Страница 17 из 23 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 449
Тема: Бюджетная АС на дешевых динамиках - стоит ли?
    Украина
    По умолчанию Бюджетная АС на дешевых динамиках - стоит ли?
    В продаже есть такие вот динамикаи http://hifisklad.com.ua/g10204456-dinamiki-komponenty ,параметры внутри.
    Что из этого можно сшить? Или и СЧ сюда обязателен?
    Цель - в итоге все это должно переиграть всякие компьютерные свены и хорошо обложеные здесь комплиментами "Ы90"
    Сейчас пугает только очень маленький хмах низкочастотника (хочется верить что описка).Последнее можно будет проверить расколупав один дин
    Затраты на динамики,фанеру и фильтра будут минимальные,на уровне галимой мулитимедии.В постройке АС с нуля это будет первая проба пера
    Стоит ли заморачиватся?
  2. #321
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Бюджетная АС на дешевых динамиках - стоит ли?
    Тьфу
  3. #322
    Краснодарский край
    Зря. С Беймой бы неплохо получилось. И 8" басовики к ним МАГ М0821. С того же магазина, чтобы два раза не бегать.
  4. #323
    Украина
    Это потом как то.
  5. #324
    Eburg
    Пропагандируемая некоторыми конструкция 2полоски с низким разделом имеет несколько смыслов, причем они могут быть реализованы и на некоторых дешевых динамиках.
    А менять шило на мыло - ..
  6. #325
    Украина
    если вы про замену свинов на сабж в двухполоске - то в плюсе они будут однозначно,хотя бы в басовой области
    ---------- Сообщение добавлено 19.16 ---------- Предыдущее сообщение было 08.53 ----------
    Кстати кто там задавал вопрос про гражданский брак 10" с 1"
    Во,Advent Legacy
  7. #326
    Украина,г. Николаев
    межцентровое расстояние позволяет говорить о весьма низком гехническом подходе конструирования тех АС. Такое даже на советских Ас не все могли зачудить.
  8. #327
    Украина
    Еще и на такое наткнулся http://www.heco-audio.de/ru/%D0%90%D...B8/heco-direkt
    Стоит,правда,как 200 сабжей
  9. #328
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    ну тут пограмотнее сделано, чем на той постом выше.
    дистанция между динамиками по-меньше, а ВЧ имеет рупорный фланец.
  10. #329
    Злой Аватар для _Ру_
    Вот хочется человеку 10+1 и всё тут!
    Дык, возьмите 10" ШП и пришейте к нему пищалку в качестве супертвитера просто через кондёр.
  11. #330
    Украина
    ну я то думаю за 3000$
    ---------- Сообщение добавлено 14.44 ---------- Предыдущее сообщение было 14.39 ----------
    ну сколько можно,нечего взять банально ... или не за что,разве китайские ноунейм эстрадники ...
    если у филипсовских автопищалок окажется низкий резонанс,хотя б окло 1кгц,то сабжнч обретет новую силу,в тырнете встречал достаточно съедобных проектов на не самых крутых 10 +1
    любой другой вариант просто не стоит на повестке дня,и не относится к данной теме
    ---------- Сообщение добавлено 14.45 ---------- Предыдущее сообщение было 14.44 ----------
    а пока все эта идея заморожена до выяснения обстоятельств с твиттерами
    ПС 10" мне не сильно то и хочется,ящики под них нужны конских размеров.Но в данной цене,это просто единственная возможность получить хоть какой то бас
  12. #331
    Тада показывайте нам что видели.
  13. #332
    Украина
    Visaton chess сейчас только вспомню,остальные нужно искать.Попадалось помню что то на дайтон и китайцах
  14. #333
    Не понял... Откуда такие выводы? Типа, раз 5-дюймовый свен не басит, то для того, чтоб басило надо 10 дюймов?
    Еще раз, от 25ГДН-3 толку намного больше, чем от 10-дюймового "никто".
    Вот один очень простой, но показательный пример:
    У меня есть пара 18" альфардов. Совершенно бестолковый динамик. Параметры таковы, что для нормального баса им нужен ящик 500 литров. В ящике 80 литров баса нет. Коррекция тоже не спасет из-за малого хода.
    А вот 12-дюймовые беринжеры в маленьком пластмассовом корпусе колбасят так, что дурно становится.
  15. #334
    Украина,г. Николаев
    поддержу относительно 25гдн.Пока как самый бюджетный динамик. Филипсовские пищалки реально пускать не менее 5000, а это уже х...ня-я их уже с десяток мучил, но результат-только супертвитер. Как супертвитер ставил их в помощь к 2гд-36 с высоким разделом первым порядком , порядка 15кГц. Использовать только как помощь, а не основной твитер. Его очень хорошо конектить к 10гдш, опять же с первым порядком и очень высоко.
  16. #335
    Ставропольский край
    А при 70 литрах и 25 Гц реальна чувствительности 95 дБ? При мощности 200 Вт - максимальное давление 121 дБ.
    Хочу такой НЧ ГГ!!!
    Анатолий
  17. #336
    Украина
    25гдн тоже принят к рассмотрению,но пока один хлам и не так то и дешево встречается
    ну и на бумаге у сабжа нижняя граница покрасивее ...
  18. #337
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    на заборе воще красиво всегда написано... блин, ты просто непроходимо далек от темы
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  19. #338
    Украина
    ниже все совем плохо?и о какой именно модели вы говорите,так как встречал информацию что эти пищалки бывают сч-вч и цикалки,и так же что в качестве фильтра там 6.8 мкф емкость,а это на глаз 4-5 кгц
    ---------- Сообщение добавлено 20.01 ---------- Предыдущее сообщение было 19.58 ----------
    ну дык что 25гдн,что сабж мерить прийдется,на советских динамиках +-30% по параметрам тоже норма
  20. #339
    Барнаул
    правда? и сколько ты советских померил?
  21. #340
    РФ ЛНР
    10гдш
    Их, наверное, уже не производят, а в продаже еще есть?
