уверенно переиграл.Платы в зеленее качество люкс.Саше спасибо!
    З.Ы.
    Плохо что без защиты АС плата,я добавлял Королькова на тиристоре,хлопает при включении,приходилось входную емкость уменьшать,иначе при включении выжигает предохранитель
  5. #324
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    Как большинство промышленных усилителей, начиная с изобретения транзистора.
  6. #325
    ох уж эти сказочники
    С уважением Максим.
  7. #326
    Не сказочники,это правда,видать бизнесмен жаба тебя задушила.
  8. #327
    точно сказочники
    С уважением Максим.
  9. #328
    точно сказочники
    точно тя жаба душит
    ---------- Сообщение добавлено 00:56 ---------- Предыдущее сообщение было 00:50 ----------
    теоретик
  10. #329
    Вообщето я Плотник , а остальное потом .
    С уважением Максим.
  11. #330
    Максим я знаю этот усь,юзали его на разных печатках,с разводкой и звездой и треугольником и кругом и раздельной мощной и сигнальной шиной,кни в 10раз отличался,а звук нифига,Сухова он реально переигрывает,бп есно должен быть гут.
    И на биамп и на сабы и куда его только.
    ,комплементарить выходники и переразводить плату смысла поверьте нет!!!!!
    Последний раз редактировалось shap2770; 11.01.2017 в 00:57.
  12. #331
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Разве что если суховский на родных платах из радио и на совецких радиодеталях.
    До уровня современных ревизий УМЗЧ ВВ, как и до современных же брагинских усилителей (YES 3, YES 4) ему как до Луны.
  13. #332
    Я тоже как-то на Лексусе прокатился - моему велосипеду (хоть он и горный) до Лексуса как до Луны.
    ---------- Сообщение добавлено 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 13:05 ----------
    Это да. Не поспоришь.
    Дешевый. И всё. Как Логан. Мало кто вникает в то что движок там совсем не полностью динамически уравновешенная V-образная шестерка. .
  14. #333
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Владимир, а можно коментарии, что ж так сильно в плате криминального? Сделана симметрично. Питания не пересекаются и разведены по краям. Земля сведена в одной точке. И много другого не так уж и дурного.
    Я понимаю, что прикапаться можно и к столбу, но видя разводку советских усилителей, не так всё и плохо (всё еще хуже ). Но всё-таки, что не плохого, а именно криминального. Пока я не видел еще что-нибудь лучшего, даже в этой ветке.
    PS. Подобная плата неплохо отрабатывает у меня в сабе.
  15. #334
    Насчет замечаний все сказано верно. Но нужно учитывать. что это не ВП, не NF и не NXP. Это усилитель начального если не нулевого уровня. Главное для него простота, чтобы сразу заработал, не было проблем с землей и не разочаровал своим качеством. Чтобы понять что такое дифкаскад, УН, УТ, ток покоя.
    Предложенная выше плата претендует на суперусилитель не имея ни защит, ни приличной схемы, ни лимитера. И при этом в то же время не является тренировочным макетом, на котором легко можно исправить ошибку, поменять элемент, провести измерения.
  16. #335
    Дорожки питания разведены "кольцом" через всю плату, ООС заверена через ж*пу, катушка индуктивности на выходе прилеплена в сантиметре от ДК, земля здесь даже не звездой разведена, а какими-то непонятными загагулинами, что гораздо хуже полигона. Длиннющие дорожки от УН до первой ступени ВК, раз уж стоит и цобель и катушка на одной плате, то цобель нужно цеплять на выход катушки, о чем уже не раз писал Жуковский. Конденсаторы по питанию если и ставятся, то ставить их нужно как можно ближе к коллекторам выходных транзисторов, а здесь они поставлены от балды, лишь бы место на плате занять.
    К-Б термодатчика не плохо вы шунтировать кондером.
  17. #336
    Никто не спорит. Замечания резонные. Осталось реализовать их в данном формфакторе и выдать новую версию. Лучшее враг хорошего.
  18. #337
    ДВР
    ...дец.
    Это про Васильева-то, про плотника? Это ещё один ... не, это уже ващще полный ...дец - моя валяться .
    .Васильев, Максим, ты случайно не знаешь, чего такого экзотического вкурил этот кло... сказочник, что его несёт круче Остапа?
    Думай. Думай всегда…
  19. #338
    Зеленоград
    И? Где ж криминал? Питания разведены нормально, ну никак не кольцом, а скорее "овалом". Как еще-то - через центр платы по входному каскаду, что ли?
    Катушку поднимите выше и не будет вам сантиметра. С электролитами согласен, но там такие микрофарады, что на хай-энд никак не притендует. Остальное при таких габаритах и квадратной форме вполне сносно. Плохо, но сносно - для MP3 сойдёт.
    Я вижу всё плохое здесь, но криминала не вижу, а другого пока никто не предложил. Поэтому, как эти платы продавались так и будут продаваться. Так как, несмотря на все недостатки, плата рабочая. И не плохо рабочая. И не плохо описана на том же сайте как всё работает. Для начинающих - самое оно. А уж потом будут разбираться со всеми недостатками, кто захочет идти дальше!
    Я б на такой ничего серьёзного делать не стал, но именно такие лежат в загашнике и ждут своего часа. И вряд ли это будет помойка.
  20. #339
    И в AB*шниках к тому же как можно ближе сводить их "земли". Что в принципе невозможно, если питания раскиданы по краям платы (худшая из возможных топологий).
    ---------- Сообщение добавлено 20:48 ---------- Предыдущее сообщение было 20:45 ----------
    С этим гораздо лучше справится 3886, которая в грамотной схеме и в грамотном конструктиве - усилитель уже не начального уровня.
    А с этим гораздо лучше справится ХиХ с выполнением всех лабораторок оттуда
    ---------- Сообщение добавлено 20:48 ---------- Предыдущее сообщение было 20:48 ----------
    Газированный табак, сэр
    ---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 20:48 ----------
    Если его не видеть тут, то что для тебя вообще криминал?
    страницы 13-14 данной темы, 3 варианта печаток разной степени грамотности и без этих недостатков.
  21. #340
    [QUOTE=ZWUK;2294260Идея интересная. Только есть ли нужда собирать все 4 транзистора в кучу? Вроде как считается достаточно попарно их рядом поставить?]
    А будет ли хуже?
