Страница 17 из 38 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 749
Тема: Кумир У-001.
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    По умолчанию Кумир У-001.
    Как-то мало информации нахожу по сабжу. А хотелось бы знать большее.
    Имею Одиссей-010. Есть претензии: некоторая мутность на СЧ/ВЧ, а также приличный гул трансформатора. Знакомый предлагает очень дешево якобы нулёвый Кумир. Как вы думаете - стоит ли заменить Одиссей на Кумир? Какие у Кумира "особенности"? Громкости мне особо не надо (Одиссей использую на четверть возможной), мне бы качества побольше.
    Жду отзывов владельцев и советов по профилактике. Спасибо за внимание
  2. #321
    По умолчанию Re: Кумир У-001.
    RH2702 - написано на моем 4х контактный, на просторах интернета нашел, что вероятно это китайпром. 1- земля, 2- ползунок, 3- вход, 4- тонкомпенсация.
    Имея данную расминовку помогите соотнести провода с распиновкой данного переменника
  3. #322
    вот схема усилителя
    Новичок Аватар для strike
    у Вашего 2 по 4 или всего 4?
  5. #324
    два по 4
    Теперь как соеденить к усилителю какой вывод переменника к какому выводу на плате?
    Контакты на плате:
    21, 19, 20, 22
    23, 25, 24
    Последний раз редактировалось STiLLeN; 03.06.2013 в 21:44.
  6. #325
    распиновки я не нашел но попробуйте так
    номер провода от платы вывод на резисторе
    19 2 слева
    20 4 слева
    21 1 два первых между собой соединить
    22 3 слева
    23 3 справа
    24 2 справа
    25 4 справа
    Про справа и лево , возмите его так чтобы ось ручки была Вам перпендикулярно, при этом выводы будут в 2 ряда один левый другой правый.
    Как то так
  7. #326
    19 2 слева
    20 4 слева
    22 3 слева
    23 3 справа
    24 2 справа
    25 4 справа
    Как то так
    могу не так вас понять, посмотрите на фото выше написаны цифры на наклейке 4, 3, 2, 1 они как раз соответствуют 1- земля, 2- ползунок, 3- вход, 4- тонкомпенсация.
  8. #327
    ну правильно 2 два ряда по 4 , один левый другой правый, это нужно для того чтоб не перепутать каналы!
  9. #328
    Нумерация слева направо: 1 2 3 4
    Верхняя группа: 21, 19, 22, 20
    Нижняя группа: 21, 24, 23, 25
    Все верно?
  10. #329
    да
  11. #330
    Спасибо!! Все работает, только вот проблема с неработающим левым каналом, до этого стоял СП3-30е периодически отваливался левый канал когда крутил баланс то колонки хрипели и если нажать кнопку "моно", то он работал, сейчас вообще его нет, что может быть?
  12. #331
    Прозвоните проводники от входных разъемов до платы предусилителя. Возможно где контакт потерялся.
  13. #332
    Хорошо, а сами конденсаторы не могут быть?
  14. #333
    а где Вы там конденсаторы нашли? На пути от входа до платы преда нет конденсаторов
  15. #334
    Простите тупанул. Нашел в чем проблема, когда отпаивал переменник баланса, и назад запаивал, капнул чуть припоя на патаки, все работает.
    strike огромное вам человеческое спасибо!
  16. #335
    не за что. обращайтесь, чем смогу помогу
  17. #336
    Встал как родной, чуть-чуть рассверлил дырочку снизу
    Когда-то в нем стоял РП1-57 на 68 кОм (на фото слева синий на плате), потом СП3-30е. Справа такой же китайский ALPS RH2701 100KAx2, который я установил.
    P.S тонокомпенсация работает на ура.
  18. #337
    strike, проблема не исчезла, оказывается был включен режим "моно", тогда левый и правый канал поют отлично, и баланс регулируется, если включить "стерео", то правый канал поет отлично, а левый канал сразу пропадает - еле-еле слышно музыку. Может проблема в сигнальных кондерах в предусилителе?
  19. #338
    проблема до преда, смотрите А2 плату А3, вообще проще делается.У Вас разъемы на входе заводские? Если заводские берем тестер в режиме прозвонки и один щуп в отверстие под номером 3 гнездо "УНИВ" на задней стенке, другой к контакту номер 3 разъема X1 на плате А5, селектор при этом должен находится в режиме унив, тестер должен звенеть. Если нет искать обрыв. Еще проверить на плате А5 резистор R1 и его пайку. Сделайте - отпишитесь.
  20. #339
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Надо выкинуть плату селектора и разьёмов, поставить 2 RCA разьёма и всё гуд будет. Сигнал подавать непосредственно на плату А5
  21. #340
    Все прозванивается, проблема была в самом кабеле от компа. Все работает еще раз спасибо за помощь
