Страница 17 из 21 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 419
Тема: Посоветуйте схему усилителя воспроизведения для олимпа 005
    Аватар для qwz91
    г.Бор,Нижегородская область.
    По умолчанию Посоветуйте схему усилителя воспроизведения для олимпа 005
    Посоветуйте схему усилителя воспроизведения для олимпа 005,желательно с рабочей печаткой!!!
  2. #321
    г. Жигулёвск. Самарская обл.
    По умолчанию Re: Посоветуйте схему усилителя воспроизведения для олимпа 005
    Коммутацию на релюшках около МГ не делают. Сигнал слабый, помех много. Коммутацию надо делать на выходе УВ.
    Именно так, на выходе УВ. Просто сам УВ, весь полностью, будет стоять на месте штатного предварительного УВ, возле головок.
    А как "разогнать" усиление УВ Е. Лукина до 1,5 В на выходе? Может ещё один "опер" добавить?
  3. #322
    Частый гость Аватар для ED ED
    Странное дело, в Akai всем известный переключатель именно коммутирует головки уже больше 30 лет и ничего, ни фони ни помех...
  4. #323
    А смысл? Там и так 1 В. Можно убрать 3,3кОм и уменьшить 4,7к. В первом каскаде 47к - ООС по постоянке, 12кОм - ООС по переменке. Но, трогать их без наличия осциллографа не надо.
  5. #324
    Понял. Благодарю. А если замкнуть переключатель на "хром" что получится?
    1.5В на выходе это подъём, примерно на 10дБ, относительно 0,5В. Мне нужно увеличить Ку УВ, переключателем, на 10дБ при установке на магнитофон хромоксидной ленты. Выглядит это так. На выходе УВ с уровнем 1,5В ставится делитель (подстроечник). Ставлю железную ленту и снимаю сигнал с движка подстроечника с уровнем 0,5В. Ставлю хромовую и переключаюсь непосредственно на выход УВ. Отдача хрома в 3 раза меньше, поэтому у меня на выходе снова 0,5В.
  6. #325
    38RUS
    ничего страного акай гонконгская артель мелкого пошиба
  7. #326
    Вот спасибо -разъяснили, а то я думаю чего это 747 стоит 120000 руб, оказывается он из артели и поэтому в 1985 году его меняли на ВАЗ 2101. Побольше бы нам таких артелей ка Вы их называете
    ---------- Сообщение добавлено 17.08 ---------- Предыдущее сообщение было 17.05 ----------
    Вам кто дал право называть такие крупные и известные фирмы артелями? Может Вы Наполеон?
  8. #327
    38RUS
    то что акай раздут был в ссср это ниочем,в ссср и джинсы раздуты были.
  9. #328
    Третья и самая удачная попытка.
    Первый каскад, линейный, взят от VASO. Второй, корректирующий, от Лукина. Элементы автопоиска удалены. Только чистый УВ для одной скорости и для двух типов лент, как для железа, так и для хрома. Уровня выходного сигнала хватает для обеих типов лент. Подаётся он сразу на линейный выход и всё остальное, минуя остальную схему оконечного УВ на моноплате. АЧХ обеих типов лент практически идентичны, если записывать на хром с установленным в положение (-) штатным переключателем коррекции. Кто не пользуется хромоксидной лентой резисторы R9,R10 можно не устанавливать. Уровень выходного сигнала в этом случае устанавливается только резистором R4.
ID:	265462 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	265463 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ железо.PNG
ID:	265464 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	265465 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Гармоники желе&#10.PNG
ID:	265466 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	265467 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ 1 (Электрическ&.png
ID:	265468 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ 1 (Монтажная сх.png
ID:	265469 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ 1 (Печатка со с&#1090.png
    Печатка выполнена в КОМПАСе вер. 12
    УВ.rar
  10. #329
    Благодарю за подробные схемы. Стоит отметить, что в районе Бибирево много радиолюбителей, а районе Митино имеется радио-рынок.
    Последний раз редактировалось stasiko; 06.05.2016 в 12:54.
  11. #330
    38RUS
    УВ.rar
ID:	265624это что за кошмар в ночи????????
  12. #331
    Это временный кошмар, хотя картину и не портит. Плёночные туда не залезают ёмкостью более 3,3мкФ, и страшно режут басы. На днях привезут нормальные кондёры - поменяю.
  13. #332
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    А нужны ли тут вообще конденсаторы при двуполярном питании и нормальных операционниках?
  14. #333
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Нужны. Их в любом случае придётся ставить, либо на выходе первого ОУ, либо выходе второго. На выходе первого ОУ значение переменного напряжения на конденсаторе меньше.
  15. #334
    Старый знакомый Аватар для bishbosh
    МО
    Можно поставить всего один, справа от R5
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  16. #335
    Новокузнецк
    Согласен.
  17. #336
    Пробовал без них. Хрень получается. На выходах первых микросхем вроде бы всего ничего, порядка 20 милливольт, а вот на выходах вторых уже 4 Вольта получается.
    ---------- Сообщение добавлено 01.44 ---------- Предыдущее сообщение было 01.42 ----------
    Согласен.
    Да вот тут я слегка маху дал! Можно было и двумя обойтись поставив их после релюшки.
  18. #337
    А какие операционники использовались?
  19. #338
    Я ставил ОРА2134. WASO более крутые советует. Какие сейчас уже и не помню.
  20. #339
    Киров
    Как раз сейчас сделано правильно, что бы не было щелчков коммутировать сигнал нужно уже без смещения
  21. #340
    Одна нога конденсатора неиспользуемого канала всё равно в воздухе висит, так что щелчок при переключении на этот конденсатор всё равно будет из-за зарядного тока. Может, имеет смысл эту висящую ногу через резистор большого сопротивления подтянуть к земле, чтобы конденсатор был всё время заряжен напряжением смещения?
