Вот сваял новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33: http://geokrilov.com/0exelmonitor.html
Добавил в 88 посте результат измерений в мраморном корпусе.
06/09/2012 добавил результат по замене МДТ33 на новый ЕТ338.
Последний раз редактировалось George Krilov; 06.09.2012 в 23:01.
Георгий Крылов
Свипом хорошо REW измеряет.
У него, судя по измерениям, есть фильтрация сигнала по входу, о которой написал Георгий.
Я пробовал подавать при измерениях на вход в качестве помехи музыкальный сигнал с уровнем -10 дБ по отношению к амплитуде измерительного сигнала.
Итог - отклонение АЧХ от линейной +/- 0,06 дБ или 0,12 дБ от пика до пика
При этом измеренный уровень гармоник доходил до 5-6 % по каждому порядку
Если подавать синус в качестве помехи, эффект похожий. АЧХ ровная, гармоники есть.
После двухполосок на сканспик решил повторить эти. Георгий были какие то изменения в кроссовере за это время. Для корпуса у меня мдф 25 мм. Как понял герлен как на чертеже уже не нужен? На сколько будет критично если не смещать в.ч. динамик относительно оси и приподнять его на 5 мм в верх.
Расположение динамиков не стОит менять. Герлен не нужен.
Объем из-за более толстых стенок лучше компенсировать глубиной корпуса, а ширину оставть ту же.
Кросс по ЕТ338 не изменился.
Георгий Крылов
Высоту вниз можно нарастить немного.
Георгий Крылов
Для корпуса нашел все таки еще 16 мм мдф. Теперь и 25 мм и 16 мм имеется. Мдф уже шпонированное. Поэтому из одной толшены делать проще.Но при сохранении размера морды глубина получается не менее 300 мм. Хотя это не принципиально.Как мне лучше поступит Сделать точно по эскизу ,или все из 25 мм с сохранением внутреннего объема. Какой стандартный фазик можно поставить
Я использовал канализационную пластиковую (внутренний диаметр - 46мм) трубу в оригинальной версии под покраску. Потом готовый ФИ - BR/SL45, но сейчас он, вроде, недоступен.
Можно использовать горловину 50мм с картонной трубой.
bogl, напишите в личку.
Георгий Крылов
Я делал на двух досках, потому что ни через отверстие для мидбаса не лезет иначе, ни места нет, кроме как на дне, и атм получается катушки близко к магниту мидбаса.
Георгий Крылов
Я бы все детали для пущей надежности притянул к доске стяжками, пробовал сажать на термоклей - иногда отваливаются, особенно вертикально стоящие катушки. Напишите потом, как Вам звук этих колонок?
Новые на E0041/MDT-33 будут получше 2-х предыдущих, в частности серединка - главный музыкальный диапазон!
Если фильтр будет лежать горизонтально на дне колонки, то одного клея может и хватит, в вертикальном положении катушки могут отвалиться оторвав тонкий слой MDF. Без стяжек вроде красивее, но менее надежно. В последних фильтрах я все компоненты сажал на клей и закреплял стяжками. В любом случае решать Вам.
Я думаю, не нужно будет ничего менять. У меня в мраморных чуть ниже - длина 175 с раструбом. Насстройа 49Гц. А по Юнибоксу для SB4 просит 155, теоретическая настройка 49Гц.
Георгий Крылов
